Autor Tema: Setup Speedfight 2 AC  (Posjeta: 9433 )
Offline El Nino
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: Speedfight 2 AC
Odg: Setup Speedfight 2 AC
« Odgovori #20 : 06 Lipanj, 2013, 16:51:52 »
Nisam nista mjenjao. Zvono mi je plavo i malo spigano... zvuk se cuje iznad 60 km/h i kad pustim gas odmah se ne cuje. dok drzim gas zuji...
Offline El Nino
  • Postova: 15
« Odgovori #21 : 22 Lipanj, 2013, 16:49:47 »
Evo motor je ustelani gotovo iz prve. Ide 100 po cajgeru, ako se sagnes dodje do nekih 104-105 km/h. Nema nikakvu rupu, rolice su ostale od ZX-a.
Cilj mi je bio da motor ide do 100, ali da ima dobra ubrzanja. To sam dobio, s tim da naravno da je jaci kit bilo bi jos bolje.
Izgorila mi je vuna u prigusivacu, dere se u pm... Znate kak se to mijenja? Nisam nikad radio.
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #22 : 22 Lipanj, 2013, 17:37:04 »
odvrneš matice na topu i izvučeš sve komplet, skineš staru vunu i namotaš novu...i  nazad sve sklopiš....samo nemoj puno vune stavljati
možeš i kamenu vunu ako imaš, ali najbolje kupiti baš za spuh koja ide....
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #23 : 22 Lipanj, 2013, 18:21:01 »
rastavi top, malo pocisti one rupice, onu jednu zicu za pranje sudja razmotaj i navuci preko cijevi i onda stavi vunu.
Ja tako napravio, zvuk puuno tisi, gotovo da se i ne cuje
Offline El Nino
  • Postova: 15
« Odgovori #24 : 11 Kolovoz, 2014, 20:37:23 »
Ekipo, imam problemcic. Primjetio sam da nakon voznje kad skuter odstoji u garazi kroz airbox nakaplje malo ulja. Skinuo sam spuzvicu, bas je ulje u pitanju, nema benzina.
Probao sam ga turirati malo bez filtera, povremeno doleti kapljica kod abgasa.
Kaj mogu napraviti? Pada mi na pamet da sam radim mjesanicu??
Hvala na pomoci.
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moj Skuter: Speedfight 2 LC
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: AIRSAL T6
« Odgovori #25 : 12 Kolovoz, 2014, 10:54:57 »
Ja bi ostavio kako je
Offline El Nino
  • Postova: 15
« Odgovori #26 : 12 Kolovoz, 2014, 12:11:59 »
Ne smeta u voznji, jedino kad ga ostavim u garazi parkiranog kapne par kapi iz airboxa.
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #27 : 12 Kolovoz, 2014, 16:03:45 »
Ako ti ne smeta ostavi kako je
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #28 : 20 Kolovoz, 2014, 17:12:51 »
To sa kapanjem imam i ja problem. Bude tu i benzina samo on ispari pa ostane samo ulje. Meni nekapa kroz filter nego negdje na karburatoru(sa casice kaplje na dekl). Cuo sam do je to "normalono" za dellorto, tako da se vise nezamaram s tim. :)
Offline El Nino
  • Postova: 15
« Odgovori #29 : 02 Siječanj, 2015, 15:02:10 »
Malo sam se preko zime pozabavio kapanjem ulja iz fergazera, sve sam ocistio i sad nakon par tjedana skuzim da ulje kapa i prilikom stajanja motora, znaci nije paljen cca 2 tjedna nakon ciscenja i opet ima ulja. Evo slika:
Ulje se vidi i na klipicu nutra, tako da vjerojatno tece sve kroz njega i onda prema filteru kroz ove dvije rupice.
Razmisljam da rucno radim mjesanicu. Imam mehanicku pumpu ulja, kako moram odraditi ako je zelim maknuti?
« Odgovori #30 : 02 Siječanj, 2015, 20:08:03 »
nista spojis ulaz i izlaz pumpe skupa i vrti u krug i trpas 2.5% u tank i to je to
Offline El Nino
  • Postova: 15
« Odgovori #31 : 20 Siječanj, 2015, 10:01:52 »
Skinuo sam crijevo od uljne pumpe i namjestio ga da vraca ulje natrag u tank ulja. Mjesanicu sam sam slozio i sad je sve ok. Nista vise ne curi, niti nakon voznje, niti kod stajanja.
Kaj to znaci, da je uljna pumpa neispravna? Pusta ulje u fergazer kad skuter stoji. Ima nekakve semeringe u sebi koji su u losem stanju pa se to desava?
« Odgovori #32 : 22 Siječanj, 2015, 23:28:28 »
Odkopčaj skroz uljnu sajle poskidaj i sve. Izvadi zupčanik uljne van poturpijaj ga kvalitetno tako da se slobodno može vrtiti u bloku tj. da ne smeta radilici. Uljnu odkopčanu staviš na njega neka služi kao čep. Tank ulja isto van i sam si radi mješavinu. Vozim se tako od kada imam skuter. A imam SF-ća isto nakitanog koj je prošao sito i rešeto i još se kotrlja.
