Autor Tema: Beverly 200 - nakon kiše trokira, gasi se, ne pali  (Posjeta: 6371 )
Offline Mile1
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Beverly 200
« : 17 Svibanj, 2013, 00:58:15 »
Kao prvo pozdrav svima na forumu!
Imam 24 godine, iz Zagreba sam i prošli tjedan sam kupio Beverly 200 iz 2004 godine.
Vozio sam ga tek jučer i danas. Danas je naravno morala past kiša i tak sam se prema doma vozio po kiši, skuter je počeo trokirat i gasit se, da bi mi se ugasio kilometar i pol od doma i nisam ga mogao više upalit, pa sam ga gurao.
Znači da bih ga mogao vozit morao sam ga turirati cijelo vrijeme, a on je isto tako štucao cijelo vrijeme. Nakon kaj se ugasio vjerojatno sam ga i presaugao isprobavajući ga upaliti, doma sam ga ostavio na 2 sata i probao upaliti opet i nije išlo, tad mi se ispraznio akumulator i pa samga stavio punit.
Vratim se nakon sat vremena, izvadim svijecicu, bila je mokra (mirisala je po benzinu), posusim je i skuzim da kak sam prckao po svijecici da sam izvukao zicu na kojoj je lulica.
Nadjem neki plavi prikljucak, zakljucim da to tam ide  :laughing7: i spojim ju na to, spojim lulicu na svijecicu i cak je upalio, pa je opet stucao kad sam mu davao gasa pa se i ugasio, ponovno ga palim, upali se iz prve i ostavim ga na leru i on se opet ugasi. Od kada se taj zadnji put ugasio onda mi vise nije palio, znaci nije htio niti verglati niti zvuk nije ispustio. Nakon toga nisam previse prckao jer nisam imao vremena.
Na prijedlog frenda sam maknuo svijecicu da prek noci ispari visak benzina u cilindru(ili cem vise)
Evo i slike tog plavog prikljucka, kolko vidim hrđav je, pa je možda u tome problem...
Molim vas da mi pomognete i kazete da nije nista strasno bilo skuteru :D
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: Beverly 200 - nakon kiše trokira, gasi se, ne pali
« Odgovori #1 : 17 Svibanj, 2013, 01:08:36 »
koliko vidim to je bombina i od nje ide kabel na lulicu i onda lulica na svijecicu
Offline Mile1
  • Postova: 6
« Odgovori #2 : 17 Svibanj, 2013, 01:12:59 »
da to je to, i tako sam spojio, ali jel nesto ne valja s njom?
ili možda s nečim drugim
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #3 : 17 Svibanj, 2013, 01:31:26 »
ne vidim okom  ;D
jesi probao stavit novu svijecicu?
  • Postova: 6179
« Odgovori #4 : 17 Svibanj, 2013, 02:27:33 »
Taj hrdavi saraf je izlaz iz bobine to treba nekako ocistit
A kabal svjecice ako ti duzina to dopusta skrati 1cm i onda ga zasarafi u bobinu s tim da pocistis
tu hrdu i naravno nova svjecica
I javi rezultate
« Odgovori #5 : 17 Svibanj, 2013, 07:41:59 »
kak je vec receno,voda ti ulazi na spoju bobine i kabla i 'krade' struju,dok se osusi radi normalno..
taj dio na bobini di se usarafljuje kabel treba dobro naspricat kontak sprejem ili wdom da se ocisti hrdja a kabel skratit malo kak je receno vec..mada ja bi promijenil i kabel i lulicu i svijecicu kad se vec prcka po tome..
Offline Mile1
  • Postova: 6
« Odgovori #6 : 17 Svibanj, 2013, 10:46:15 »
Hvala na odgovorima, nazalost sve to mogu isprobati tek navecer, pa vam se javim
Nego jel netko ima pojma zasto mi na kraju nije uopce htio niti verglati nakon kaj se zadnji put ugasio dok je bio u leru.
Nisam previse isprobavao, ali par puta sam izvadio i stavio kljuc i dao kontakt i nista se nije desavalo kad sam ga htio upaliti.
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #7 : 17 Svibanj, 2013, 12:17:23 »
ja sam imao sličan problem jednom...dok sam prao skuter sa miniwashem,očito je voda isto dospijela do bobine...nakon pranja trebao otici do grada,dam kontak a on samo vergla i nece upaliti...čitao sam o tome jos prije tako da sam znao di je problem,ostavio skuter do do navečer,posto je bilo ljeto,kada se to osušilo upalio je normalno i sve 5...
isto tako me u par navrata uhvatio jebeni pljusak ali radilo je sve normalno i kada sam ga ugasio mogao sam ga opet upaliti,očito sam sa miniwashem bas pogodio "nezgodno" mjesto
Offline Mile1
  • Postova: 6
« Odgovori #8 : 17 Svibanj, 2013, 20:57:10 »
znaci update
skuter je upalio ...nisam promjenio svijecicu, nisam ju stigao kupiti
skratio sam malo zicu od lulice i sve sto ste mi rekli, ali on i dalje trokira
upalim ga i ak dam gasa ugasi se, pa nakon toga primi, pa se opet ugasi, na leru se isto ugasi...znaci sve ovisi
mozda bi moglo biti bitno...primjetio sam da mi se sat restartao na displayu(i to vise puta) sto znaci da je gubio struju mozda
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
  • Moja Kaciga: ...je lijepa
  • MojSetup: ...skuter na cesti, ja na skuteru..
  • MojSpuh: ...izvodi ispusne plinove
« Odgovori #9 : 17 Svibanj, 2013, 21:53:58 »
Struja ga ocito zeza ali za to nitko nema kristalnu kugly.
 Treba uzeti shemu, unimer i vidjeti.
Offline SrNeK
  • Postova: 141
  • Adrenalin u krvi i anđeo čuvar da nas čuva!
  • Mjesto: Međimurje
  • Moj Skuter: Baotian 125
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: standard
  • MojSpuh: arrow
« Odgovori #10 : 18 Svibanj, 2013, 00:53:35 »
kontakt na akumolatoru pogledaj za to restartiranje vurice.. izgubi ti na naponskim žicama negdje napon i eto ti kurcšlusa...  :notworthy: po mome... + i - do kamo idu pogledaj i tamo kontakte...
Offline tronic
  • Postova: 179
« Odgovori #11 : 18 Svibanj, 2013, 20:49:31 »
novu bobinu nabavi ..tako je i meni bilo, uzeo drugu bobinu stavio i radi ko sat
Offline blueberry
  • Postova: 59
« Odgovori #12 : 19 Svibanj, 2013, 22:50:42 »
mozda je i do zica od instalacija negdje oksidiralo ?
Offline Mile1
  • Postova: 6
« Odgovori #13 : 20 Svibanj, 2013, 00:11:31 »
evo nije me bilo za vikend, pa je stajao tak u garazi. Sad sam ga isao upalit, i pali se normalno, al se gusi prilikom davanja gasa. nekad i dok je u leru (on primi nekad gas, ali najcesce kod naglijeg davanja gasa se ugusi)
skinuo sam filter za zrak, bolje je radio to jest nije se tako lako gusio, ali svejedno se gusio
maknuo ono cudo (spuzva sa cepom bijelim debljine prsta) sa strane na fergazeru, isto je bilo
provjerio diznu za zrak(ona sa strane fergazera na doljnjem dijelu) - cini se ok
dizna koja ubrizgava gorivo (ispod onog bijelog plasticnog dijela) se cini ok
akumulator je dobro stegnut
i cini se da dobro vakumira
kada sam otvorio onaj poklopac okrugli od fergazera gdje je igla, membrana je bila vlazna s gornje strane (kaze frend da mu se to cini sumnjivo, da misli da bi to trebalo biti suho, pa kao da se negdje probusila ili mozda ne dihta dobro)
i to je to od pothvata danasnjih (sve ove odgovore moje uzimajte s rezervom jer se ne kuzim bas u to, tako da ako sam fulao neki od naziva nemojte zamjerit, danas sam to gledao sa frendom koji se razumije u aute, ali ne u motore)
Planiram sutra ulit goriva unutra jos (sad je na 1/3 tanka) i mozda jos prckat sa nekim od frendova po motoru.
A ako nista ne uspije i tak ga moram kod Horvata u uto ili sri na servis odvest, samo ga nebih htio gurat do tam
Ako imate jos kakvih prijedloga molim vas recite...
Offline SrNeK
  • Postova: 141
  • Mjesto: Međimurje
  • MojSpuh: arrow
« Odgovori #14 : 20 Svibanj, 2013, 00:25:37 »
ovo za membranu sve štima.. meni isto vlažna i sve pet ;)
Offline Mile1
  • Postova: 6
« Odgovori #15 : 22 Svibanj, 2013, 09:38:06 »
nova bobina je bila rijesenje
 :toothy10: :headbang: :notworthy:
