Autor Tema: Runner 50 DD 98.g molim pomoc oko setup-a  (Posjeta: 6203 )
Offline Ljubax
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: Gilera Runner DD
  • Moja Kaciga: Kaciga :)
  • MojSetup: DR Evo,Dellorto 19mm PHBG Racing,Radilica BGM Evo,Polini HS
« : 25 Srpanj, 2013, 17:41:37 »
Znaci situacija je sljedeca
Motor ima 31000Km i sve je gore serijski,12mm delorto,auspuh serijski,ulje nikad drugo osim SELENIA HI SCOOTER 2 TECH
Ide ok za kilometre po gps-u 82 jos i danas al su se počeli prije par dana cuti cudni zvukovi .. dok ubrzava se cuje koda nabija klipnjaca ili se zvuk lagera prenasa...
nije bitno to sad
sve u svemu trebala bude genaralka uskoro i sad je pitanje kaj staviti gore 50 ili 70 kit?
Motor se vozi vecinom ljeti i mjesecno radim oko 1200Km znaci ne malo...
Bitna mi je stavka potrosnja jer ako bude potrosnja preko 5 onda nist od 70  sad trosi oko 3,2 do 65-70Km/h
Frgazer znam da treba mijenjati ako bude 70 al neznam za auspuh.. gore je onaj prvi auspuh za koji sam cital da je dobar
Neznam jer radilica moze podnesti 70 posto ima kilometre vec...
Termostat mi je izgleda zacvikan jer se tesko ugrije dok je hladnije tj malo se temp. podigne niti 3mm a po ljeti max do pol skale
Da ga skinem skroz van dok bude se rastepalo ili da stavim novi?
Ako ostajem na 50 dal budem brusiti cilindar i specijala klip i normalno lageri semeringi uljna pumpa,vodena,remen itd.. sve ostaje stock osim specijale
Ukratko kaj sve trebam mijenjati ako bude 70kit gore?
Mhr malossi svi hvale pa mozda da krenemo da je to start (neko veli gus neko ne..) neznam vise kaj da mislim
Nisu novci u pitanju i netreba mi za trke nek da bude  jaci i mozda da ide nekaj brze a da potrosnja bude do 5l normalne voznje
Hvala na odgovorima :toothy9:
« Zadnja izmjena: 25 Srpanj, 2013, 17:46:22 Ljubax »
Offline logitech
  • Postova: 69
  • Moj Skuter: runner 50
Odg: Runner 50 DD 98.g molim pomoc oko setup-a
« Odgovori #1 : 25 Srpanj, 2013, 18:57:16 »
Imam isti skuter ko to .. najbolji savjet  ti ej da ako ces stavljat kit stavis neki gus  + yasuni r (ili neki slabiji,ali samo nemoj ic jace od toga) i to ce ti se vrtit odlicno i nece ti trosit plus netriba ti  bolji fergazer od 17.5  ..
Stavis jos multivar na njega i crveni filter od malossia i miran si
« Zadnja izmjena: 25 Srpanj, 2013, 19:08:21 logitech »
Offline Ljubax
  • Postova: 21
« Odgovori #2 : 25 Srpanj, 2013, 19:19:32 »
imam isti skuter ko to .. najbolji savjet  ti ej da ako ces stavljat kit stavis neki gus  + yasuni r (ili neki slabiji,ali samo nemoj ic jace od toga) i to ce ti se vrtit odlicno i nece ti trosit plus netriba ti  bolji fergazer od 17.5  ..
stavis multivar na njega i crveni filter od malossia i miran si
update  :toothy10:
rastepel sam onu stranu di je varijator jer se vec dosta cuje.. (zadnja dva dana..) ukratko lufta na lageru od radilice 1mm  :toothy12:
skace gore dole strasno.. vise ga ne palim da nebude stete vece jer to se pocel cuti prekjucer i zasad nema stete osim lagera nadam se i semeringa
za vikend se rastavlja i izvidila se bude situacija stanja svega...
koje lagere i semeringe kupiti i di?
ne kupuje mi se po oglasnikima njuskama i slicno.. jer postoji ducan dođes s popisom i kupis a da se dobije pristojni popust za kes? ???
koji gus onda ?
e da jedamput sam isel pogledati remen i skinul sam dole sve i nutra su bili rolice crvene mislim. jer je to stock ili je neko mijenjal nekaj?
kaj pise na standardnom multivaru da znam da nije dirano nist?
nisam u skuter vodama bas ali sam u svim drugim mehanicarski granama doma :)  tak da neznam dosta toga pa slobodno bolje objasnite :icon_biggrin:
Offline logitech
  • Postova: 69
« Odgovori #3 : 25 Srpanj, 2013, 21:00:45 »
ležajevi  ntn japan 20x52x12 sa čeličnim kavezom i corteco şmeđi semerinzi 19*30*6.5 i 18*28*7
i kad minjas vodenu pumpu kupis komplet set +corteco plavi semering pumpe vode 8x16x10\11  (ovaj plavi je puno kavlitetniji od onoga sta dode u pektu)
I uzmes micro remen za pumpu ulja tako da si miran.
ako zelis da ti to sve traje  dugo uzmi radi svoje sigurnosti  novu radilicu  i  iglicasti od malossi  (kad ga budes drza u rukama njega i onaj  koji dobijes s radilicom vidit ces koliko  je kvalitetniji malossi .)
Ako uzimas  nove djelove  koristi  ms shop   jer je ekipa vrlo dostupna
Kit hmmm  malossi sport ,dr evo  ti nebi bili losi ,ali ima ovde  kvalitetnije ekipe da ti na to odgovori.
Offline Ljubax
  • Postova: 21
« Odgovori #4 : 25 Srpanj, 2013, 21:49:35 »
Auspuh Yasuni Z i R je ista stvar osim u buki?
buka mi je najmanji prioritet.. cim tiše bolje :toothy10:
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #5 : 25 Srpanj, 2013, 22:30:53 »
To su najbolje godine runnera
Najzivahnij su stavi 19 karb i zx-a moze i malossi variomat cupat ce ajmee  :headbang:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #6 : 25 Srpanj, 2013, 23:02:04 »
Alfa je ima definitvno najbolji setup, idealno za tebe koliko vidin.
MHR Replica
Yasuni R
Karb 19
Multivar
Ako se ne varam  :laughing7:
« Odgovori #7 : 26 Srpanj, 2013, 01:01:27 »
Po meni best buy:
Kit Dr.evo
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=125&category_id=101&option=com_virtuemart&Itemid=142
Ležaji i semerinzi
Najbolje bi bilo uzet NTN Japan, ali to je nemoguća misija već, ovi bi trebali zadovoljit.
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=737&category_id=101&option=com_virtuemart&Itemid=142
Radilica BGM Original
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=733&category_id=101&option=com_virtuemart&Itemid=142
Igličasti ili ostavi ovaj koji dolazi s radilicom ili kupi novi serijski ili eventualno Polinijev.
Malossijev je preskup, tebi nepotreban, a i ne stane u klip bez turpijanja klipa.
Vodena pumpa BGM
Eventualno uzmeš onda taj plavi corteco semering u nekom dućanu di drže semeringe, cijena oko 30 kn.
http://www.scooter-center.com/product/C5403/Water+pump+repair+kit+Piaggio+50+cc+LC+2+stroke?cat=A_GILERA_RUNNER5099&catmatch=CAT_KUEHLUNG_KUEHLUNG
Uljnu pumpu nemaš potrebe mjenjat, samo mikroremen ako nije promjenjen dulje vrijeme.
Karb uzmeš polovan 17,5, može poslužit i serijski od novijih godišta, samo uzmeš set dizni i eventualno igli pa ga uštelaš, spužva može protočnija, tipa red sponge od malossija.
Auspuh ako je neki tipa sc08 ako ne želiš buku ostavi ga, ako te ne smeta bučniji auspuh, možeš uzet nešto tipa TT:
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1075&category_id=22&option=com_virtuemart&Itemid=142
Termostat kupi novi, iako ne mislim da je u njemu problem.
http://www.scooter-center.com/product/293410/Thermostat+PIAGGIO+Piaggio+50+180+cc+LC+2+stroke?cat=A_GILERA_RUNNER5099&catmatch=CAT_KUEHLUNG_KUEHLUNG
To je više manje to, ako sam nekaj izostavil, pitaj.
Ovo bi bil odličan svakodnevni setup koji troši do 5L i nemoraš se brinut da bude negdje stal, naravno ako je dobro uštelana smjesa.
Prijenos bi bilo dobro isto sredit nekim sporckim variomatom, ali otom potom.
Offline Ljubax
  • Postova: 21
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2013, 13:43:27 »
rastepel sam sve skoro i odluka je pala
svi lageri imaju lufta i na radilici i na getribi .. radilica je ok ali karike imaju zazot 1mm  :toothy12:  neznam kak je isel prek 80 po gpsu sa tim.. :dontknow:
moram usporediti zumpčanike od getribe sa nekim od novijih godista da znam jer su potroseni jer neki su gore onak pravokutni neki u spici mi idu (neznam jer je to normalno) imalo je malo lufta dok si kotac napred natrag okretal cca 2mm
planiram uzeti ovo  ???
Cilindar kit DR 70ccm Evolution za Piaggio LC
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=125&category_id=101&option=com_virtuemart&Itemid=142  Šifra: 192KT00091    Cijena: 850.73 KN
Radilica BGM Evolution za Piaggio 50ccm
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=726&category_id=101&option=com_virtuemart&Itemid=142 Šifra: BGM034023     Cijena: 972.93 KN
Set ležajeva i semeringa za radilicu - BGM PRO Šifra: BGM1000    Cijena: 239.40 Kn
Auspuh Yasuni R za Piaggio 50ccm, ALU
 http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=903&category_id=22&option=com_virtuemart&Itemid=142 Šifra: YAS420E    Cijena: 1 436.93 Kn
Karburator BGM PRO PHBG 19 Racing - VP: 23mm
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2113&category_id=162&option=com_virtuemart&Itemid=142 Šifra: BGM8530R Cijena: 448.98 Kn
+ lageri svi i semerinzi ostali getriba, vodena pumpa i semering,termostat (ovaj stari je zacvikal otvoreni i nije se mogel ugrijati uopce po hladnijem)
sad kaj jos treba a da se ne dobije sa ovim u mopletu nek mi neko napise da sastavim popis do kraja (igla,dizna i ostalo kaj jos treba)
naravno ako se slucajno ne pase nekaj sa necim sa popisa nek mi neki veli   ;D
i naravno dobrodosli svi prigovorili ili promjene a da se ostane u istom cijenovnom rangu
za sad bi kuplung i varijator ostavil za probu pa ako nebude ok lako 15min to zamijenim (a onda stelanje moram dobro prouciti pa se poigrati sa tim)
gore je sc08 auspuh neznam kak bi to islo sa njim ako kozna nek slobodno veli jer je ultra tih a to mi pase (ako nije to to nek mrci ovaj yasuni onda)
zahvaljujem :skuter:
« Zadnja izmjena: 28 Srpanj, 2013, 08:36:30 Ljubax »
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #9 : 27 Srpanj, 2013, 14:02:23 »
Odlicno si to sastavia. Ja san ti preporucia Malossi Replicu al nisan zna da je tocno duplo skuplja od DR eva..
Mislin da te spuh nebi treba mucit jer nije Yasuni toliko bucan.
Vario ako oces probaj nac polovni na trznici ovde.
Semering vodene uzmi plavi Corteco, nemoj stavljat onaj sta dode sa vodenom(crni).
U zadnje vrime preporucuju  NTN japan lezajeve radilice, ako oces mozes i te BGM, i smede Corteco Viton semeringe radilice.
Vidi oce li ti jos trebat, prirubnica, rolice, remen, klizaci.
« Zadnja izmjena: 27 Srpanj, 2013, 14:06:24 Pulss »
Offline Ljubax
  • Postova: 21
« Zadnja izmjena: 27 Srpanj, 2013, 16:56:47 Ljubax »
« Odgovori #11 : 27 Srpanj, 2013, 18:03:34 »
To su NTN taiwan ležaji i neki no-name semerinzi.
Napisal sam ti kaj da zemeš.
Uz karb uzmi set igli, set dizni, ler dizni i vjerojatno atomizer drugi.
Također ja mislim da ti treba čok za njega, a ide samo ručni gore.
Yasuni R je poprilično tih auspuh, javi se koji dan pa bude frend došel sa svojim skuterom na kojem ima R, pa budeš ga videl i čul uživo.
Cilindar odličan izbor, replika je nepotrebna, a i duplo skuplja skoro.
Variomat je već must have, Polini ili Malossi.
Najvažnije!
Ta radiliica ti ne odgovara, jer je s duljim hodom, te duljom klipnjačom.
Kasnije ti okeljim link odgovarajuće.
Btw. možda bi bolje bilo uzet black(racing) verziju karba,nešto je skuplja, ali jednostavnija.
Offline Ljubax
  • Postova: 21
« Odgovori #12 : 28 Srpanj, 2013, 08:25:51 »
Ko veli da da nebudem uzel one? ???
popis je gore samo je pitanje bilo postavljeno jer pase ....
je za radilicu sam fulal link sifra i cijena je bila dobra ...
sad provjeri jer to to..
daj linkove za ostalo kaj bude trebalo za to sastaviti ...
taj plavi semering za vod. pumpu,lezajeve od getribe i semeringe sve i ostalo kaj nem kupoval na tri put sve :toothy9:
« Zadnja izmjena: 28 Srpanj, 2013, 08:33:28 Ljubax »
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #13 : 28 Srpanj, 2013, 14:59:12 »
To naruci iz lagerosa, plavi corteco semering vodene cak i u piaggia imas za uzet, oko 40kn ti je.
Offline Ljubax
  • Postova: 21
« Odgovori #14 : 22 Kolovoz, 2013, 12:09:07 »
 ;D
Fale jos slike radilice Radilica BGM Evolution za Piaggio 50ccm + špeceraj iznutra masine.. (sve je novo kaj se dalo zamijeniti u masini i getribi al ni mi se dalo slikati)  :toothy9:
ide ide i ide i jos ide....
 :toothy10:
« Odgovori #15 : 22 Kolovoz, 2013, 14:06:54 »
Zaboravil si slikat svecicu s kratkim navojom :toothy3: :icon_biggrin:
Da, da, sve novo :laughing7:
Jel ide dobro sad?
Offline Ljubax
  • Postova: 21
« Odgovori #16 : 05 Rujan, 2013, 15:39:07 »
Dojmovi nakon 500 tinjak km
Ide super po satu bez ikakvih problema preko 120 a nije se jos razvrtel do kraja... (nisam ga jos probal kolko ide bude za kojih 500km )
Nema rupe u ubrzanju niti najmanje.. u svim rezimima dela vrhunski
Meni najbitnije normalna vožnja po satu 80-90    POTROŠNJA u mililitar točno 4l (MJERENO VISE PUTA)  :toothy10:
Sad budem videl kolko dugo bude isel tak  :dontknow: jer sa stock sam presel 30000 bez otvaranja niti jednog dijela na motoru...
 :skuter:
Offline Ljubax
  • Postova: 21
« Odgovori #17 : 20 Prosinac, 2013, 09:29:21 »
Pitanje u vezi pumpe ulja
Gledam po netu i vidim da sve pumpe imaju zarez i ako oces ju malo navinuti sve je jasno
E sad moja ima zarez i neku tocku?
Jer zna ko kaj o tome?
Čisto informativno pitanje ;D
