Autor Tema: Okrenut remen  (Posjeta: 7627 )
Offline ApriliaMaster
  • Postova: 280
  • Sportcity One
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 70
  • Moja Kaciga: Nitro N1200VX
  • MojSetup: Trophy 70, Malossi Multivar
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Okrenut remen
« : 23 Lipanj, 2013, 20:21:23 »
Na koju foru mi se vec 2 puta remen okrenuo?
Kupljen original u piaggio centru, bas za mo skuter. Sve lijepo namontiram i nakon sto drugi put skinem deklo remen okrenut naopacke a deklo crn crn
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • Moj Skuter: Zasad stanka :)
  • Moja Kaciga: Airoh :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #1 : 23 Lipanj, 2013, 20:22:43 »
Očito ti je preuzak remen ili nešto potrošeno od dr dijelova,....
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #2 : 23 Lipanj, 2013, 20:23:19 »
Remen je bio nov, znaci 19 mm
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #3 : 23 Lipanj, 2013, 20:26:04 »
Nešto drugo neštima ako se vec 2 puta okrenuo,provjeri ostale stvari stanje.
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #4 : 23 Lipanj, 2013, 20:27:07 »
Multivar ok klizaci ok rolice nove, jedino mogu biti federi kvacila ili centralni, ali oni su isto ok na oko
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #5 : 23 Lipanj, 2013, 21:00:17 »
a jesu ti u centru zadnje i prednje polutke odnosno variomat?
 jer ako ide u stranu moguce da ga okrene
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #6 : 23 Lipanj, 2013, 21:02:28 »
Nisam stavljao onu sajbicu prije kalote. Mislis da je zbog toga?
Zaboravih napomenuti: moj originalni remen koji je dosao kad sam kupio skuter je 18.5 a ovaj s istim serijskim brojem kao moj je 19mm
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2013, 21:08:25 ApriliaMaster »
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • MojSpuh: Fabrizi
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #7 : 23 Lipanj, 2013, 21:07:46 »
a lako moguće
  • Postova: 15041
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #8 : 23 Lipanj, 2013, 21:25:39 »
Cekaj, nisi stavio onu podlosku koja je izmedju zupcanika uljne pumpe na radilici i kalote? Pa to je onda sigurno razlog zasto ti se remen okrenuo. Budi sretan da je samo to problem
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #9 : 23 Lipanj, 2013, 21:28:58 »
Tako je, nemam tu sajbicu, mozda je jos prije ispala nisam obracal paznju bas, moze li mi netko dat tocnu mjeru te sajbice?
Jos jedna stvar, trenutno mi sve stane na knap( mislim na onaj dio od kurble koji treba zahvatiti zupce radilice) kad jos dode sajbica hocu li moci sve to nariktati?
Offline daRio
  • Postova: 912
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #10 : 23 Lipanj, 2013, 21:29:40 »
Nema šanse da je 19 mm ako se radi o OEM Piaggio remenu,nešto i krivo mjerio.
Broj bi ti trebao biti 420852.
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #11 : 23 Lipanj, 2013, 21:31:18 »
Taj je broj, 19 je a moj serijski s istim brojem 18.5
Offline daRio
  • Postova: 912
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #12 : 23 Lipanj, 2013, 21:34:45 »
Pretpostavljam da je kupljen u Moto Mondu.
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #13 : 23 Lipanj, 2013, 21:36:52 »
Tako je
Offline daRio
  • Postova: 912
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #14 : 23 Lipanj, 2013, 21:43:14 »
Tako je
Znam iz iskustva od prije cca 2 tjedna.
Skoro svi remeni tog kat . broja su deformirani i nisu na svim mjestima jednako široki.
Negdje su ispod 18.4 a negdje čak preko 19 mm.  Meni je nakon 200 km skuter počeo ponekad vibrirati i na kraju nisam mogao krenuti,odlomio se komad remena.
Išao sam reklamirati ali mogao sam se slikati jer nije ugrađen kod njih. Prilikom biranja novog sam vidio ovo o čemu ti pišem i izabrao sam najbolji koji je bio. Sada je već debelo prešao 1000 km i sve je u redu.
Iskreno,mislim da je i kod tebe isti slučaj,deformacija ga okrene.
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #15 : 23 Lipanj, 2013, 21:45:59 »
Tako je
Eto ista stvar. Takoder sam pokusao reklamirati, ali nisu htjeli ni cuti. Hvala pri kupnji sljedeceg dobro cu provjeriti. Jos me zanima ova sajbica debljina
Hvala dario!
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #16 : 23 Lipanj, 2013, 22:07:22 »
Kak si uopće stegnul variomat bez podloške iza kalote?
Dotična je debljine 6.5mm pa mi to nejde u glavu.
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #17 : 23 Lipanj, 2013, 22:10:34 »
Ja mislim da je 5,5,a multivarova je 6 mm.
Kupi to tu na forumu rabljeno,jeftiije te bude izaslo nego radit kod tokara.
Odg: Okrenut remen
« Odgovori #18 : 23 Lipanj, 2013, 22:14:25 »
ak oš ja ti šaljem,imam ih par komada
  • Postova: 280
  • Sportcity One
