Autor Tema: Aprilia Sr 50  (Posjeta: 5496 )
Offline Gilera_Vk
  • Postova: 503
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Runner SP 50
  • Moja Kaciga: MDS
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #20 : 16 Lipanj, 2013, 21:09:08 »
a da tebi nije pukao centralni mozda  :dontknow:  pogledaj i paljenje da ti se nije pomaklo
Offline CekuL
  • Postova: 224
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #21 : 16 Lipanj, 2013, 21:15:25 »
Pogledat cu za centralni...
Dal ovo za paljenje mogu vidjet po svjecici npr dal mi kasni ili nesto ili moram drugacije nekako
Offline CekuL
  • Postova: 224
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #22 : 17 Lipanj, 2013, 19:53:13 »
Ovo je rjeseno  :icon_thumright:
Sad me zanima svjetlo je slabo na njoj gledao sam da su neki stavljali led sijalicu di ima tog za kupit? ili imate neki drugi prijedlog
Offline CekuL
  • Postova: 224
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #23 : 24 Lipanj, 2013, 12:17:19 »
E ovako kupio sam malossi variomat i stavio rolice 4,6g i sad mi motor ide u okretaje velike a nikud nejde,i imam osjecaj ko da mi remen prevrtava i osjeti se kao cukanje u voznji neko? sta da radim? hvala
Offline CekuL
  • Postova: 224
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #24 : 24 Lipanj, 2013, 14:19:22 »
Sad sam skinuo poklopac i imao kaj vidjet,znaci remen mi se preokrenuo zbog cega to??? pomoc hitno
ps. sad sam stavio rolice 8g i motor nejde vise od sedamdeset razvrti se i sve,ali nejde vise od sedamdeset..
« Zadnja izmjena: 24 Lipanj, 2013, 15:31:56 CekuL »
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #25 : 25 Lipanj, 2013, 02:22:12 »
pa jes promjenio remen il si samo okrenio stari i teraj dalje
zasto 8,0g kad ni serijske nisu tak teske, trebao si 7,0g
vidim imas multivar, uz njega dolaze 7,0g i bijeli centralni, slobodno možeš 7,0 i serijski centralni u multivar
Offline CekuL
  • Postova: 224
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #26 : 25 Lipanj, 2013, 10:25:41 »
Stavio sam remen prije 200km
Nisam kupio novi  tak da nemam bjeli centralni
Edit: evo da vidite kako to sad izgleda,koje rolice bi bilo najbolje stavit?
« Zadnja izmjena: 25 Lipanj, 2013, 10:47:54 CekuL »
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #27 : 25 Lipanj, 2013, 13:09:09 »
ako ti se ovaj preokrenio stavi ponovo novi :)
sad cujem da je zx :)
sa zxom i multivarom, iznad 6,0g ne idi, ako hoces da taj skuter donekle i ide, maknit taj karb keihin 12 i stavi dell 17,5 phva ts, ili 17,5 phbn ls
Offline CekuL
  • Postova: 224
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #28 : 25 Lipanj, 2013, 13:29:19 »
Znaci 5,5 bile bi dobre negdje...ma nemam para,ako se jos jedamput preokrene onda cu mjenjat,sad koliko sam se vozio bilo je uredu.
Vidjet cu cim dobim pare karb je prvi na redu da ga mjenjam  :)
I da danas sam se prevezao oko 8km i skinuo deklo i probao zvono,bilo je jako vruce nisam mogao drzat ni sekundu dal je to normalno?
« Zadnja izmjena: 25 Lipanj, 2013, 15:49:08 CekuL »
Offline CekuL
  • Postova: 224
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #29 : 27 Lipanj, 2013, 15:10:13 »
Danas sam kupio rokoce i stavio 5,5g motor ide nalo brze 85,a prije je 70 isao,motor se vrti lijepo,ali neide bas...
Sad da probam sa jos tezim rolicama ili imate neku drugu ideju?
Offline CekuL
  • Postova: 224
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #30 : 27 Lipanj, 2013, 19:41:11 »
I ventilator mi orevrtava makar je matica stegnuta,molim pomoc neko...
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #31 : 27 Lipanj, 2013, 20:17:55 »
Ubaci podlošku...
Offline CekuL
  • Postova: 224
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #32 : 27 Lipanj, 2013, 22:22:36 »
Stavljena je podloska izmedu ventilatora i bolcne,ako na nju mislis
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #33 : 27 Lipanj, 2013, 22:51:33 »
I sa druge strane ventilatora...pre krunaste matice...
Offline CekuL
  • Postova: 224
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #34 : 27 Lipanj, 2013, 22:58:39 »
Oke,probat cu...hvala.. :icon_thumright:
Offline antevukovic19
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 50
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #35 : 02 Veljača, 2014, 23:20:00 »
Imam Apriliu sr 50 2000god vodeno hlađenje ide solidnih 95-100 a ima blokadu nikad skidana a i nezanima me blokada.U motor sam ulio ulje 2t ulje sam noramalno sipao u posudu od ulja a i malo i u  benzinu napravio sam mjesavinu pa me sad zanima jel moze motoru ista bit ja msl da nemoze ali ipak da se uvjerim pa da pitam vas
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Aprilia Sr 50
« Odgovori #36 : 02 Veljača, 2014, 23:25:19 »
Znas li uopste, sta je blokada ?
