Autor Tema: Ostao bez goriva i nakon toga vise nece upalit(SF2)  (Posjeta: 10950 )
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: LS2
« : 02 Svibanj, 2013, 12:53:57 »
U utorak sam ostao bez goriva u voznji, nakon sto sam nasipao skuter nece vise upalit! Prije toga je palio na zub i radio bez ikakvih problema. Gorivo dobiva, ima iskru, stavio sam i novu svijecicu, u cem bi mogao biti problem!?
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
Odg: Ostao bez goriva i nakon toga vise nece upalit(SF2)
« Odgovori #1 : 02 Svibanj, 2013, 13:02:36 »
cijeli sistem je ostao bez goriva i treba mu neko duze vrijeme verglanja da benzin dođe do karba i cilindra, i jos si pogledaj filter benzina da nije povukal kakvo smece pa se zastopal...
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #2 : 02 Svibanj, 2013, 13:17:58 »
Ma nije do toga. Kad sam stelo karburator, nakon 4-5 kurblanja nogom je palio, sad nije ni blizu da upali
  • Postova: 15041
Re: Ostao bez goriva i nakon toga vise nece upalit(SF2)
« Odgovori #3 : 02 Svibanj, 2013, 13:19:20 »
Ma upalit ce, samo kurblaj bez gasa
Sent from my HTC One X
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #4 : 02 Svibanj, 2013, 13:37:07 »
Ma kurblo sam sat vremena sigurno! Izvadim svjecicu, obrisem ju, stavim nazad i opet nece! Cak sam sipao malo benzina direkt u cilindar i opet nije htjeo palit. Sinoc sam osarafio svjecicu i tako ostavio da ako ima viska goriva u masini to ishlapi. Neznam vise sta bi radio!
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #5 : 02 Svibanj, 2013, 13:40:15 »
onda pogledaj sistem crijeva, vakum ventila, filtera i karba da se nije gdje zastopalo
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
« Odgovori #6 : 02 Svibanj, 2013, 13:41:34 »
meni bi runner isto teže palija kad bi osta bez goriva i nasuja bi direktno u cilindar par puta gorivo pa bi upalija...uglavnom provaj još koji put nasut u cilindar goriva...
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #7 : 02 Svibanj, 2013, 13:45:53 »
Nije zastopano nista, jer nakon kurblanja svjecica bude mokra(dobiva gorivo), probat cu jos danas popodne kad dodem s posla. Koliko usipate goriva u cilindar? ja sam sipo u cep od kanistera malo(10-15 kapi, neznam kak bi mjeru odredio)
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #8 : 02 Svibanj, 2013, 13:59:21 »
treba ti tako negdje cca oko 10 kapi , odprilike da može upaliti ne previše
Offline Marko8
  • Postova: 105
  • Mjesto: Slav. Brod
« Odgovori #9 : 02 Svibanj, 2013, 14:02:41 »
Zaštopano, dolazi goriva, ali ne dovoljno da upali, a onda kasnije presauga, skini karb, rastavi i očisti, mora biti u čašici smeća
Chrome doesn't take you home!
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #10 : 02 Svibanj, 2013, 14:03:28 »
Uzmi neku staru svječicu za koju si siguran da je ispravna i malo joj smanji zazor. Kad ga upališ budeš metnuo novu.
Prije paljena okeni ručicu gasa par puta u prazno i verglaj bez gasa,nadam se da ti anlaser radi.
To je stari trik starih mehaničara i ništra te ne košta probati.
Sretno
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #11 : 02 Svibanj, 2013, 14:14:50 »
mozda je povuka samo ulje  :dontknow:
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #12 : 02 Svibanj, 2013, 14:22:30 »
Rastavit cu  kompletan karb, pregledat dizne, casicu sam otvarao i nema nikakvog smeca. Ulje nije povukao jer pravim mjesavinu rucno. Vidjet cu popodne pa javim
Offline puh125
  • Postova: 25
  • Mjesto: grad/selo
  • Moj Skuter: svaceg pomalo
« Odgovori #13 : 02 Svibanj, 2013, 16:17:45 »
na dnu časice imas malu vidu to je za praznjenje karba probaj samo odvrnut da vidis samo ako ce  ic sta iz nje ako ide brzo zavrni nazad..
to bi znacilo da do karba dolazi gorivo..
rade cu sam sa sobom ladno pice piti nego zbog malo vruce picke gorke suze liti :)
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #14 : 02 Svibanj, 2013, 16:21:17 »
mozda ti je semering izbilo van  :dontknow:
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #15 : 02 Svibanj, 2013, 18:59:55 »
Rastavio sam karb i sve ocistio(bilo je zanemarivo prljavstine). Skinio sam auspuh i bez karburatora malo kurblo da izbaci gorivo ako ga ima u bloku. Vakum ventil radi, znaci gorivo dobiva i kad sam ga sastavio skoro je upalio i nakon toga nista vise! Pregledao sam usis, lamele dihtaju tako da nije do toga, kompresiju ima pa se nadam da i karike nisu pukle. Probao sam sa tri svjecice i na sve tri iskra koda malo seta po elektrodi, da li je to normalno?
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 300ie
« Odgovori #16 : 02 Svibanj, 2013, 21:17:38 »
jesi probo na jednoj svjecici smanjit mal zazor ?
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #17 : 02 Svibanj, 2013, 21:24:20 »
Isti problem san ima ima dva dana,dns kupija novu svicicu stavija i upalija je odma ;)
Bolje ne moze :)
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #18 : 03 Svibanj, 2013, 08:13:48 »
Jesam probao sam i to ali nece. Imam NGK kojom sam se vozio(mozda je crkla), imam neku Champion i kupio sam na benzi Super bosnu i nece ni s tom!
Ako iskra "sece" po elektrodi na svim svjecicama, da li je moguce da je problem u namotajima
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #19 : 03 Svibanj, 2013, 13:59:08 »
Jel nitko nezna
