Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2101337 )
0 Članova i 18 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #7140 : 13 Rujan, 2018, 18:17:33 »
Ne znam gdje bih upitao pa cu ovdje. Postoji li neka aplikacija za telefon gdje bi se dva telefona povezala preko bluetooth veze i na slusalice pa koristila za komunikaciju izmedju vozaca i suvozaca na motociklu/skuteru.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #7141 : 13 Rujan, 2018, 18:30:06 »
Možda najlakše instalirat Discord i uđete u zajedničku "sobu" za razgovor i čitavo vrijeme možete pričat. Kao teamspeak
Offline Prebi
  • Postova: 621
« Odgovori #7142 : 13 Rujan, 2018, 18:57:04 »
Da toe skroz dobra ideja s discordom, mizes ugasit ekran dok pricas. Samo je jedini zajeb ljudima koji nemaju net u tarifi.
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
  • Moja Kaciga: se raspada
  • MojSetup: maljosi sport 70
  • MojSpuh: yasunce r
« Odgovori #7143 : 13 Rujan, 2018, 20:19:44 »
Kako se zove tip grla na prednjem svjetlu na hondi sfx 50 iz 1996.? Kad zelim kupiti jacu zarulju preko neta, nudi mi samo dvopolne (s 2 niti), a kako ovaj skuter nema dugo svjetlo, mislim da nece pasati jer ide neka zarulja jednom niti. Ove zarulje koje su sad unutra imaju prsten koliko vidim, a zadnja mi je opcija sve to skidati dolje.
Uglavnom, koje grlo koriste skuteri bez dugog svjetla?
p26s
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2018, 20:23:24 kova »
« Odgovori #7144 : 13 Rujan, 2018, 22:00:30 »
Jel zna netko zbog cega mi se ovo nekakvo ulje pojavljuje tu na poklopcu igle? Nije gorivo koliko osjetim pod prstom
Offline Grotty
  • Postova: 369
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: Lazer Venom
« Odgovori #7145 : 13 Rujan, 2018, 22:08:10 »
DImenizije iglicastog za runnera 50 , gore ide drevo 70 ak ima kakve veze
« Odgovori #7146 : 13 Rujan, 2018, 23:21:21 »
Koliko bi to mb trosilo cca?
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #7147 : 13 Rujan, 2018, 23:53:27 »
12 x 17 x 13(serijski) ima i polini igličasti isto te dimenzije
12 x 17 x 16 (Malossi) potrebno obradit klip
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #7148 : 13 Rujan, 2018, 23:56:16 »
zahvaljujem ... spas u  zadnji cas
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #7149 : 14 Rujan, 2018, 00:11:36 »
sa kakaotalk 20mb 1h
Offline Stepa12
  • Postova: 37
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSetup: Serijala
« Odgovori #7150 : 14 Rujan, 2018, 00:34:01 »
Na karburatoru Gurtner py12 plovak ne zatvara iglicu(ne diže se) pa prelijeva.
Sve sam očistio, ispuhao i opet ne zatvara. Prilikom paljenja na hladno u čašici nema goriva.
Vakum pumpa je ispravna.
Jel bi trebalo staviti novu iglicu plovka?
« Odgovori #7151 : 14 Rujan, 2018, 10:07:41 »
Pa pogledaj kakva je gumica na plovku, ako je oštećena onda treba a ako ne onda imas oksidacije na mjestu na koje gumica "sjeda" kada treba zatvoriliti prolaz gorivu. Ili ti je plovak probijen pa se uopste ne podize kada se postigne dovoljan nivo goriva u casici.
@lezz22 hvala za sliku, bas cu isprobati to da vidim rezultate.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #7152 : 14 Rujan, 2018, 21:38:17 »
Vjerojatno oko 20ak mb/h kao što kaže Lezz22
Najbolje probat ovako na WiFi i ako ti je ok potrošnja koristi na mobilnom internetu
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #7153 : 14 Rujan, 2018, 23:15:05 »
zna ko od kojeg skutera bi amortizer pasao na pezu, stavio bi neki od 300-310mm i maknuo distancer al gledajuci od peze ima na dnu ono zakrivljeno na amortizeru pa neznam jeli mogu svi normalni amortizeri koji imaju dole ravno. slika od amortizera od peze u privitku
« Odgovori #7154 : 14 Rujan, 2018, 23:24:46 »
Pse ti od roxa on je 280 ide na klik
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #7155 : 14 Rujan, 2018, 23:34:51 »
oh super ako pase oem znaci pase i aftermarket od roxa, hvala  :)
Offline jurek98
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: Honda SFX 50 Sport
« Odgovori #7156 : 14 Rujan, 2018, 23:59:01 »
Kako se zove tip grla na prednjem svjetlu na hondi sfx 50 iz 1996.? Kad zelim kupiti jacu zarulju preko neta, nudi mi samo dvopolne (s 2 niti).
p26s
Tako je, hvala, p26s je, ista ko i na tomosima i puch pony expressu (samo sto je na skuteru 12V). Drugi naziv za to grlo je i S3.
Offline bokky96
  • Postova: 50
« Odgovori #7157 : 15 Rujan, 2018, 01:40:22 »
koje je debljine crijevo sto ide od posude ulja do uljne pumpe?
  • Postova: 1117
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #7158 : 15 Rujan, 2018, 17:25:18 »
Pozdrav svima.
Postao sam vlasnik još jednog Dragstera, ovaj je malo nabrijavan, pa nisam baš zadovoljan sa maksimalnom brzinom.
Top performance black trophy 70, Polini Hi speed variomat, Dell 17.5, auspuh serijala. Koje su vaše procjene maksimalne brzine? Radit ću generalku na njemu, pa bi mi savjeti oko težine rolica, i pogotovo štelanja karburatora dobro došle, jer želim izvući maksimalu sa serijskim auspuhom. Svi prijedlozi i mišljenja su dobrodošla, unaprijed hvala.
  • Postova: 1854
« Odgovori #7159 : 15 Rujan, 2018, 17:54:17 »
Posto sa serijala spuhom imas momenta kao u bajci al okretaja nemas nista vise nego sa serijalom maks brzina neće biti neka spektakularna. Trebas produziti getribu da bi dobio brzinu jer ti masina ima snagu da to izgura. Možeš se igrati i sa prenosom pa sa nekim duzim remenom ganjati izlaznost na variu. Čitao sam kako pežin remen dobro radi na minarelli masini.
