Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2102564 )
0 Članova i 20 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
« Odgovori #8180 : 19 Veljača, 2019, 10:52:34 »
Razmisljam da ulozim 500kn u fergazer i da zamjenim standardni dell 17,5 sa polinijevim 17,5
Ima li smisla sta drkat
« Odgovori #8181 : 19 Veljača, 2019, 12:43:47 »
Nema..
« Odgovori #8182 : 19 Veljača, 2019, 12:44:37 »
Bolje uzmi neki overrange variomat
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
« Odgovori #8183 : 19 Veljača, 2019, 13:18:39 »
Imam polini high speed vario
Mislio sam stavit stage6keramicku polutku na varijomatu ali onda nemam el anlaser
« Zadnja izmjena: 19 Veljača, 2019, 13:21:36 shogun »
« Odgovori #8184 : 19 Veljača, 2019, 13:29:34 »
Ima smisla.na cp19 preci
« Odgovori #8185 : 19 Veljača, 2019, 13:40:05 »
Polini hi-speed za piaggio je smece, bolcna viri izvan variomata 1mm manje nego kod serijskog... meni je bio ok na AC masini 70cc, a sad na LC 50cc uzas zbog duze getribe, base bi ga vjerojatno izvukao ali ovako katastrofa, na jacoj uzbrdici ne krece bez sajbica... ne kupuj nikakve polutke nego uzmes mhr multivar i dobijes odma u paketu polutku, oko 600kn te izade na SA
Blic pitanja
« Odgovori #8186 : 19 Veljača, 2019, 13:43:10 »
-Za Pia je najbolji po novom MHR multivar i Polini R02 ali za njega treba bendix vanka
-za Minu je najbolji Polini Hispeed
« Zadnja izmjena: 19 Veljača, 2019, 13:44:44 dacerovs »
Offline dell
  • Postova: 376
« Odgovori #8187 : 19 Veljača, 2019, 13:48:23 »
Treba li za Polini Hi-Speed zadržati originalni ventilvar ili se preporuča kupiti drugi (riječ je o mini) ? S variomatom se uopće ne dobije ventilvar.
Blic pitanja
« Odgovori #8188 : 19 Veljača, 2019, 13:52:11 »
Mozes zadrzat originalan, ne znam koji je setup u pitanju ali za 50cc i 70cc base nema potrebe za “trkackim” ventilvarom
  • Postova: 7092
« Odgovori #8189 : 19 Veljača, 2019, 14:10:57 »
Nejde polutka uz mhr-a,nejde ni ventilvar ako si na njega mislio.Taj sa ventilvarom je za stari tip prijenosa i pitaj boga kak bi to radilo.
M5112645 je kod mhr variomata koji ide na novi tip prijenosa.
« Odgovori #8190 : 19 Veljača, 2019, 15:07:20 »
Na minarelliju ide ventilvar u onoj najnovijoj alu verziji
Shogun
Uzmes od daxa r02 eno corrector ga se odrice :)
Offline dell
  • Postova: 376
« Odgovori #8191 : 19 Veljača, 2019, 16:57:07 »
Shogun
Daj linkaj tu novu verziju
« Odgovori #8192 : 19 Veljača, 2019, 17:29:33 »
https://www.scooter-attack.com/malossi-mhr-variator-aluminium-mbk-booster-nitro-m5115823-39.html
Mislim da je to 2011.
A ima i onaj stariji 2005
, btw r02 je 2013 za minu ak se ne varam
« Zadnja izmjena: 19 Veljača, 2019, 17:37:21 PchelaUbica »
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
« Odgovori #8193 : 19 Veljača, 2019, 18:13:01 »
neznam zasto ti nevalja polini hi speed
kad je na kumov runner isao 105 po satu, samo variomat,
ako je bitno svjecica je bila nova nkg br9es
Obzirom da je moj 70ccm uzeo sam ga i ja, ali smo spigali radilicu, pa se sad slaze skuter hladno je za stelanje, al bude valjda do kraja mjeseca
još kad ubacim ditech polutke i duzu getribu, trebalo bi bit ok
Jos samo da skuzim koji feder i federcice da stavim , mislim da ce bit ok
ne zanima me start i krajnja zanima me od 50-85 da mogu obilazit auta kad se vuku
« Zadnja izmjena: 19 Veljača, 2019, 18:15:07 shogun »
Offline dell
  • Postova: 376
« Odgovori #8194 : 19 Veljača, 2019, 20:06:04 »
Ja sam mislio da govoris o Poliniju, gledam koji ventilvar da uzmem za hi-speed variomat i ovaj remen https://www.maxiscoot.com/polini-drive-belt-yamaha-aerox-bw-s-u248-003-3.html
« Odgovori #8195 : 19 Veljača, 2019, 20:32:30 »
Mislis za obicni hi speed ili evo?
Ja bas takav remen imam sa hi speedom. To je onaj remen sto dode u paketu sa variomatom i oprugama.. evo nakon 4-5000 se poceo rastezat a potrosio se samo za 0.5
Imam ovakvu polutku iako moze i serijska
« Zadnja izmjena: 19 Veljača, 2019, 20:36:38 PchelaUbica »
Offline HanoZe
  • Postova: 13
  • Mjesto: Zenica
  • Moj Skuter: Keeway Matrix 125cc
« Odgovori #8196 : 19 Veljača, 2019, 20:46:42 »
pozdrav jedno pitanje,skuter yamaha beluga je loše palio ali kad upali i odradi malo onda normalno pali čitav dan.Ujutro se javljaju problemi neće da upali,skidao sam svječicu bila je mokra i slabo je bacala struju ali ipak je bacala a znala je i rasipati okolo..Pa se pitam je li to do nje što neće da upali ili je u pitanju još nešto? nije mi jasno nikako
hvala :dontknow: :hello:
« Odgovori #8197 : 19 Veljača, 2019, 21:06:05 »
Pa napisao sam ti zasto ne valja... ide i meni preko 100 po satu, ali kazem ti kod tog varia bolcna viri 1mm manje nego na ser i multivaru(pretpostavljam), to znaci da je start u kur*u cim centralni malo omeksa, a i neku duzu getribu zaboravi. I primijetio sam da je bolcna uvijek zelena od masti kad skidam variomat, jos od kad je novi bio, nez je li to ok
« Odgovori #8198 : 19 Veljača, 2019, 21:19:17 »
Ma mislio sam na ventilvar nego kako je on napiso polutka variomata pa i ja. A cekaj ovaj kod sta kazes to je mhr team variomat?
Offline Mlos55
  • Postova: 120
  • Moja Kaciga: BOX(HJC) BX-1
« Odgovori #8199 : 19 Veljača, 2019, 22:11:04 »
Ljudi evo izvagao sam rolnice o kojima sam pricao. Znaci prve rolnice koje su u fabrici stavljene na mog fajta su 8g a ne 9g kao sto vecinom ide. Sad zasto li su to uradili, da nema mozda neki pezoov skuter koji je korisio osmice pa usput stavili sto bi se reklo da se ne baci  :icon_biggrin: Ovo dole su devetke koje sam kupovao u pezo servisu
