Autor Tema: Pomoc Alfisti :D  (Posjeta: 5093 )
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
Pomoc Alfisti :D
« : 25 Ožujak, 2013, 01:24:00 »
znaci nista cudno,alfa me opet jebe -.- 147 1.6ts
ugl,drugi cilindar ne radi,na tabli ispisuje motor control system failure.kako je presla 102k km kontan,krepale svice,iskesiran 670 kn,prominin ih,opet isto.
prominin bobine,onu s prvog cilindra stavin na drugi,spojin,opet drugi ne radi.skinen rail s injektorima,zamjenim 2. i 3. injektor,vratin na misto,opet drugi ne radi.znaci auto trokira,kad iskopcas kabel koji ide u bobinu zvuk se ne minja niti malo,a ako iskljucin kabel s male svicice dok je sve spojeno i auto radi cuje se kako priskace iskra s kabela na svicicu.sestra kaze da je u voznji upalilo MCSF na ekranu i da je samo izgubila malo snagu i pocela trzat.jedino mi pada jos na pamet da nije neko mehanicko sranje pa da je izgubila kompresiju,al motor je do tad najnormalnije radia,mirno skroz...ima ko ko se vise kuzi u alfe neki prijedlog?
ja mislin da ce propast talijanska auto industrija s obzirom koliko san je puta danas proklea ;D
Rock out till your life is at an end
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
  • Moja Kaciga: Held,Nolan
  • MojSpuh: Mhr replica
Odg: Pomoc Alfisti :D
« Odgovori #1 : 25 Ožujak, 2013, 01:39:50 »
prvo sam posumnjao na injektor jer sam nedavno imao i ja problem s jednim nakon loseg goriva, ali vidim da si mjenjao...
stalno trza motor?
 mislim da tebe ne zeza struja nego nesto povezano sa ubrizgavanjem...
to su inace super motori, znam da su jedino neki modeli imali problema s bobinama beru mislim....
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #2 : 25 Ožujak, 2013, 08:53:06 »
motor teze pali,i trese stalno...kad radi pa iskopcan jack s 2. injektora pocnu malo varirat okretaji,spojin nazad onda se smiri
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #3 : 25 Ožujak, 2013, 16:05:01 »
meni to i dalje na injektore smrdi, isti simptomi su i kod mene bili
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #4 : 25 Ožujak, 2013, 16:18:01 »
Al zaminija san prvi i drugi injektor i nema nikakve razlike?al sve me strah da ce ispast neki mehanicki kvar,iako mi nema logike da mi zbog meh. Kvara javlja gresku...
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #5 : 25 Ožujak, 2013, 16:37:25 »
kako znas da je do 2 cilindra?
ja bih sve senzore pregledao, oni su talijanima bolna tocka jbg
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #6 : 25 Ožujak, 2013, 16:50:15 »
A pa drugi cilindar ne radi,kad iskljucin jack od bobine ne mjenja zvuk
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #7 : 25 Ožujak, 2013, 16:53:29 »
jbg, neznam onda, moguce da je nesto od elektronike sto ide prije samih bobina.... ako imas koga da ima dijagnostiku da vidi, tu ti je vjerojatno neki el.problem onda koji odbija paljenje na 2 cilindru...
jesi gledao na fiatistima mozda, fiat koristi iste motore, samo nisu ts
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #8 : 25 Ožujak, 2013, 21:12:38 »
tuzno je to sta ima iskre na tom cilindru  :sad1:
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #9 : 02 Travanj, 2013, 12:38:30 »
Kompresija na 2. Cilindru 0,najvjerojatnije je izgorija ventil -.-
Kaze mehanicar,2500-3000 kn popravak :confused5:
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #10 : 24 Travanj, 2013, 08:19:30 »
rijeseno,4 ventila promjenjena,trosak 2600 kn -.-
  • Postova: 1552
« Odgovori #11 : 24 Travanj, 2013, 11:22:11 »
promjena 4 ventila s obradom glave i rukama 2600kn? previše brate uzeše što jest jest!
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #12 : 24 Travanj, 2013, 19:14:54 »
znan samo da je 4 ventila tribalo mjenjat,ostalo neznan sta je mjenjano...valjda zupcasti,pumpa vode,ravnanje glave,brtva glave...bas cu ic sutra do tog mehanicara i pitat ga sta je minjano da znan jer san ja jedini koji se brine o tom autu,da mene i starog nema odavno bi vec zariba motor s obzirom da niko osim nas dvoje nikad ne kontrolira ulje,a trosi ga
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: fly 125 ie 3v
« Odgovori #13 : 24 Travanj, 2013, 19:37:50 »
sada sam vidio temu, prvo svjećice za ts alfu koštaju barem 1500 kn komplet, znači nisi stavio oriđiđi a to alfa pljucne van u soma kilometara.
neznam zašto noje to tako ali alfe oduvijek ne rade nego na jedne svjećice.
ulje ti neće trošiti (previše) ako je pustiš da se ugrije, po tome je identična kao super nabrijani skuter, mrzi sve dok je hladan
valjda sam šta pomogao, sretno
inače moja je bila gt junior 1.3 120ks 1967 god :)
Pula Über Alles
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #14 : 26 Travanj, 2013, 09:24:44 »
set denso iridium koje traju 100k km oko 1000 kn,set malih denso a velikih ngk koje traju 40k km cca 700 kn
je je da joj nebi mozda i prije nego sta je ugasin piva uspavanke?
Re: Pomoc Alfisti :D
« Odgovori #15 : 26 Travanj, 2013, 09:30:12 »
Tak su i 33jke (osim 1,7 16V) radile samo na Golden Lodge svjecice. Srecom, 4 komada su (kad sam kupovao) kostale ispod 100kn :)
Sent from my HTC One X
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #16 : 26 Travanj, 2013, 19:25:12 »
a koliko sad kostaju? ;D
Re: Odg: Pomoc Alfisti :D
« Odgovori #17 : 26 Travanj, 2013, 21:00:54 »
Pojma nemam, proslo je 10tak godina od tada, ali ako su skuplje za vise od 50% - preskupe su :)
A mijenjao sam ih 2 puta - na 40tkm i bile su ok nakon vadjenja
Offline SR
  • Postova: 98
  • Moj Skuter: Z750
« Odgovori #18 : 26 Travanj, 2013, 21:40:29 »
Danas ih mozes naci jedino na ebay-u ako imas srece.. i istina da su za odredjene (cak i vecinu alfi) to najbolje svijecice.. isto kako je i za neke aute (cak i turbake neke) najbolja bila/je super bosna.. itd.
no da ne idem u off, samo da se nadovezem na ono "da joj nebi pjevao i uspavanke" samo kolji na hladno pa ces vidjet kako ces pjevat borbene i zalopojke kad u najboljem slucaju protuce radilica radi letecih, a u najgorem izleti klipnjaca kroz karter (to nije slucaj ne zagrijavanja vec ganjanja u maximalu) po cemu je taj 1.6 nije nepoznat..
  • Postova: 1552
« Odgovori #19 : 26 Travanj, 2013, 23:31:50 »
Izraz Alfista je zapravo dijagnoza;-)Mjesavina mazohizma, egotripicnosti i teatralnosti
 :opatuppp:
