Autor Tema: APRILIA SR50-kao iz tvornice  (Posjeta: 41612 )
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
Odg: APRILIA SR50-kao iz tvornice
« Odgovori #80 : 26 Ožujak, 2019, 22:11:07 »
Ne znam zasto se otpustila preko zime, bit ce da se nesto skupilo i zaboravilo rasiriti otkako je zatoplilo :icon_scratch:
sad je zahladilo pa je opet sve ok. dela
ma sta bi to moglo bit? skupilo se i zaboravilo rasirit :) ;D :)
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #81 : 02 Travanj, 2019, 12:09:58 »
strucnjaci jel moze info
dal da nabavljam novu maticu, koliko da stegnem ovu i kako?
  • Postova: 1139
« Odgovori #82 : 02 Travanj, 2019, 13:24:59 »
Ja sam za svoju apriliu nabavio udarni odvijač na struju, jer nema načina da blokiraš radilicu/variomat. Zapravo imaju dvije metode, blokada klipa (nisam nikad niti bi pokušao) ili pomoću alata, neka vrsta ključa sa kojim hvataš zupčanik kurble, taj poslije ventilatora, ali teško ga nabaviti.
« Zadnja izmjena: 02 Travanj, 2019, 13:28:46 gavranpero »
« Odgovori #83 : 02 Travanj, 2019, 13:52:18 »
To ti je okasti kljic 32 s njim blokad radicu. Za maticu najbolje pogledat manual. Suhi je imao sranja s.maticama i jos je gore prosao dok je stavio loctite, jer ako se matica i s njim otpusti, on je zadrzava labavom pa se poglodje radilica. Neki kazu da tu maticu lagano samo stegnu, ali najbolje je postupit po manualu i stegniti je kilo kljucem.
Sad vidim da imas za kupiti ORIGINALNU OEM U APRILIA PAKIRANJU maticu za nekih dvaesetak kuna. Uzmi to, i stegni je na kilokljuc i bok.
« Zadnja izmjena: 02 Travanj, 2019, 13:56:33 Corector »
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #84 : 17 Srpanj, 2019, 18:54:03 »
odgurao skuter do kileta, taman jedan dan nije bilo ni hladno ni vruce....zatego mi je maticu i to je to....skuter trokira
nakon toga vozio se do doma strokiran
stavio novi akumulator, solar shop i tokic(novi zagreb) nisu imali gel ni agm
pa sam uzeo exide neki iz tokica za 100kn
ocistio sam crijevo od kompresora do dizni, bilo je pol pol...malo svjeze emulzije, malo zakorene od prije god dve
ocistio sam svjecicu.
vise nista ne trokira.
skuter leti ko prvi dan....ludilo. jako mirno radi
u njemu je i dalje benzin od prosle godine, mozda i pretprosle kak sam se malo vozio na ljeto 2018.
danas sam uzeo plocice za prednje bremze, malossi crne.
htio sam skinut casicu ili regulator pritiska....to je chef coretor tak dobro slozio da sam samo gledao i divio se kak je to fino slozio i skuzio sam da bi ja mogo sam nes tu sjebat, tak da to nisam ocistio.....prije dok nije bila skemijana casica, cistio sam ju jednom mjesecno i uvijek je bilo emulzije.
chef corector je to slozio jebacki prije bar 3,4 godine i super drzi.
i to je to vozim se. skuter super ide....do kraja tjedana valjda potrosim tih par litara sto mi ostalo(pol tanka) i onda ide nova benga unutra, na purejetovima ditechima svjeza benga ide kao neko odrzavanje. ako slabo vozis (kao ja) desi ti se da imas staru bengu prek god dana
  • Postova: 1139
« Odgovori #85 : 17 Srpanj, 2019, 19:29:06 »
Gorivo nakon par mjeseci ne valja kad odleži, kamoli godinu dana.... Još kod tebe diteh  ::)
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #86 : 17 Srpanj, 2019, 19:33:36 »
kod mene odlezalo godinu ako ne i dve, a skuter leti...probat cu sad sipat u kanistar pa iduce ljeto natocit
pa da kod mene ditech i fala bogu.....da je frga ne bi ni upalio
  • Postova: 1139
« Odgovori #87 : 17 Srpanj, 2019, 19:41:10 »
Ekstra  :icon_thumright:
« Odgovori #88 : 17 Srpanj, 2019, 19:43:41 »
Ovisno o uvjetima, ali nakon 3 godine stajanja u dobrim uvjetima, benzin je vec na vagi, ako je dobra kompresija onda je manje osjetno, ako je slabija osjeti se dosta manjak snage
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #89 : 21 Listopad, 2020, 18:14:53 »
ove godine sam se vozio par puta(ilegalno) stigla mi i kazna za neregan skuter....sve kontra
jako malo ga koristim, mislio sam ga furat na more a tamo ga nemam gdje drzat preko zime
da li je netko zainteresiran za kupovinu ovog ditecha?
  • Postova: 3215
« Odgovori #90 : 21 Listopad, 2020, 19:16:32 »
daj kakve fotke, i cijenu tu metni
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #91 : 04 Listopad, 2021, 17:50:32 »
opet se skoro pa niš vozilo
al sam se barem sjetio registrirat ga (jednu godinu sam preskocio, pa sam morao uzimat nove tablice i prometnu nakon 10godina)
odlucio stavit novi termostat jer jedino njega nisam zamjenio
uzeo sam orginal 200kn, imam negdje slike djeluje mi kao da nije orginal. samo zapakirano u nekoj prozirnoj vrecici
novi antifriz
novo crijevo od uljne pumpe do motora
novo ulje u kocnicama
preslozena vodena pumpa
par serafa dotegnuto
Offline Toni46
  • Postova: 873
  • Moj Skuter: Kawasaki Z750
  • MojSpuh: LeoVince SBK
« Odgovori #92 : 04 Listopad, 2021, 21:21:51 »
Predivan primjerak, imao sam noviju sr 50 al ova mi je najljepsa, bas sam u potrazi da ruknem BB gore. :headbang:
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #93 : 21 Listopad, 2021, 09:47:16 »
vozikam se dva dana i kao da nesto lupka tu i tamo, jucer puhalo full pa vise nisam ni cuo
i naletim na neku grbu, hop napukne taman fino ugrijan auspuh
izgleda da mi je dan dva il dvajst dana prije ispao seraf koji drzi auspuh, pa ga je natezalo i naravno da se otvorio
jel se auspuh vari, il da trazim drugi.....kod zamjene jel treba kakva podloska/dihtung il je trebaju novi serafi? unaprijed hvala na odg
ovaj seraf im je ispao tko zna kad......
  • Postova: 5133
« Odgovori #94 : 21 Listopad, 2021, 10:04:38 »
Zavaris ga bez problema i tjeraj dalje.
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #95 : 21 Listopad, 2021, 10:27:46 »
ok thnx
a gdje nabavit taj dugacki seraf?
  • Postova: 5133
« Odgovori #96 : 21 Listopad, 2021, 10:28:23 »
Kupis ga u zeljezari
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #97 : 25 Ožujak, 2022, 14:04:54 »
poceo sam sebe terat malo na voznje
ovaj tjedan je full toplo
pa sam u srijedu zapicio do kupe(pisarovina) i natrag
sve super sljaka.
  • Postova: 7162
« Odgovori #98 : 26 Ožujak, 2022, 21:15:23 »
Na Pisarovini nema Kupe.Ako si isao prema Karlovcu onda je Donja Kupčina prvo mjesto koje ima veze s Kupom.
Slika je ja mislim oteretni kanal i to mislim na Čehi-O.obrež.
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #99 : 28 Ožujak, 2022, 12:12:20 »
Rijeka kupa iza pisarovine par minuta voznje. Isao sam prek brezovice.
Yep slikano je na kanalu po povratku za zgb. S zadnjim zrakama sunca... Nakon toga mrzavela
Jel dana netko djira?
