Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2117888 )
Offline ChrisZG
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: Honda Vision Met In
« Odgovori #11360 : 10 Ožujak, 2021, 21:04:15 »
Koliko dugo se mora razrađivati novo kvačilo sa zvonom? Serijala je u pitanju (malossi fly i malossi zvono).  :dontknow:
« Odgovori #11361 : 10 Ožujak, 2021, 22:15:09 »
0km
Offline Aeroxfan
  • Postova: 56
  • Moj Skuter: Ktm Lc4
  • Moja Kaciga: Mt Helmet
  • MojSpuh: Ktm
« Odgovori #11362 : 11 Ožujak, 2021, 14:08:22 »
Gdje se toci ulje kod gilere vxr-a.U getribu "kroz" deklo ili ima jos negdje tank?Jer mi je prije na 50setki bilo ispod sjedala :dontknow:
  • Postova: 2921
« Odgovori #11363 : 11 Ožujak, 2021, 17:07:35 »
si pogledao dobro da nije i na njemu ispod sjedala
Offline avr freak
  • Postova: 1332
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #11364 : 12 Ožujak, 2021, 09:04:37 »
kad vidim ovako nešto stvarno se zapitam da kraj toliko informacija, tekstova, temi foruma i googla, netko može postaviti ovako glupo pitanje. Ako nemaš ni najmanje dume oko mehanike ili toga što posjeduješ, pa daj to nekome tko se razumije da ti složi, plati i vozi se. Pola foruma ti se smije kakvo pitanje postaviš, i tu i u drugoj temi koju si otvorio.
Ulje 1.1L 5w40 full sintetika, filter ulja logično da se mora uzeti odmah!
Ispušta se kraj filtera ulja na donjoj strani skutera (šaraf), a natoči se od strane dekla- označeno na slici (broj 6). TO JE MOTORNO ULJE KOJE SLUŽI ZA RAD I PODMAZIVANJE MOTORA, RADI NJEGA TI SVIJETLI LAMPICA NA TABLI JER GA NEMA!
Nadalje, ulje u getribi možeš izmjeriti tj. vidjeti koliko ga ima na ovakvoj stvari. Nalazi se kod zadnjega kotača na zadnjem dijelu dekla s gornje strane getribe!
Ako nije nikad mijenjano ili je već prošlo dosta kilometara, možeš staro baciti van i promijeniti. Ulje se spušta kod zadnjeg kotača od strane dekla, šaraf na najdonjoj poziciji (broj 13).
Kako sam potrošio 4 minute svojega života na ovo, na tebi je da si nađeš koja količina ulja ide u getribu, toliko se možeš potruditi.
BTW. evo ti i moj video kako i gdje mijenjaš ulje MOTORA, možda dobiješ bolji vizualnI dojam. Ovo nije ništa zlonamjerno niti loše, ali molim i sve ostale koji posjeduju neki skuter, uključite tražilicu i mozak prije postavljanja pitanja. Isto tako, na pm poruke ne odgovaram. Lp
  • Postova: 2026
« Odgovori #11365 : 12 Ožujak, 2021, 22:16:52 »
Kako ti se da  ???  ;D
Aeroxfan, zahvali coviku!
A evo da nadodam, jer mislim ds te to zbunjuje...
Tvoj runner 50 je dvotaktni, znaci mjesa i trosi ulje sa gorivom i na taj nacin se podmazuje. Zato i je posuda na vrhu radi lakseg dolijevanja.  Potrosnja je cirka 1l na 1000km...
Vxr je cetverotaktni, sto znaci da ima karter kao i auto i da se motor "kupa" u ulju. To ulje, ako je masina ispravna, se ne trosi vec se mijenja u odredjenim intervalima.
Ako ti trosi ulje, znaci da nesto nije u redu sa masinom. Nadolij i prati stanje ulja, ako trosi, imas problem...
« Odgovori #11366 : 13 Ožujak, 2021, 00:40:16 »
Zadnji put aktivan prije nego je avr freak objavio post, ali definitivno mislim da bi mu se trebao zahvaliti kada se opet pojavi na forumu.
A evo hvala i svaka cast od mene za ovaj video. Iako mi ne treba trenutno, mozda mi sutra zatreba pa me zanimalo i odgledao sam. Bas si detaljno sve prikazao, bravo  :icon_thumright:
« Odgovori #11367 : 13 Ožujak, 2021, 11:52:50 »
Lijepo lijepo :icon_thumright:
Offline Aeroxfan
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Ktm
« Odgovori #11368 : 13 Ožujak, 2021, 13:32:20 »
Puno hvala momci!!znam da postavljam glupa pitanja jer neznam bas o motorima i nezelim nesto s***at
Hvala vam :headbang:
Offline Hahsusd ahgaj
  • Postova: 54
  • Moj Skuter: Gilera ST 2001.
« Odgovori #11369 : 16 Ožujak, 2021, 07:47:16 »
Vxr 200 kad je hladan ne gori mu lampica za ulje,kad se zagrije blinka ili svijetli.Mjenjano ulje utoceno malo vise,curilo kroz spoj čepa i dekla(ajmo tako reci)
Do čega moze biti,inace sam otvorio i temu al niko ne odgovara,mislim da je ili uljni senzor ili uljna pumpa?Sto mislite?
  • Postova: 5094
« Odgovori #11370 : 16 Ožujak, 2021, 08:34:44 »
Nema vidovitih :nono:
Na dobrom si putu. Ako treperi mozda je samo neki spoj. Pregledaj zice i spojeve, pa onda senzor.
Kad se lampica upali onda nema pritiska ulja i daljna voznja kratko traje. Znaci problem je negdje prije.
  • Postova: 54
« Odgovori #11371 : 16 Ožujak, 2021, 08:46:07 »
Neznam jeli do spojeva jer kad se motor zagrije tek onda pocinje blinkat/svjetlit,jer mislim da se onfa ulje "širi",i onda ga bude preko mjerača na čepu,odnosno preko maxa,a i dalje svijetli.
Online boulybox
  • Postova: 269
« Odgovori #11372 : 16 Ožujak, 2021, 12:01:18 »
Runner tjuneri zna li mozda netko hoce li kmh sat od sp-a 180/vxr-a dobro pokazivat razinu goriva ako se spoji na stari tip rezervara od 9L sa fxr-a? pitam jel moram nabavit kmh sat a onda neznam jel da nabavljam od fxr-a ili sp-a.
hvala na odogovoru
« Odgovori #11373 : 16 Ožujak, 2021, 16:18:40 »
Jesu li iste vilice sa aeroxa 50 i aeroxa 100 ili postoje neke razlike koje bi sprječavale normalnu upotrebu vilica sa aeroxa 100 na aeroxu 50?
Ako bude ikom trebalo u budućnosti: Vilice sa Aeroxa 100 NE odgovaraju na Aeroxa 50.  Stup vilice je širi kod vilica sa aeroxa 100 i ne ulaze u ramu od aeroxa 50.
  • Postova: 2921
« Odgovori #11374 : 16 Ožujak, 2021, 16:40:48 »
na 50 imas dva tipa trokuta, 2003g mislim da je bila prijelazna
« Odgovori #11375 : 16 Ožujak, 2021, 16:48:09 »
Nisam to znao :icon_thumright: Motor na kojeg su trebale ići vilice je taman 2003. godište.
  • Postova: 2026
« Odgovori #11376 : 23 Ožujak, 2021, 06:43:26 »
Ako pumpa ulja na dvotaktnom ne radi, nakon koliko bi makina crkla? Kilometar dva ili 10tak dvadeset?
Kako mogu biti siguran da radi?
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 301
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #11377 : 23 Ožujak, 2021, 07:18:51 »
Natoči malo mješavine u rezervoar i skini crijevo za ulje koje ide u karb, komadič crijeva blindiraj šarafičem i stavi na pipac na karbu da ne vuče zrak, pali makinu i gledaj jel pomalo dolazi ulje na crijevu iz pumpe
  • Postova: 5094
« Odgovori #11378 : 23 Ožujak, 2021, 07:23:52 »
Izmedu treceg i cetvrtog kilometra pocinje gubit snagu i na petom zacvika 100%
  • Postova: 2026
« Odgovori #11379 : 23 Ožujak, 2021, 07:53:44 »
ufff dobro je!
ja sam napravio 6 i jos radi! znaci sve 5  :icon_biggrin:
