Autor Tema: Skuter nece da ide preko 66km/h  (Posjeta: 8018 )
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« : 20 Srpanj, 2013, 13:40:04 »
Pozdrav  :hello:
Imam skuter sprint eagle 70cc sve je serisko osim:
polini sport 70cc
crvene oprugice kvacila
rolnice 4 grama
filter zraka seriski samo probusena rupa jos jedna od 10 ili 12mm  neznam tacno
svijecica br8es
dizna 62
saraf za zrak 1,5 krug
iglica na 2 zarezu odozgo
aupsuh fabricki znam da bi trebao biti rezonantni jer ovako nemogu svu snagu da izvucem iz cilindar ali trenutno nemam para da ga kupim a gledam  da ima jos ljudi voze 70cc sa seriskim auspuhom
Skuter prije dok je imao lose karike je isao 75-80km/h ali je trosi kao da kamion vozim
Zamjenio sam klip novim sa novim karikama i skuter ide bolje bolje vuce bolje pali ali krajnja je 66km/h i kad dodze do te brzine ima jos gasa znaci i kad dadnem taj ostatak gasa on jos ide malo i pocne obarat brzinu ali do te brzine ide super bilo sa dvoje ili sa jednim mada ja mislim da bi moglo bolje
Unaprijed se zahvaljujem na odgovorima  ;D
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
Odg: Skuter nece da ide preko 66km/h
« Odgovori #1 : 20 Srpanj, 2013, 15:21:23 »
ne prevrtava sa 4 gr rolicama'? mozda teze trebaju.. a ja bi i br9 stavio , a koji je fergazer gore? mozda je i dizna mala za kit. nemoj ga skurit
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #2 : 20 Srpanj, 2013, 16:26:41 »
vjeruje da neznam te su dosle u njemu tako su i ostale probat cu i sa tezim a uzet cu i br9es karburator je 16mm tekei koja treba dizna sad je smjesa ok na leru i na pola gasa a na full gasu nemogu probati jer nece da ide ima ovdje na forumu kakve je boje svijecica evo link http://img18.imageshack.us/img18/6360/v4k2.png
a ja bi volio da ne zeznem ovaj kit jer je stvarno dobar
Offline maXonja
  • Postova: 108
  • Mjesto: VŽ-KA
  • Moj Skuter: Derbi GP1 Racing
  • Moja Kaciga: HELD T. Champ
  • MojSetup: MHR Replica 70ccm
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #3 : 20 Srpanj, 2013, 16:27:40 »
Ako ti neće ići na full gasu onda ti je očito dizna premala... A i rolice mi se čine prelagane
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #4 : 20 Srpanj, 2013, 16:29:39 »
Koja bi trebala biti sad je 62 i da li moze da ostane fabricki airbox sa fabrickim filterom
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #5 : 20 Srpanj, 2013, 16:30:21 »
To je 99 % premala dizna. Ja bi isao na diznu oko 80.
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #6 : 20 Srpanj, 2013, 16:32:32 »
ovo sto je napisao dr.mrgood jeli treba dizna ova 80 ili neka manja ili veca i da li ce onda biti vec potrosnja jer sad trosi 4-5 litara maximalno
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #7 : 20 Srpanj, 2013, 16:34:52 »
Cuj, to koja tebi treba dizna ne moze nitko znat, jer se to razlikuje od skutera do skutera. Zato moras imati nekoliko dizni kada stelas fergazer.
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #8 : 20 Srpanj, 2013, 16:37:19 »
Ma znam da nemoze znati niko vec pitam otprilike jeli treba veca ili manja od ove 80 i da li se opet treba stelovat karburator kad se stavi veca dizna ili je dovoljno samo staviti vecu diznu i to je to
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Na zadnji pa babi u tarabu
  • Mjesto: Đakovo
  • Moja Kaciga: Uvex Ectrolon
  • MojSpuh: Stage6 PRO
« Odgovori #9 : 20 Srpanj, 2013, 16:38:48 »
a koji karb imas?
092-201-7541
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #10 : 20 Srpanj, 2013, 16:41:26 »
16mm tekei tako pise na njemu
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
« Odgovori #11 : 20 Srpanj, 2013, 16:41:57 »
veca dizna onda obavezno
092-201-7541
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #12 : 20 Srpanj, 2013, 16:44:10 »
Ok hvala svima na odgovorima pokusat cu onda sa 75 i 80 diznom pa cu vidjet hoceli biti bolje
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #13 : 24 Srpanj, 2013, 22:08:15 »
Pozdrav  :hello:
Evo napokon sam rijesio problem sa gusenjem naime izbusijo sam jednu dodatnu rupu na airboxu znaci sad imam standardna rupa na airboxu promjera 14mm i dvije dodatne rupe 10mm ukupno 34mm za uvuci zrak u masinu i skuter ide super znaci sa ovim starim remenom i ronicama od 4 grama crvenim oprugicama na kvacilu ide 70km/h malo vise jer nema dovoljno prostora da se proba ali u malo postoru navuce ovi 70km/h ide kao lud svijecica je smedze boje ali bas smedze sad neznam koju bi brzinu mogao ocekivat sa rolnicama 4,2 grama malossi zutom centralnom za 107mm kvacilo i remenom 796x16,8mm koji mi je preporucijo JogFromYamaha
  • Postova: 15039
« Odgovori #14 : 24 Srpanj, 2013, 22:34:21 »
To se ne mjeri tako. Treba mjerit povrsinu rupa, a ne promjer.
Ako imas 14+10+10mm rupe, to ti je onda isto ko jedna rupa od  20mm.
Recimo, jedna rupa od 14mm (154mm2) je isto ko i dvije od 10 (78.5mm2+78.5mm2=157mm2)
Povrsinu kruga mjeris formulom radijus (polumjer) na kvadrat puta pi sto za rupu od 10mm izgleda ovako: 5x5x3.14 sto daje povrsinu 78.5mm2
« Zadnja izmjena: 24 Srpanj, 2013, 22:38:19 3alfa3 »
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #15 : 24 Srpanj, 2013, 23:22:26 »
Ok hvala na informaciji i na savjetu zapamtit cu ovo. Ovo nisam znao hvala   :icon_thumright:
I imam jos jedno pitanje sad mi je akumulator u skuteru 7ah kiselina i posto je otisao tj. skroz slabo struju daje tj. nemogu palit na njega mogu ali nakon pola sata sat voznje i to jedno eventualno dva puta da upalim skuter pa sad hocu da kupim od 4ah kiselina  jer su na akciji (14,5e) 29km RMS Italy 6 mjeseci garancije da li ovaj od 4ah moze upaliti ovaj skuter bez problem znaci 70cc jer ako moze bolje njega uzet i dati manje para
Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru
Offline stjepan.kovacic.3
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: Luna 50 RS
  • MojSetup: u pripremi
« Odgovori #16 : 24 Srpanj, 2013, 23:25:34 »
Probaj 88 dizna mozda
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #17 : 25 Srpanj, 2013, 00:08:29 »
Inace je normala za skutere od 50 ccm 4 Ah akumulator, meni normalno pali takav na 70 ccm.
Offline R@d0
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 457
  • Moj Skuter: sp50 ; sp180
  • Moja Kaciga: nitro
  • MojSetup: malossi
  • MojSpuh: malossi
« Odgovori #18 : 25 Srpanj, 2013, 01:15:45 »
kupi si auspuh pod hitno bilo kakav rezonantni je bolji od serijskog i kupi si crveni malossi filter umjesto tih rupa sta bušiš stvarno nije skup, dizna 80+
skuter dijelovi Zagreb 092-3185-156
Offline arz
  • Postova: 142
« Odgovori #19 : 25 Srpanj, 2013, 07:44:37 »
Ja imam kit 70ccm, zx-a, role 4.8g i dell 17.5 sa diznom 90 pa mi neide vise od 65-66 po gps-u? ...dizna 90 eej...
iPh4S
