Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3576966 )
0 Članova i 14 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Izbornik dena
  • Postova: 8
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4320 : 27 Srpanj, 2016, 09:04:15 »
Naime ovaj tjedna planiram kupiti beverly 250, naišao sam na par primjeraka i u oko mi je upao ovaj jedna ali je neregistriran. Sada me zanima kakva je procedura oko prijepisa/tehničkog/registracije? Kako mogu biti siguran da je motor uopće ispravan?  ??? ???
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4321 : 27 Srpanj, 2016, 12:46:56 »
da je ispravan nemozes znati osim da ga pregleda mehanicar i onda nisi 100% siguran jer se dosta da previdjeti
mozes ga provozati ili jos bolje netko ko ima tocno taj motor da ga provoza i veli dali ima nesto cudno na njemu
kaj se tice prepisa:
pregledaj motor dali na njemu nema kakvih ovrha, dugovanja i sl. inace motor koji ima dugove na sebi se neda registrirati dok ti ne platis dugove bivseg vlasnika ( drzavi je svejedno ko ce platiti glavno da se naplati, prepisom imovine prepisuje se i dugovanje)
- prepis se rjesava tako da se potpise kupoprodajni ugovor (ima na tisku) i ovjeri kod javnog biljeznika, nakon toga se na policiju ponistavaju knjizice/a koje novi vlasnik dobiva
- ides na policiju prijaviti novo vlasnistvo, dobis papire s kojima ides na tehnicki
- platis policu osiguranja za vozilo
- na tehnickom vadis novu knjizicu, polazes tehnicki i nove tablice
Offline Car96
  • Postova: 603
  • Mjesto: okolica-PŽ
  • Moj Skuter: runner vx 125
  • Moja Kaciga: IXS hx243
  • MojSpuh: Serdarević
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4322 : 27 Srpanj, 2016, 13:16:59 »
zaboravio si reci da mora otici porez platiti
ja kad sam kupio vx moro sam prvo u poreznu platiti porez,onda osiguranje,pa na tehnicki i kad prode tehnicki i platis sve otici u policiju ovjeriti tablice i vratiti se na tehnicki po tablice to je cija procedura
samo gasss
  • Postova: 8
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4323 : 27 Srpanj, 2016, 13:35:47 »
da ali motor je u sl brodu, ja dolazim iz zg (tu studiram) a prijavljen sam u dalmaciji.  :toothy12:
postoji neka mogućnost privremenih tablica/osiguranja za 10ak dana ? ::)
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4324 : 27 Srpanj, 2016, 13:42:26 »
da, postoji mogucnost privremenih tablica
  • Postova: 2082
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4325 : 27 Srpanj, 2016, 15:52:05 »
Za privremene tablice moras opet napraviti tehnicki i osiguranje...
Najjeftinije i najbrze je da kad pogledas motor, kad se odlucis na kupnju, nek vlasnik napravi tehnicki, ti mu plati, napravi kupoprodajni i pici za dalmaciju.
U dalmaciji plati porez i na mup na prijepis i gotovo...
Offline Car96
  • Postova: 603
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4326 : 27 Srpanj, 2016, 17:50:53 »
al prvo mora onda na tehnicki jer ako napravi prijepis i dode na tehnicki traziti ce potvrdu da je platit porez tako su mene trazili
samo gasss
  • Postova: 2082
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4327 : 27 Srpanj, 2016, 18:44:53 »
Pa to i govorim...
Vlasnik napravi tehnicki, IZBORNIK DENA (jeben nick)  plati tehnicki, plati skuter i kupoprodajni, sidne na filrisko registrirani skuter i picidoma..
Doma porez tablice i prometnu i pici dalje...
Offline ante046
  • Postova: 132
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4328 : 27 Srpanj, 2016, 19:31:33 »
Pozdrav
Nekidan sam isao u autokrese po novi remen za lunu 50 vision stari je bio dimenzija 788 17 28 a oni su mi rekli da nemaju te vise pa su mi dali drugih dimenzija 790 18 28 i sad hoce li bit dobar taj ili cu morat stavljat podlosku od 1mm?? Pomoc hitno!
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4329 : 27 Srpanj, 2016, 22:01:26 »
nevalja ti taj remen
trebas uzet gates 20510 jos jeftiniji a bolji remen
nemaju vec bando remenja tolko
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4330 : 27 Srpanj, 2016, 23:16:31 »
Da li bi skidanje te nepotrebne širine skalpelom oštetilo remen? Moja ideja bi bila upaliti motor i lagano dati gas pa prisloniti skalpel na remen dok se ne snese na željenu širinu.  ???
Offline ante046
  • Postova: 132
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4331 : 27 Srpanj, 2016, 23:32:25 »
Sta cu sad sa ovim?
  • Postova: 8
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4332 : 28 Srpanj, 2016, 08:08:37 »
Pa to i govorim...
Hvala svima na odgovorima  :headbang: :headbang:
Offline Ivan495
  • Postova: 99
  • Moj Skuter: NRG MC3
  • MojSpuh: Leo Vince
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4333 : 29 Srpanj, 2016, 19:39:03 »
U čemu je problem kada skuter teško starta nakon dužeg stajanja u leru?
Recimo stojim na semaforu duže vrime, nabijem gas, skuter počne puno dimiti i neće da odmah krene. Tek nakon par sekundi se skroz polako krene micati sa mjesta i onda sve normalno.
Nešto sa karburatorom, uljem ili?
« Zadnja izmjena: 29 Srpanj, 2016, 19:44:54 Ivan495 »
Offline karabaja13
  • Postova: 30
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Ma serijalaaa
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4334 : 29 Srpanj, 2016, 20:10:04 »
U kakvom su ti stanju remen i kvačilo možda je do njih. ???
Offline Ivan495
  • Postova: 99
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4335 : 29 Srpanj, 2016, 21:54:28 »
Pogledat ću sutra preko dana.
Malo mi je čudno. Dešava se samo prilikom dužeg stajanja u leru i ponekad kad se starta hladan. Zadimi i jedva krene. I onda kad jednom krene, nakon par metara, sve normalno.
Offline karabaja13
  • Postova: 30
  • Moja Kaciga: LS2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4336 : 29 Srpanj, 2016, 22:58:54 »
Remen il kvacilo nes od tog je ako se masina negusi
Offline Ivan495
  • Postova: 99
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4337 : 30 Srpanj, 2016, 14:42:19 »
Koliko sam uspio vidjeti, nije problem u remenu i kvačilu.
Zna li možda netko, jel moguće da se karburator u leru previše napuni gorivom i to gorivo pošalje u cilindar i zbog toga skuter nema trenutni start? Ako da, kako je to moguće srediti?
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4338 : 30 Srpanj, 2016, 16:07:14 »
ma jok prjenos te hebe...
Cvajo power..
Offline karabaja13
  • Postova: 30
  • Moja Kaciga: LS2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4339 : 31 Srpanj, 2016, 18:33:31 »
to i ja mislim najbolje snimi da vidimo ak gusi okretaje onda je masina a ak ih dize prijenos nema sta drugo :icon_biggrin:
