Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2100980 )
« Odgovori #7040 : 31 Kolovoz, 2018, 10:58:25 »
Znači ovako, u skuter u originalu dolazi lulica s otporom od 5 KΩ i svjećica s otpornikom (NGK BR8HS).
Kupio sam novu lulicu i na njoj piše da je otpor 1 KΩ i sad me zanima može li to (nedostatak otpora) negativno utjecati na ostale električne komponente skutera ?
Nece biti problema, samo nastavi koristiti svijecicu s rezistorom odnosno onu koja sadrzava slovo R u svojoj oznaci
Offline dell
  • Postova: 376
« Odgovori #7041 : 31 Kolovoz, 2018, 11:34:05 »
Ok, hvala na odgovoru  ;D
Pitam jer je nakon stavljanja te nove lulice prdnula bobina doslovno nakon niti 5 minuta rada
« Odgovori #7042 : 31 Kolovoz, 2018, 11:46:26 »
Sve bih dao da je se meni to dogodilo.
Offline dell
  • Postova: 376
« Odgovori #7043 : 31 Kolovoz, 2018, 12:23:11 »
A što ćeš, karbos je to  :help:
« Odgovori #7044 : 31 Kolovoz, 2018, 14:18:55 »
Jel moze sad??  :headbang: :headbang:
Da ti nije anlaser otisao. Ili negdje imas kratki spoj .. Provjeri kontakte
Offline veki955
  • Postova: 11
  • Moj Skuter: Peugeot jet force
« Odgovori #7045 : 31 Kolovoz, 2018, 14:58:57 »
Pozdrav na skuteru mi jako slabo puni akumulator,njega sam ispitivao i dobar je,drzi struju i sve....
Mjerio sam napon i kad je upaljen motor kaze oko 11v nesto malo iznad.
Ispitivao sam kablove koji idu od alternatora,ove tri zice zute sviraju kad ih spajam jedne sa drugima,kad ih spajam sa crvenom i zelonom ne sviraju,a crvenu i zelenu kad zajedno spajam kaze kao neki mali otpor ali ne svira...
Sad mene muci dali je crko regler ili alternator  :dontknow:
Skuter je peugeot jet force
« Odgovori #7046 : 31 Kolovoz, 2018, 16:02:12 »
Jel ti voziš skuter ili orkestar?   ;D
Regler najvjerovatnije, ako si namotaje ispitao..
« Odgovori #7047 : 31 Kolovoz, 2018, 16:24:31 »
Hahha sigurno yamaha sintisajzer
Offline Veloce
  • Postova: 27
  • Mjesto: Lazarevac
  • Moj Skuter: SR180R SP
« Odgovori #7048 : 31 Kolovoz, 2018, 17:12:23 »
Koliko je ugao predpaljenja na 180sp? I da li se meri od pocetka pruge ?
« Zadnja izmjena: 31 Kolovoz, 2018, 17:16:32 Veloce »
« Odgovori #7049 : 31 Kolovoz, 2018, 22:39:01 »
Jel moguce da odu brtve glave zbog neodzracenog sistema vode??
Offline Veloce
  • Postova: 27
  • Mjesto: Lazarevac
« Odgovori #7050 : 31 Kolovoz, 2018, 23:11:49 »
Moguce,pregrejao se zbog ne cirkulacije vode.
« Odgovori #7051 : 01 Rujan, 2018, 00:27:23 »
Ma meni uooce ne pali crveno. Ali otkad sam ispustio ona crijeva za grijanje karba i samo nazad nasuo antifriz poceli problemi. Prvo je voda posmedila jako. Onda je krenulo nakon sat dva voznje prskat na cep posude. Sad prska cim se krenem vozit i kad stanem i ugasim ga jos se cuje krkljanje u posudici.. Sto upucuje na brtve glave gdje vjrrovatno nabija kompresiju. Sve zato sto sam zaboravio odzracit sistem. A dotad nije ni bila mutna nit je ista prskalo.
  • Postova: 7092
« Odgovori #7052 : 01 Rujan, 2018, 09:50:37 »
To se slucajno desilo bas tada,nije radi prespajanja pipaca.Inace ti rms dihtunzi su gnoj,pa gledaj da uzmes nesto kvalitetnije i nemoj zaboravljati ;)
« Odgovori #7053 : 01 Rujan, 2018, 11:10:56 »
A razmisljao sam i o tome da se bas potrefilo jer je skuter stajao godinu dana nitko ga nije vozio pa su mozda otisli .
Ali i taj antifriz je bio cist ko suza. Kad sam ga ispustio i nadosuo su krenuli problemi.
A vidjet cemokad dodu. Mislim da su oem dihtunzi naruceni
« Odgovori #7054 : 01 Rujan, 2018, 11:24:43 »
A bokte,jedino sta se moze kupit jeftino i extremno profitirat je purejet, a karbosi su macke u dzaku.
Otvaranje masine, svakodnevnica s karbosom :omfg:
« Zadnja izmjena: 01 Rujan, 2018, 11:30:29 Corector »
« Odgovori #7055 : 01 Rujan, 2018, 11:31:06 »
Potpisujem. Evo skuter koji sam uzeo je skoro ko nov kad ga vidis.  ali svejdno trazi malo ljubavi .. Ako nema love nema ni voznje.
Purejet je idealan po svemu sudeci al ajde ti njega daj nasim majstorima sa cackalicom u ustima.. Bolje cu si sam karbosa napravit i znat sta imam
« Odgovori #7056 : 01 Rujan, 2018, 11:33:26 »
Purejetu se ne dira mehanika :icon_tongue: :frajer:
Periferni dijelovi se rijese na daljinu ako treba i onda odnosis Oskara. Ove generalke polugeneralke, i jos ako su serijale u pitanju, to mi je nedopustivo i sokantno.
Al dobro, "sredit ce se" karbos :laughing7: A sad realno i brutalno, NIKADA! :toothy12:
Ja cu uskoro obiljeziti godisnjicu extremne drkacine kurca na 3 purejeta istovremeno. Ne uzorkujem vise jednog, nego tri komada, imam vjetar u ledja na zivim primjerima da odem do Japana :headbang:
« Zadnja izmjena: 01 Rujan, 2018, 11:36:35 Corector »
« Odgovori #7057 : 01 Rujan, 2018, 11:36:27 »
Za to i je napravljen da se serafi po njemu  :laughing9:
« Odgovori #7058 : 01 Rujan, 2018, 11:38:11 »
Pa kad nesto radis onda predvidis neki rok trajanja, jer ako napravis vjecnim, propasti ces, a korisnik ce prosljediti novim narastajima.
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • Spol: Ženski
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moj Skuter: negdje
  • Moja Kaciga: crna
  • MojSetup: postelani usis
« Odgovori #7059 : 04 Rujan, 2018, 09:20:34 »
kraci remen bolji start manja krajnja kad stavimo novi remen on je siri skuter treba dobit na krajnoj brzini naci duzi remen slablji start duza veca krajnja bitna uloga podlozne sajbice
između remenice i variomata te kvaliteta zadnjih polutki bolcna uvjek mora bit što čišća
bammmmm prm pr pr 095 5193695
