Autor Tema: malossi 172 rupa u startu  (Posjeta: 3227 )
Offline filipsimegi
  • Postova: 52
  • Moj Skuter: Nrg172malossi
« : 10 Rujna, 2013, 01:10:50 »
evo slaze se jedan projekt koj je pokrenut prije par dana sa prijateljem sa foruma, vidit ce te o cemu se radi i kako ce to izgleda al nastojim puno uloziti i napraviti sve kako spada novi dijelovi itd, na gileru ice je u planu staviti malossi 172 masina koja je trenutno na nrgiju al necu to prebacivati dok prvo ne rijesim masinu da radi sve kako treba kako bi volio,pa da rijesim detalje na sasiji od gilere ice druge vilice,farbanje itd pa da samo stavim masinu gore
 pitanje je:gore je trenutno
172 malosi,
preradjena glava,
malossi kevlar,
auspuh od kucelja sta mi je prijetelj posudio da probamo al dolazi u planu mhr-ov auspuh,
karburator dellorto 28,
prirubnica stage 6,
lamele malosi,
boostbotle
masina ko masina u voznji sve radi perfektno bez ikakvih problema al zelim napraviti da krece cim se takne gas da cupa odmah kao sta mi cupa nakon  2,3 m predjenih, znam da je mana opcenito na tim masinama da tako radi al mora bili lijeka za to, kazu stavi mallosijev varijator al s time opet mi kazu da ce bit ta rupa dal netko ima kakvu ideju?neki lijek za to? pricaju olaksavati magnet i ventilar nije problem sve ce se to napraviti ako bi to moglo pomoc, narucen je i brzi gas molim vas pomoc neka sta god treba da se napravi cu napraviti (projekt ubrzo na forumu sa slikama i svime samo da se to rijesi)
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
Odg: malossi 172 rupa u startu
« Odgovori #1 : 10 Rujna, 2013, 07:43:49 »
daj nam napisi tocan setup, malo se informiraj o toj "mani" bb bloka pa cemo dalje  :hello:
Offline filipsimegi
  • Postova: 52
« Odgovori #2 : 10 Rujna, 2013, 11:56:51 »
trenutno na motoru je
dellorto 28 phbh dizna 125
polini prirubnica f30
stage 6 v force
polini boostbotle
malossi kevlar remen
roline 10 gr
kucelj pm x tech 59
 evo sta se tice setupa
Offline marioro
  • Postova: 59
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: vxr 180,ice 180
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSetup: se treba podesit
  • MojSpuh: Normal
« Odgovori #3 : 10 Rujna, 2013, 12:05:27 »
hoce li to bit svakodnevno vozilo ili samo za stazu
a sta rec
Offline filipsimegi
  • Postova: 52
« Odgovori #4 : 10 Rujna, 2013, 12:12:36 »
nece ne bit za svaki dan niti za stazu zasada ce bit samo za se izgustirati tu i tamo, ali ovisi ako me uhvati mozda i bude bio na stazi vidit cemo kako se ponasa na cesti
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • MojSetup: 172ac
« Odgovori #5 : 10 Rujna, 2013, 12:57:17 »
1.taj karbos je jedan od najlosijih, ako ne i najlosija opcija za taj setup! ako ti je toliko do odaziva onda neki flahsiber i to moze i manji  :icon_thumright:
2.stavi mulišit ili speedcontrol, ako ces se zadrzati na kucelju ne vrti ga previse , jer od toga nemas nista
3.probaj drugi remen(polinija ili orig)
4.probaj drugi centralni
5.taj tasinari ti i nije nesta
6.stavi postenu glavu gore (ukoliko je LC, a pretpostavljam da je)
 :hello:
Offline filipsimegi
  • Postova: 52
« Odgovori #6 : 10 Rujna, 2013, 14:30:22 »
1. stavljan je i drugi pa opet isto radi,a to sta je problem nema veze sa karburatorom nego sa strane prijenosa najvijerovatnije,
2.napsao sam gore da je stavljen bio multivar i motor opet ima tu rupu tako da i to je probano.
3. bio je original samo sta se pojeo tokom dugog vremena eksperimentiranja oko tog starta pa  je isto radio makar slazem se da je bolji original neko malosi kevlar a original sam narucio.
4. centralni je original pokusaj s bijelim je bio neuspijesan
5. a nije nesta makar je bolje nego nista
6. nije AC je masina al s time da sam glavu preradio i motor vrti puno puno bolje nego sta je glava bila original,
( problem je oko prijenosnog dijela a ne karburatora jer oko karburatora je sve pokusano, nastelano je sad kako treba smijesa rad motora sve)
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #7 : 10 Rujna, 2013, 14:52:12 »
« Zadnja izmjena: 10 Rujna, 2013, 14:54:22 Peksy »
Bolje ne moze :)
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #8 : 10 Rujna, 2013, 15:21:09 »
zasto ne pratite temu kako treba?? kakav utijecaj moze imati karb na to?? receno je da multivar je isproban pa opet nista, jeli iko ikad stao ispred slozenog prijenosa na bb-u i malo analizirao cijelu situaciju i pitao se zasto krece tako ko da je u nekoj ajmo rec "drugoj" brzini pa nekon 2-3 metra (kao sta je filip rekao) pocne cupat kidat i svasta radit??
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: SP172,nex500,sf100
  • MojSetup: Malossi 172,bgm head,multivar,st6 vforce3,tm28ss,digitronic
  • MojSpuh: Malossi mhr
« Odgovori #9 : 10 Rujna, 2013, 15:39:33 »
Itekako moze karb imat utjecaj bas na taj start,nije sve u stelovanju same smjese.Recimo ja sam dobio to ispucavanje tek kad sam stavio mukunia tm28 a takodjer sam testiro dell 28 i naravno slicna pricao kao kod tebe.Moze se iz običnog karba izvuć ta snaga na startu al je potrebno dosta stelovanja.
  • Postova: 1064
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #10 : 10 Rujna, 2013, 15:42:10 »
karb ima utijecaja to da krivo sam se izrazio prije ali nije problem do njega ako motor ne krene ispucavat iz 0
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #11 : 10 Rujna, 2013, 15:48:52 »
Sav utjecaj na to moze bit u karbu ako nije dobro poštelan.Pogotovo ta 28 koja je tvornički podešena da se vrti na nsr-u a kao sto znamo nsr nema nikakvu snagu na malom broju obrtaja i kako ce onda on radit na bb-u koji kreće na 2-3 k obrtaja.Meni je praksa pokazalo tako,recimo samo da skinem ovaj karb i stavim taj dell 28 pojavljuje se taj gubitak snage na kretanju.
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • MojSetup: 172ac
« Odgovori #12 : 10 Rujna, 2013, 16:06:38 »
probajte neki manji flahsiber( moze i kopiju) s nekom dobrom gljivicom, stavite neki vario i veselje se doc  :hello:
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • MojSetup: 172ac
« Odgovori #13 : 10 Rujna, 2013, 16:16:17 »
pratimo mi temu,ali ti ne znas  :toothy12:
ako je vec problem u prijenosu, ti imas "recept" za tuning multivara  :hello:
Offline filipsimegi
  • Postova: 52
« Odgovori #14 : 10 Rujna, 2013, 17:26:03 »
pa ste procitali da sam napisao da je stavljan i drugi karburator?i sa karburatorom 20 ima isto toliko m u startu slabo, kako bi rekao frend ko da je u 2 brzini, to nema veze sa karburatorom,
« Odgovori #15 : 10 Rujna, 2013, 18:51:47 »
EVO sekiracija  :toothy12: :toothy12:
