Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2103540 )
« Odgovori #8560 : 25 Ožujak, 2019, 12:11:24 »
Ide do polutki ili lamela na centralnoj oprugi ?
Ide na stranu kvacila. Polinijev iz 2 dijela ide na polutke
  • Postova: 1133
« Odgovori #8561 : 25 Ožujak, 2019, 12:17:48 »
Hvala na odgovorima.
« Odgovori #8562 : 25 Ožujak, 2019, 12:25:40 »
Na mini vec ima taj "seat" do polutki. A do kvacila se stavi ovaj. .
A ovaj polinijev dobijes s nekakvom plastikom unutra ali to uvijek izvadim. Mislim da ne sluzi nicemu
« Odgovori #8563 : 25 Ožujak, 2019, 12:34:33 »
Sta je ovo, u svakoj temi netko tripuje :toothy9:
Malossi torsion ide u kvacilo.
  • Postova: 1133
« Odgovori #8564 : 25 Ožujak, 2019, 12:37:14 »
Mogao sam i koristiti pretragu, jer ima par tema gdje jedni viču polutke, drugi kvačilo i tako u krug.  :icon_biggrin:
Kad sam kupio bijelu malossi centralnu, dobio sam taj dodatak, pa sam ga stavio do kvačila. Danas sam zbavio žutu oprugu, dobio samo naljepnicu.  :toothy12: Stavljam do kvačila definitivno.  :toothy10:
Offline SnoperMZ
  • Postova: 6
  • Mjesto: Vrpolje
  • Moj Skuter: Yamaha TZR 50/80
  • Moja Kaciga: Gabel
  • MojSetup: Malossi 80cc kit
  • MojSpuh: Yasuni Racing
« Odgovori #8565 : 25 Ožujak, 2019, 12:48:02 »
Pozdrav,
kada idem na tehnički pregled da registriram motor, jel mi treba raditi km/h sat i RPM (obrtaji) ili ne trebaju ili treba samo km/h?
Radi se o Yamaha TZR 50... opće poznato da im crkaju puž i sat...
još nešto, motor nema serijske oklope, ima druga svjetla itd, jel mi ne trebaju atesti?
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
« Odgovori #8566 : 25 Ožujak, 2019, 13:10:16 »
Iznad 7000rpm opet pocnu vibracije
Vec sam lud
« Odgovori #8567 : 25 Ožujak, 2019, 14:40:44 »
Pozdrav,
Koliko ja znam, ako npr imas obrtaljku ona treba radit,opcenito sve bi trebalo radit...  ali ne znam bas koliko takve stvari gledaju sve ti zavisi kod koga dode na pregled.
« Odgovori #8568 : 25 Ožujak, 2019, 14:41:34 »
Vec sam lud
Pa jel vibrira kad skines prijenos, tj remen variomat i polutke/kvacilo
  • Postova: 7092
« Odgovori #8569 : 25 Ožujak, 2019, 14:42:38 »
Zaserafi serafe na dekl pa probaj
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
« Odgovori #8570 : 25 Ožujak, 2019, 14:47:13 »
BUdem zasarafio pa probam
UGL slozio sam i feder od kurble,
Morao sam na kucistu izbusit rupu i zabit nesto da feder ne ide prema gore i prvi put iz treceg pokusaja sam uspio  :)
« Odgovori #8571 : 25 Ožujak, 2019, 14:55:40 »
Ja se vozim na 6 sarafa na nrg vec mjesec dana barem, nista ne vibrira
  • Postova: 7092
« Odgovori #8572 : 25 Ožujak, 2019, 15:06:56 »
Ne valja feder,al to sam ti vec rekao,novi je 20ak kn i taj stoji kao puska.
Meni sad ni na 4 ne vibrira,sad kad je radilica prije ugradnje centrirana na 2/100.Prije kad sam novu ugradio je na 4-5 serafa vibriralo i ruzilo kao da su lezaji otisli...
Tada.je nova bila na 4/100 i 6/100,nezz sa koje strane koliko...
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
« Odgovori #8573 : 25 Ožujak, 2019, 15:08:36 »
I moja je prije ugradnje centrirana kod majstora i onda ugradjena.
Nznam na kolko je sarafa al ne kosta me da probam
kupio sam novu oprugu  suhi je bio u ducanu 30kn dodje
mislim da je do kucista da  nije do opuge
  • Postova: 7092
« Odgovori #8574 : 25 Ožujak, 2019, 15:13:33 »
Onda pod zeger podlozi sajbicu vise da ti drzi polumjesec stisnuto uz blok,onda feder ne bjezi van...
« Odgovori #8575 : 25 Ožujak, 2019, 17:27:41 »
Dobar in fo :icon_thumright:f
« Odgovori #8576 : 25 Ožujak, 2019, 22:04:34 »
Znaci i nove radilice bi trebalo provjerit
« Odgovori #8577 : 26 Ožujak, 2019, 11:28:06 »
Evo jedno pitanje, dakle jucer su mi na zamjeni guma potrgali osovinu na neg power i sad su nasli drugu samo sta je negdje 1cm kraci onaj deblji dio koji prolazi kroz vilicu i vilica ga stegne... narucio sam s njuskala pravu osovinu a zanima me je li opasno vozit s ovom. Mislim vec sam ga odvezao doma i sve je ok zasad.
Offline Smoukey
  • Postova: 27
    • Premier Сasual Dating - Genuine Ladies
  • Moj Skuter: miemusy
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #8578 : 26 Ožujak, 2019, 11:44:21 »
Pozdrav, novi sam u svemu ovome, prvi put sam rastavio skut zbog sljepljene karike, primjetio sam i oštećenja na klipu, cilindar ne izgleda oštećen. Novi klip i karike su na putu, ali imam problem sa skidanjem starog klipa. Izvadio sam one male osigurace bočno, ali bolcna ne ide van, uspijem je izgurati možda 5 mm i to je max, ne ide dalje, neki savjet?
Hvala
Poslano sa mog P8 koristeći Tapatalk
  • Postova: 5094
« Odgovori #8579 : 26 Ožujak, 2019, 11:53:31 »
Probaj i na drugu stranu lagano istuckat bolcnu van. Ali zaguraj klip u cilindar tako da je cilindar na serafima centriran da ne popigas radilicu
