Autor Tema: Sf 2 - nece da upali  (Posjeta: 57697 )
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
Odg: Sf 2 - nece da upali
« Odgovori #240 : 07 Lipanj, 2013, 03:36:15 »
Ljudi evo malo detaljnije da opisem problem.
I da imam novi zato ovaj i skidam a i proslinio je odma cim sam ga ubacio -.-
Uzo original u veranu 36kuna..
Semering nije zapekao vec nisam uspio da ga odma potkacim i izvucem i uvukao se tamo do kraja i sad je on skroz labav i zavlacim ja sve napravio sam ova dva od ubodne pile i sve potkacim ali nece da neleti na rupu ovu u pm...
Svega sam ga rascupo ali dzabe nece pa nece..
Kontam sutra nekako da presjecem onaj metalni dio u njemu pa ga izvlaciti tako nekako..
Uslikacu sutra ako vam nije jasno sta se desilo :D
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #241 : 07 Lipanj, 2013, 08:18:36 »
semeringe vadiš sa vijcima za knauf ili drvo........dovoljno tanki da ih možeš uvrnuti u semering i izvadiš van....
nikakve pile, šarafcigeri, ili pajser hahah
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #242 : 07 Lipanj, 2013, 08:46:11 »
Ne moze ga zavit u semering jer u serijskom semeringu ima metalni prsten.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #243 : 07 Lipanj, 2013, 10:35:07 »
Brate mili ovo se rasteglo na 13 stranica kao da se slaze svemirski brod a ne skuter ! Ja sam stare semeringe izvadio bez problema, srafcigerom sam ih iskopo bez greske. A ako ne moze zavrnut saraf, neka izbusi malu rupicu u tom metalnom dijelu, zavrne saraf i to iscupa van !
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #244 : 07 Lipanj, 2013, 13:04:08 »
Upravo tako.
Nemam toliko tanku burgiju da moze tu uci a i sjebacu blok ako zaburgijam unutra jer je prostor mali previse....
Evo ode ga jos umarat pa izaci ce valjda u pm...
« Odgovori #245 : 07 Lipanj, 2013, 13:43:55 »
I šta onda ako se rasteglo na 13 stranica, taman da se rastegne još i tolko.
Dečko bar hoće naučit i pitat, a s ovakvim komentarima nemojte više upadat u tehničkom kutku.
Ko hoće pomoć nek pomogne, ko neće, nek komentare zadrži za sebe :icon_thumright:
Probaj nać neki skroz tanki šarafciger i onda iz unutrašnje strane ga pogurnut ispod semeringa, ma mora ić, samo budi uporniji malo :icon_biggrin:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #246 : 07 Lipanj, 2013, 14:21:48 »
Ja bi ga vec zubima iscupo  :sad3:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #247 : 08 Lipanj, 2013, 02:01:04 »
Slazem se sa tobom Grale  :icon_thumright:
Huh bio sam i vise nego uporan :D 3h po noci i otiso spavati i jos toliko kad sam ustao cupao i iscupao na kraju...
Ulgavio novi semering i sve sklopio...
Skuter je upalio iz prve :D kao da je radio 5 min prije toga znaci cim sam sklopio zakurblo sam i zapalio je  :icon_thumright:
Jako sam sretan sto je dobro sve ispalo samo imam par problemcica manje vaznih.
Odradio je skuter 2 puta po 20-25 min u leru sa malo jacom mjesavinom i nasuo sa jos 4 litre i stavio 3% mjesavicu uz to radi i pumpa uljna ja msm pa nece da fali :D
Nego kocnica zadnja valjda od stajanja ili cega vec popustila je skroz slabo koci a ne moze se ni onako napumpati pa da hvata na 2-3 put bolje nego jednostavno je oslabila...
Kako to sanirati?A i plocice su pojedene pa cu ih mjenjati ubrzo samo da se docepam kojeg dinara :P
I da da napomenem skuter sad vcrs zadnjih par min probam tek onako malo gasa dati i prima ga odma a ne kao prije nakon 1-2 sec  :icon_thumright: vidjecemo u voznji sutra ocel sve tako biti ok :D
Sutra javljam rezultate ;)
« Odgovori #248 : 08 Lipanj, 2013, 02:09:10 »
Aj napokon :P
Nisi trebo tak jaku mješavinu stavljat+šta radi uljna pumpa.
Nemoj više točit mješavinu u rezervar, sad ovo potroši i tjt.
U vezi kočnice, probaj stavit novu tekućinu za kočnice(ilitiga kočiono ulje) DOT 4 i ozračit sistem.
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #249 : 08 Lipanj, 2013, 02:13:19 »
koje ulje ide u kocnice sisteme?
Imal ga ovako naci svugdje ili je i tu neko posebno?
I da dal se moze nekako provjerit nivo ulja u getribi tj dal fali?
« Odgovori #250 : 08 Lipanj, 2013, 02:16:59 »
Samo kažeš kočiona tekućina DOT 4.
Ima za kupit i u pekari skoro(al ne onoj u ogulinu)  :icon_biggrin:
Uzmeš najmanju tubicu, ja mislim 2,5 dcl da je pakiranje, nekih 5 km cijena bi trebala bit, zavisi o marki.
Neznam kakva je situacija s pežolama što se tiče kontrole ulja u getribi, ali ja mislim da je nema.
Nadotoči par mL pa ti višak iscuri van ako ga bude previše, makar sumnjam da ti ga je puno isteklo dok si naginjo mašinu.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #251 : 08 Lipanj, 2013, 07:01:39 »
Pezole nemaju kontrolu ulja, ne moze se izmjerit jer nema one sipke.. Samo je saraf. Ako imas ulja 80w90 mozes ga i promijeniti  :icon_thumright:
Ali sto grale kaze, nije ti puno isteklo kad si okreca masinu  :dontknow:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #252 : 08 Lipanj, 2013, 14:43:53 »
Ma ja sam 10 dana prije zaribavanja promjeno ulje u getribi!Uzeo sam onu tubu od motula i sasuo sve sad dal je moguce da je tu bilo viska pa pomalo curkalo ili nez ugl nije toga puno iscurilo ali sta ja znam mozel naskodit cemu ako nije full? :D
A za kocnicu cu da provjerim jos u toku dana ili sutra!
I da da vas pitam:
Znaci bacio danas krug 1km i znaci temp skocila na pola nemoguce je preci 100km sa tih 30km/h :D
Moracu ja to malo regulisati ili hvatati da vozim samo po noci kad je hladno ali drugacije ne moze stvarno...
« Odgovori #253 : 08 Lipanj, 2013, 15:40:54 »
Pa daj nemoj se vozit 30 na sat.
Vozi se s 3/4 gasa slobodno, neće mu ništ bit.
Tj. nekih 60-tak, tu i tam ga slobodno stisneš ful.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #254 : 08 Lipanj, 2013, 16:58:28 »
ma nece nista bit ako je malo isteklo, a ako je ostala 1/4 pocetne kolicine to onda nije pametno vozit  :binkybaby:
izlij ovo trenutno ulje u cistu posudu i vidi koliko ima, ako ima oko 1dcl onda slobodno mozes vozit.. moje misljenje :)
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #255 : 09 Lipanj, 2013, 00:15:03 »
Ma samo pazis na lagani gas, i ne opterecivat masinu, bolje ti je vozit brze a da se manje grije nego guslit 30 pa da je veca temperatura...
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #256 : 09 Lipanj, 2013, 01:23:27 »
Danas sam vozio i napravio 40-45km i vozio sam najvise 40km/h kad cu moci da vozim bar 50-60?Tamo u propisima pise i mnogi kazu kao prvih 100km ne prelaziti 30km/h kasnije ne prelaziti 6000 obrtaja tj nekih 50 km/h do 200km kasnije voziti malo brze uz krace intervale ful gasa npr full 3-4 sec pa opet smanjiti...
I tako do 400km a to je totalno smor :/
Dajte neku bolju semu koliko i kad da vozim i do kad? :D
« Odgovori #257 : 09 Lipanj, 2013, 02:02:56 »
Pa jesmo ti napisali da voziš normalno 50-60-70 čak, tj. na 3/4 gasa.
Bitno je da ne krećeš pod ful gasu, a u vožnji ga moreš stisnut tu i tam na par sekundi.
Baš je pametno da ti se tak grije, a razrada je.
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #258 : 09 Lipanj, 2013, 02:28:34 »
Dobro u redu to a koliko km treba preci tako da bi mogao ojnda normalno kretati pod fullom i svakako? msm proces razrade koliko traje dugo? :D
« Odgovori #259 : 09 Lipanj, 2013, 03:04:34 »
Nekih 150-200 km.
