Autor Tema: NRG slabjie vuče  (Posjeta: 2232 )
Offline Floyd
  • Postova: 175
NRG slabjie vuče
« : 23 Srpanj, 2013, 22:20:49 »
Motor je u zadnje vrijeme počeo kao da slabije vuče,tj stvorila se kao rupa u ubrzanju i pomalo kao da trokira ..Kontao sam da je to do rolnica,danas stavim nove sve mislim do njih međutim isto.Eh sad ,primjetio sam da se to događa kad je motor zagrijan.Kada je hladan vuče odlično,međutim čim se zagrije snaga kao da pada.Po karburatoru niko nije čačkao,podešavao smjesu i slično.Mene interesuje da li moj karburator moj (Dellorto 17.5 PHVA) ima hlađenje i kako da provjerim da li ono fukncioniše) i da li može biti do senzore temperature,da pokazuje da je motor hladan i kada se zagrije i da čok radi.
Riječ je o Piaggio NRG Power.
Offline tomislav_vg
  • Postova: 114
  • Mjesto: V. Gorica
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight2
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: serijski
Odg: NRG slabjie vuče
« Odgovori #1 : 23 Srpanj, 2013, 23:23:56 »
Koliko znam svima se motor uspori kad se zagrije ako nemaju kevlar remen
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #2 : 23 Srpanj, 2013, 23:45:09 »
Da ali ne može da bude ovolika razlika.Moj motor kao da se pati kad navlači,u tom trenutku kao da dobije previše goriva.Da li je moguće da je izgubio hlađenje ili tako nešto ?
Offline mimi14
  • Postova: 29
  • http://www.facebook.com/profile.php?id=10000235720
    • http://www.facebook.com/profile.php?id=100002357204913
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 50ccm MC2
  • Moja Kaciga: Dainese
  • MojSetup: Malossi
  • MojSpuh: Da
« Odgovori #3 : 24 Srpanj, 2013, 10:23:34 »
Jesi provjerio filter zraka?Meni na MC2 otišlo crijevo od filtera do rame,od kud vuće zrak...
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #4 : 24 Srpanj, 2013, 10:54:34 »
Hm,preksinoć mi je gljiva spala,nakon čega sam ju nabio i vozio do kuće,samo da ne vozim bez filtera.Juče sam ju skinuo sa ciljem da ju bolje učvrstim na karburatoru nakon čega sam ju vratio i već tad kao da je išao slabije,a motor kada upalim u mjestu bez filtera neće da prima gas kako treba ( guši ga kao ) i ako ga pustim ugasi se ..Da li je moguće da na spoju između gljive i onog grlića karburatora na koji naliježe vuče još vazduha ?
Možda lupam gluposti ali imam utisak kao da ima veze sa hlađenjem ?
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #5 : 24 Srpanj, 2013, 21:02:53 »
Sad sam ušao u kuću tj sišao sa motora i baš sam pazio.To mi se događa nakon nekih 10-ak km,na nekih 4-5 crtica ..Motor kao da dobija rupu u ubrzanju,kao da se pati pa onda povuče.Pogledao sam prirubnicu -nema nikakvih oštećenja.Prekontrolisao sam šelnu na njoj,dosta dobro je zategnuta.Gljivu sam gledao,sve je normalno naleglo.Gledao sam crjievo od vakum pumpe,hm malo kao da je sišlo dole kod rama sa one 'dizne' ili kako se to već zove ? Crijeva za hlađenje  sam pogledao,oba su po meni uredu.Jedno ide ka magnetu a drugo na glavu.Jedino mi je struja ostala,ne znam da li ona može imati uticaj na to ? Molio bih za svaki vid pomoći ako je neko imao bilo kakvo iskustvo sa tim stvarima
« Zadnja izmjena: 24 Srpanj, 2013, 21:04:27 Floyd »
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
« Odgovori #6 : 24 Srpanj, 2013, 21:38:43 »
isti problem sam imal nedugo, uglavnom mislim da mi je bio glavni problem u karbu, tj negde se nsto zastopalo, rastavio sam ga cijelog ocistio , sastavio i ide... al usput probaj malo lamelice pogledat, svjecicu i tak...
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #7 : 24 Srpanj, 2013, 22:55:30 »
To se isto dešavalo kad se motor zagrije ?
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #8 : 25 Srpanj, 2013, 09:47:54 »
U pocetku da pa sam mislil da je do coka al nije bili.. Al kasnije non stop...
