Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2075818 )
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #4140 : 02 Lipanj, 2016, 14:02:05 »
Pozdrav, kupio sam akumulator Yuasa 12V-4Ah, kad ga napunim kiselinom dali ga moram puniti? Ja imam samo običan auto punjač 12v 5,5A, min 55aH?
Ulij kiselinu i ostavi ga jedan sat neka miruje, nakon toga stavi ga punit i mos vozit.
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: HJC CS-14
« Odgovori #4141 : 02 Lipanj, 2016, 14:10:03 »
Koliko dugo da ga ostavim na punjču?
Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno!
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #4142 : 02 Lipanj, 2016, 14:27:02 »
Trebalo bi ga do vrha napunit da se on formira i ima puni kapacitet, neznam tocno kolko bi trebao bit na takvom punjacu al ako oces bit tocan uzmi sijalicu od stopa ili zmigavca i spoji ga serijski izmedju punjaca i akumulatora. Kad se sijalica ugasi akumulator je pun...
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2016, 14:30:50 Jelly312 »
Offline Djomla19
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 100
« Odgovori #4143 : 02 Lipanj, 2016, 22:29:49 »
Treba mi mala pomoc,kupio sam juce aerox 100cc motor u startu do 25km/h nikako ne ide uzbrdo samo sto ne stane,po ravnom isto jedva predje 4 hiljade obrataja,ali kad predje ide bas dobro i uzbrdo i po ravnom samo je bitno da predji 4 hilajde obrtaja i onda penje do 7hilajda pa od jednom padne na 6hiljada i tu ostane i puni do 100km/h,remen sam stavio novi nije po standardu jer je 5mm kraci a sirina je ista a rolnice sam stavio 6,5g ostalo je sve fabricko,znate li u cemu je problem i sta bi trebao da zamijenim? Danas sam stavio kais taj i kuglice,i prije toga su mi bile kuglice 12g i kais malo uzi i istrosen ali isto se tako ponasao u startu  :sad1: :sad1: :sad1:
Offline Dinovx98
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: Gilera Runner vx 125
« Odgovori #4144 : 03 Lipanj, 2016, 02:10:44 »
To onda do centralne opr... :icon_scratch: ?
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #4145 : 04 Lipanj, 2016, 11:10:33 »
Dali je moguće da mi je ostalo kiseline kad sam formatirao novi akumulator, ostalo mi je 1 dcl, sve sam napunio do crte?
Aku je YUASA YB4L-B 12V 4Ah
Offline Djomla19
  • Postova: 2
« Odgovori #4146 : 04 Lipanj, 2016, 16:40:45 »
Napravio sam sad sve,bio je problem prodavac mi je prodao siri remen i duzi za centimetar i nije fino nalegao ni na kvacilo ni na varijator,stavio sam stari sto je bio na motoru  sad ide kao metak i u startu i na krajnjoj
Offline Dalmat92
  • Postova: 41
  • Mjesto: Trogir
  • Moj Skuter: Batina rebel
  • Moja Kaciga: Vemar VSS
« Odgovori #4147 : 05 Lipanj, 2016, 17:18:27 »
Zna li neko kolika je širina membrane karburatora za 139 QMA/QMB mašinu sa Baotiana?
U Ms Trgovini imaju tri,16,18 i 20mm pa neznan koja je točno
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2016, 17:21:56 Dalmat92 »
Offline Infernus
  • Postova: 948
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« Odgovori #4148 : 05 Lipanj, 2016, 20:25:04 »
daj link, sumnjive su mi te veličine, tj. ne znam na kaj se odnose.
Forumska Sirotinja R/T
Offline jerrycro
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Baotian 72cc
« Odgovori #4149 : 05 Lipanj, 2016, 20:26:01 »
za devetku ? izmjerim ti sutra pa ti postam, zanima te promjer membrane pretpostavljam?
Offline Dalmat92
  • Postova: 41
  • Mjesto: Trogir
« Odgovori #4150 : 05 Lipanj, 2016, 21:59:41 »
Triba bi bit isti ko za devetku
@Infernus,evo link - http://mstrgovina.hr/hr/index.phtml?route=product/search&search=membrana
Offline Dinovx98
  • Postova: 22
« Odgovori #4151 : 06 Lipanj, 2016, 00:12:10 »
znaci vx upalia i radi sve 5,krenen voziti sve 5,ali cim dodas preko 85-90% gasa gusi se,inace radi sve kako treba,osin sta kad se pali treba dodati malo gasa
-Karburator bio u nitru 1,2 sata,propuvan na velikom kompresoru i sve je cisto
-Smjesa nastelana i ler gas isto
-Cok radi
-Nikakvi cuning filteri
-Membrana je dobra,nema buza,rasteze se i nidi porizana(i da je po nekoj mojoj logici bi triba vakuum biti jak na punom gasu da digne iglu do kraja)
-Prirubnica isto dobra
E sad da li more bit do svijecice(nisan stiga uzet novu),ili ventili ili sta vec neznan sta bi gleda? ???
snimia bi al kamera neradi jbmu   :sad1:
« Zadnja izmjena: 06 Lipanj, 2016, 00:15:40 Dinovx98 »
Offline Infernus
  • Postova: 948
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #4152 : 06 Lipanj, 2016, 00:53:55 »
aha to je promjer ovog klipića... izmjeri kolko je na tvojoj pa takvu naruči.
Grlo u fergazeru je promjera 18mm al to je više prosječna mjera nego stvarna - grlo nije baš okruglo nego više ovalno (lijevo-desno je usko, gore-dole je visoko, kao "0" ). Po toj logici, klipić bi trebao biti 16mm al za svaki slučaj bolje da izmjeriš
  • Postova: 2026
« Odgovori #4153 : 06 Lipanj, 2016, 08:17:18 »
jel itko zna koja je procedura zamjene vodene pumpe na sportcityju 200 (beverly 200, runner 200)
da li je samo plug&play ili ima dosta posla?
Offline Dalmat92
  • Postova: 41
  • Mjesto: Trogir
« Odgovori #4154 : 06 Lipanj, 2016, 18:35:04 »
Izmireno,16mm je
Kad san je izvadia vidia san da je dosta ostecena,vjerojatno zato motor ide slabije u zadnje vrime
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #4155 : 08 Lipanj, 2016, 00:21:25 »
Pase li motoforce racing radilica na kineske blokove, jel isti hod klipnjace i vamo navoji da magnet i variomat normalno sjednu ko na serijskoj kineskoj radilici?
« Zadnja izmjena: 08 Lipanj, 2016, 00:30:42 Jelly312 »
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #4156 : 08 Lipanj, 2016, 19:07:51 »
Postoji li trgovina gdje se mogu kupiti gumice za reparaturu pumpice od kočnice?
Offline luka18
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: Piaggio Typhoon 70cc
« Odgovori #4157 : 08 Lipanj, 2016, 19:37:59 »
mislim arrow zamjenit leo vince zx,prvenstveno zbog glasnog zvuka arrowa.. kakve su performanse zx-a i bi li triba išta naštelavat/minjat?? ;)
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #4158 : 09 Lipanj, 2016, 18:34:57 »
Danas me pocela batina zajebavat,prvo se gasio na leru i tesko palio,al je isao normalno nisu se izgubile preformanse.
Ocistim karb i filter zraka jedva nekak upalim opet se gasi na leru i odjednom vise nemogu stisnit kurblu koliko ima otpora,akumulator takodjer nemoze okrenit,kad izvadim svjecicu vergla normalno,kad vratim nemoze,ko da je kompresija odjednom toliko jaka  :dontknow: .Netko ideju sta bi moglo bit jer mi nista ne pada na pamet i nemam zivaca vise danas?
hvala
  • Postova: 17070
« Odgovori #4159 : 10 Lipanj, 2016, 08:26:42 »
da ti mozda ne zaribava polako ili da ti nije preskocio fazu
