Autor Tema: Baotian bt 125 t9 -ulje u mašini  (Posjeta: 9587 )
Offline SrNeK
  • Postova: 141
  • Adrenalin u krvi i anđeo čuvar da nas čuva!
  • Mjesto: Međimurje
  • Moj Skuter: Baotian 125
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: standard
  • MojSpuh: arrow
Odg: Baotian bt 125 t9 -ulje u mašini
« Odgovori #20 : 24 Travanj, 2013, 02:20:50 »
prijatelju.. jesam kolko sam najbolje mogao.. dalje nejde.. i to je nutra fixno.. no taj nastavak gore mi kao pucketnulo pa me zanima dal nisam nešto ftrgel... zašrafim do kraja  ja onu polugu s dva šrafa i taj dio je fixan.. nego ispod "poklopca platičnog" ono kučište di idu žice mi se pomiče kamo hoću.. :S
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #21 : 25 Travanj, 2013, 00:32:13 »
To bi sve trebalo predstavljat jedan fiksni dio odnosno cjelinu. Bar je tako bilo na svakom motoru kojega sam šarafio. Jedino da ti se nije odlomilo nekako :drunken_smilie: I ako je odlomljen gornji dio, čok bi trebao biti funkcionalan jer mu je onaj dio ispod šelne fiksan i dalje
« Zadnja izmjena: 25 Travanj, 2013, 10:24:10 ivano_007 »
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #22 : 25 Travanj, 2013, 02:03:19 »
nema veze što se voza poklopac čoka bitno da je on fiksan u samom karbu  a ovo ako ti smeta zaljepi
I'm Burning Inside
Offline SrNeK
  • Postova: 141
  • Mjesto: Međimurje
  • MojSpuh: arrow
« Odgovori #23 : 25 Travanj, 2013, 14:20:15 »
ljudi u pravu ste.. čok normalno funkcionira iako se ovo gore miče sim tam..  :notworthy: provjereno i oke radi.. hvala svima na pomoci.. :P ak bu još kaj sumljal vam se javim.. pozz :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Offline SrNeK
  • Postova: 141
  • Mjesto: Međimurje
  • MojSpuh: arrow
« Odgovori #24 : 28 Travanj, 2013, 23:11:33 »
eto ljudi.. danas idem ja malo s tatom pehat.. i rastepemo vario i onaj prvi koji je pre mašini di su rolice uzmemo dole kad između toga prvog dijela di je kao propeler ima jedna matica... e SAD je pitanje dal kad uzmem maticu dole dal cu postic bolju krajnju brzinu? il čemu služi ta matica? stvarno me jako zanima.... nismo htjeli ništ uzimat išli smo samo glet dal je stvarno to sve zamjenjeno kao što je rekel mehaničar i fakat jest.. al sad mi ovo nejde u glavu....
to izgleda http://www.metalvis.ba/uploads/6/Podloska_din_125_big.jpg debljice 0.4mm!
bi se dobilo šta na tome ak uzmem dole? i pital bi odmah čemu služi onaj izlaz van iz auspuha nekva gumena cijev .. i dal je čime blokiran još taj 125 ccm?   :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #25 : 28 Travanj, 2013, 23:18:43 »
125 kubika nije blokiran jer zakonski nije ograničen na brzinu od 50 kmh kao 50 kubika
I'm Burning Inside
Offline SrNeK
  • Postova: 141
  • Mjesto: Međimurje
  • MojSpuh: arrow
« Odgovori #26 : 28 Travanj, 2013, 23:45:53 »
a čemu služi onda taj prstenčić na vario? nije on ko prava blokada.. al ta podloška jest i to od debljine od cca 0.5 mm! odokativno.. xD    :dontknow:
Offline Berner
  • Postova: 37
  • Moj Skuter: BB 180
« Odgovori #27 : 29 Travanj, 2013, 00:27:14 »
ajde vi tjuneri to vratite kako je i bilo dok niste razjebali cijeli motor, 125cc nema ama bas nigdje nikakve blokade a ta podloska iza matice mora bit i to nema veze sa vezom.
sta sve jos necu procitat na ovom forumu :(
Offline SrNeK
  • Postova: 141
  • Mjesto: Međimurje
  • MojSpuh: arrow
« Odgovori #28 : 29 Travanj, 2013, 02:23:36 »
ma kakvi tjuner..  samo pitam pošto mi fakat izgleda kao čisti višak.. pa sam si premislil ako uzmem van bolje ce se "otvorit" i remen pogurat što više rubu i dobit cu krajnju vecu.. al sad smo vec sve stavili nutra pa nema svrhe.. :D dosta tih 90/100 pa amen :)  :notworthy:
i sad bi pital odma usput... na krajnjoj mi skuter ima dost visoke okretaje... al je i startan, pa bi pasale gram, dva teže role? kaj se onda točnije događa?
Offline Berner
  • Postova: 37
« Odgovori #29 : 29 Travanj, 2013, 05:15:29 »
to je normalno da u krajnjoj ima velike okretaje. ako ima i u startu jaci gas onda ti je remen vec poderan
Offline SrNeK
  • Postova: 141
  • Mjesto: Međimurje
  • MojSpuh: arrow
« Odgovori #30 : 02 Svibanj, 2013, 01:44:18 »
eto ljudi... auspuh sam malo rastepal.. sve pregrade uzel van i kad ono preporodil sam se dok sam čul kak to lepo more da prede....
sad bi vas pital.. krajnja je 90-100.. dal se može što napravit malo slabiji start, a krajnja veća...
dal ima kojih caka u prijenosu.... il šta... bilo šta ako se može osim KIT-eva.... nebi pehal to ništa pošto je još sve ko novo... 4600 km samo....
video cu sutra snimit pa da čujete kako radi...
Offline SrNeK
  • Postova: 141
  • Mjesto: Međimurje
  • MojSpuh: arrow
« Odgovori #31 : 10 Svibanj, 2013, 00:14:13 »
ljudi.. oni šerafi.. tam di su s lijeve strane kod auspuha kod baotiana.. dal su isti na 125 i 50?? HITNO mi je pošto sam dal starom da mi povari auspuh di sam vadil van i sad mi ih je zagubiL! LUD! nejdu obicni neg idu oni prvo deblji pa tek onda navoj...  :notworthy: HITNOO!
Offline Alfistic
  • Postova: 80
  • Yebeš motor za kojim smrdi po kokicama...
    • Alfa-corse
  • Mjesto: Čakovec
  • Moj Skuter: Baotian 12 T 125
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: na popisu želja
  • MojSpuh: custom made
« Odgovori #32 : 24 Lipanj, 2013, 21:28:40 »
Za veću krajnju trebaš ozbiljniji motor. Beki vozi sa 125 kubika sasvim solidno, izuzetno malo troši i to je ok, sve preko toga traži jači motor jer nema smisla kopat po njemu. Mene krajnja ne muči pa zato planiram kit 172ccm stavit na svojeg :)
