Autor Tema: beverly 125 problem  (Posjeta: 2885 )
Offline michelm123
  • Postova: 200
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Beverly 125(200)
  • Moja Kaciga: X-lite 602
  • MojSpuh: leovince 4road
beverly 125 problem
« : 17 Listopad, 2013, 17:23:28 »
Dogodilo mi se neki dan nesto sto mi se nikad prije nije desilo.... niti sam tako nesto dozivio
Znaci idem nizbrdo nekih 90-ak i pustim gas nakon par sekundi dam gas i motor samo radi zvuk cudan ( nmg opisati al recimo da je slican sssssssssssssss )
i kao da je ugasen nema odaziva uobce na gas i pocne se gasit ja pustim gas i dam opet opet nece nista samo se cuje sssssss
Ugasim ga na 5 sekundi dam kontakt i ono na zub pali...
Dali iko zna sta je bilo i dali se trebam zabrinuti.... ?
Odg: beverly 125 problem
« Odgovori #1 : 17 Listopad, 2013, 17:47:14 »
moguce da ti fergazer zaljeva ili da ti svjecica zeza pa ne pali kako treba
Offline michelm123
  • Postova: 200
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #2 : 17 Listopad, 2013, 17:56:53 »
znaci kako sam na faksu vratio sam se doma za vikend i reko idem upalit motor i upalim ga iz treće a prije nego sta sam oso znaci ima tjedan da sam na faksu sve normalno.... nikad nista i sad vratim se gume mi na 0.8 bara i to mi se desi svjecicu sam promjenio ima 8k nevirujem da je ona a karburator nisam dirao otkad sam ga cistio prije mjesec ipo i sve je normalno bilo....
Offline michelm123
  • Postova: 200
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #3 : 17 Listopad, 2013, 17:59:05 »
ali nije da motor nepali motor pali nego se on u sred vožnje ko da se ugasio i samo ko da je izgubio kompresiju skroz.... dam gas cuje se sssssssss
znaci on se upalio normalno radi normalno i ja se vozim po gradu i pustim gas i ponovo ga dam ono ssssss cini i nema uobce nikakve snage znaci nula ko da nema zivota u njemu
« Odgovori #4 : 17 Listopad, 2013, 18:00:56 »
skuter ti nije bas u najboljem stanju ocito i trebal bi detaljni servis odnosno pregled
al vjerojatno je do frge koja ili je zastopana ili preljeva
a to da izgubi kompresiju i da ju za 2 sekunde opet ima je glupost
jer bi se onda cijelo vrijeme problem prikazivao
Offline michelm123
  • Postova: 200
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #5 : 17 Listopad, 2013, 18:03:15 »
nmg objasnit napisao sam "kao" znaci nema dam gas uobce ne krece nema ja neosjetim nista...
« Odgovori #6 : 17 Listopad, 2013, 18:04:01 »
onda u garazu i pocni srafait i vidi kaj je
Offline michelm123
  • Postova: 200
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #7 : 17 Listopad, 2013, 18:07:34 »
trebao bi sad servis radit za 2 k km ali do sada sve mjenjano kako treba po manualu svakih 3500-4000 ulje , filter ulja i filter zraka ocistit...
na 12k standardno sta i svakih 3500 - 4000 plus remen kuglice klizaci i novi filter zraka
sad na 24 bi trebao ovo sve na 12 i jos steljanje ventila koliko znam ali on jos nema toliko ....
Jedino sta je problem trenutno na skuteru to je sta su pregrade se u auspuhu rasule znaci..
Offline michelm123
  • Postova: 200
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #8 : 17 Listopad, 2013, 18:08:17 »
jedino sto sam sam radio je ulje i filter nisam nesto da znam oko skutera...
« Odgovori #9 : 17 Listopad, 2013, 18:15:29 »
onda pitaj prijatelja koji zna  i slaze skutere
a moze bit da te i pregrada dusi u auspuhu
da ti zbog toga masina ne radi kako treba
Offline michelm123
  • Postova: 200
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #10 : 17 Listopad, 2013, 18:19:25 »
a sutra idem po novi spuh pa cemo vidit oce bit sta nadam se da cu doc do zadra iz šibenika i nazad bez ostajanja u nekom kvaru
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #11 : 17 Listopad, 2013, 18:25:31 »
Ventili su ti raštelani.
Offline michelm123
  • Postova: 200
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #12 : 17 Listopad, 2013, 18:32:15 »
jel mi se moze sta dogodit ako pricekam jos malo s tim? nerazumim se bas u motore
« Odgovori #13 : 17 Listopad, 2013, 18:47:17 »
ako su ventili rastelani moze samo biti gore i pojesti dosjede ventila i ventile i uglavnom steta
to se ili ostavi i ne vozi ili odma postela
