Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3617837 )
0 Članova i 23 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline suni
  • Postova: 422
  • Osobni tekst
  • Moj Skuter: Runner 50 sp 2013
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Neide
  • MojSpuh: Tezi od mene
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2840 : 17 Svibanj, 2015, 15:55:38 »
Zna neko tezinu serijskih rolica za neosa te koje neko preporuca za serijski spuh
i kako najlakse izravnat auspuh ako je udubljen na grani tamo di se savija prema cilindru
Samo gas
  • Postova: 6187
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2841 : 17 Svibanj, 2015, 20:06:28 »
koja godina neos?
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2842 : 17 Svibanj, 2015, 21:00:07 »
6 ili 6.5 su na neosima
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2843 : 17 Svibanj, 2015, 22:08:26 »
kad hocu provjerit ispravnost el. coka skinem ga sa karba i na stekeru imaju 2 pina
jel ima veze gdje stavim + a gdje -?
i koliko dugo mora biti spojen na akk da ona iglica izade iz njega
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2844 : 17 Svibanj, 2015, 22:48:50 »
Nema veze, a treba ja mislim oko minutu, dvije da skroz izađe. Budeš vidio već u prvih 20 sekundi jel radi ili ne.
Offline suni
  • Postova: 422
  • Osobni tekst
  • MojSetup: Neide
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2845 : 17 Svibanj, 2015, 23:38:06 »
koja godina neos?
2003
Samo gas
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2846 : 19 Svibanj, 2015, 10:42:44 »
6.5 grama su ti serijske
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2847 : 19 Svibanj, 2015, 19:54:53 »
zanima me jel bi valjalo stavit na Motoforce Racing glavu od malossi sporta? kolko vidim ima bolju kompresiju od ove koja je došla sa kitom?
  • Postova: 6187
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2848 : 19 Svibanj, 2015, 20:01:46 »
odokativno mjerenje kompresije  :toothy12: :laughing7:
opet bu cviko... :toothy3:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2849 : 19 Svibanj, 2015, 20:08:50 »
pa vidi se iz aviona da malossi glav aima manji kompresioni prostor.. kaj veliš bi valjalo to ? ak je to serijski na malossi sportu more onda i na motoforce
  • Postova: 6187
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2850 : 19 Svibanj, 2015, 20:34:28 »
trebalo bi izmjerit kubicni prostor glave pa malo racunat sta bi dobio..necu ništa sugerirati.. :toothy3: :icon_thumright:
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2852 : 20 Svibanj, 2015, 10:20:10 »
Ne kupuj to smeće,ni glavu ne dobiješ,a serijska ne paše bez prerade,za 1000kn imaš provjereni dr evo
Offline vclic
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: Pežo V-Clic
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2853 : 20 Svibanj, 2015, 11:30:32 »
Pozzz prijatelji! Imam skuter pežo V-Clic i odnedavno mi uopste ne radi pokazivac - mjerac goriva. Kako da otklonim kvar zna li neko?
Hvala unaprijed :)
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2854 : 20 Svibanj, 2015, 12:42:42 »
To sam si i mislio, thanks!
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2855 : 20 Svibanj, 2015, 13:08:57 »
za V-clic
provjeriti plovak, provjeriti da se nisu negdje oglodale žice koje vode od plovka do kmh sata, provjeriti kmh sat....
tim redoslijedom, jer je najveća vjerojatnost da je kriv plovak.
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2856 : 20 Svibanj, 2015, 20:00:36 »
Imam problem sa batinom.
Skuter odlicno pali super ide bez problema...stanem na semafor cca pola minute hocu krenit i cim dam gas crkne,nakon toga upali iz prve nista se negusi i netrokira dok opet ne odstoji na "semafu/leru"  ???
Karb detaljno ociscen ispiren kompresorom membrana odlicna,ona druga mala takodjer dobra i radi svoju funkciju.danas promjenio svijecicu ali kako sam i pretpostavio nije do nje....
Itko neki prijedlog sto mu se moglo dogodit?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2857 : 20 Svibanj, 2015, 20:12:20 »
a nema tu drugog, to je karb definitivno sad je samo pitanje kaj ga jebe, gle on ima pun k**ra* onih malih sitnih kanalica koji mogu bit zastopani a da ni neznas.. u pravilu bi se svaki kanal trebo ispuhivat u rikverc, znaci ako gorivo ide odozgo prema dole, ti ga ispuhujes konntra da izbijes smece koje je mozda nutra..
ja imam doma jedno 10-ak karbova koji su radili super i samo na jednom im je nekaj doslo i nevaljaju, sve ispuhano pregledano, probavano sa drugim čokom ma kaki, ne radi i mos ga jebat..  u tom slucaju ja obicno odem na ebay i za 140kn kupim novi karb..
Offline skoda90
  • Postova: 971
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2858 : 20 Svibanj, 2015, 20:29:24 »
Ispirio sam sve zive rupe,nisam pratio kako ide protok goriva.Al dogadjalo se da plovak ostane dignut od smeca ali ovaj put nema bas nikakvog smeca :S
i ja sma ovog kupio na ebayu prosle godine mislim,do sad radio ko zmaj a ocito je nesto do njega.
sutra cu jos jednom rastavit i napravit kako si rekao pa se nadajmo :\
Gorivo u karb dolazi bez problema vakud radi kako spada  :dontknow:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2859 : 20 Svibanj, 2015, 23:16:29 »
ma ne kazem direktno za  kanal od goriva, nego sve ostale, ovaj od goriva je najveci i on se tesko zastopa, ima puno drugih malih kanalica koje nemos nikako vidjet jesu zastopani..  :/    eno nedavno je i karb od kvada dospio u kolekciju zastopanih, a zamjenio ga novi from ebay za 123kn. radi ko zmaj.. sve pregledo ma mos ga jebat saraf za smjesu ne reagira nikako, ispuhivo 10x i cacko sa licnom od zice ma nebi ga dobio da radi da si isus.. reko haj ti uk**ra* i kupio novi..
