Autor Tema: KAKO PROVJERITI DA LI VUČE ZRAK NA SEMERINGU  (Posjeta: 8601 )
Offline HarisZE
  • Postova: 162
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 Stealth (Minarelli)
  • MojSpuh: Laser x-pro
« : 08 Veljača, 2013, 22:30:32 »
Pozdravaljam, intertesuje me kako da provjerim da li mi vuče zrak na semerinzima iako su novi stqavljeni nedavno, jer kako god skuter mi se gasi na leru. kako god da nbaštelujem karburator itd itd.
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: serijala
Odg: KAKO PROVJERITI DA LI VUČE ZRAK NA SEMERINGU
« Odgovori #1 : 08 Veljača, 2013, 22:33:44 »
Da ti vuce zrak na semeringu sigurno bi ti slinilo :dontknow:
Offline HarisZE
  • Postova: 162
« Odgovori #2 : 08 Veljača, 2013, 22:35:02 »
ali nikako nmg da odgonetme, zasto neće da radi na leru, ili previše brzo pradi pa se umiri pa ugasi, ili neko vrijeme neravnomjerno radi, pa se ugasi ..
i nekada nmg ga upaliti i kada je zagrijan bez sauga ... RUČNOG ..
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #3 : 08 Veljača, 2013, 22:42:18 »
Provjeri prirubnicu, nastelaj ler diznu, provjeri ćuk  :dontknow:
  • Postova: 15041
« Odgovori #4 : 08 Veljača, 2013, 22:54:07 »
Stave se blokovi pod tlak od 0,5-1 bar i ceka pola sata-sat. Ako tlak padne - pustaju semerinzi.
Naravno, usis se zacepi.
Offline HarisZE
  • Postova: 162
« Odgovori #5 : 08 Veljača, 2013, 22:57:34 »
Sutra snimim klip pa vi osudite, u ćemu je problem ..
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #6 : 08 Veljača, 2013, 22:58:08 »
možda usisne lamelice ne valjaju, tak ni moj nije radio u leru i gasio se, jer lamelice nisu dihtale kako treba
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #7 : 08 Veljača, 2013, 23:46:33 »
evo za one koji neznaju nactano;
lovac u mutnom team
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« Odgovori #8 : 09 Veljača, 2013, 00:44:44 »
provjeri lamelice na usisu...
ja sam imao isti taj slučaj na novoj mašini koja nije imala ni 3000km...
i ubijao se nisam mogao skontati što je.. gledao i prirubnicu i lamelice i karbi i sve ali nije pomagalo...
i onda sam stavio malossi usis i nemam više tih problema... drugim riječima probaj zamijeniti metalne lamelice sa karbonskim pa javi  :icon_thumright:
Offline HarisZE
  • Postova: 162
« Odgovori #9 : 09 Veljača, 2013, 00:46:15 »
izgleda da sam bacio novac, uzeo sam nov serijski ventil, sa normalnim lamelicama . :/
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #10 : 09 Veljača, 2013, 00:59:46 »
nisi ništa bacio novac, samo ti to stavi gore i to je to, valjat će to. ja sam imo karbonske pa sam ih hitio u 3pm. to tek ničem ne valja, nove nvocate kupio a spigane su i nikako ne zatvaraju usis..
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« Odgovori #11 : 09 Veljača, 2013, 01:07:24 »
Koje su lamelice najbolje za serijalu!Msm zx i to polu serijala :D hehe! Mislio sam stavit te karbonske malossi ali nez dal cu sta izgubiti sa tim jer imal veze u tvrdoci ili u cemu vec...? :D
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #12 : 09 Veljača, 2013, 01:14:04 »
karbonske lamelice su 100% bolje od metalnih, tako da tu nema rasprave...
karbonska ako i pukne neće oštetit cilindar, dok metalna napravi havariju...
za serijalu su dovoljne 0,3mm lamelice...
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #13 : 09 Veljača, 2013, 01:19:59 »
po tom pitanju jesu, ali ja kupio nove iz duana pa su sve ufrkane i ne zatvaraju opče usis dokmotor nije vruč..ma česme žešče, stavio sam serijske i motor pali ko mina i radi i sve, sad kak oje vani zima ovo -2,3 pali bez čoka bez problema
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #14 : 09 Veljača, 2013, 01:25:02 »
jbg, mora da si neke kineske e-bay lamelice kupio  ;D
ja sam imao jednu ploču od polinija i nikad problema...
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #15 : 09 Veljača, 2013, 01:37:10 »
malossieve :P
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #16 : 09 Veljača, 2013, 01:40:48 »
Natocis vode u blok do vrha ako curi onda nevaljaju semerinzi!!!
 :toothy12:
  • Postova: 15041
Re: Odg: KAKO PROVJERITI DA LI VUČE ZRAK NA SEMERINGU
« Odgovori #17 : 09 Veljača, 2013, 02:45:30 »
malossieve :P
Trebao si ih samo okrenut na drugu stranu i zatvarale bi usis bez problema
Sent from my HTC One X
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
Odg: Re: Odg: KAKO PROVJERITI DA LI VUČE ZRAK NA SEMERINGU
« Odgovori #18 : 09 Veljača, 2013, 02:56:36 »
malossieve :P
1. okrenute slova van
2. okrenuta ista ta samo slova nutra
nemoš na zelenu granu s njima nikako, misliš da nisam probo sve moguče kombinacije
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #19 : 09 Veljača, 2013, 10:25:47 »
onda nešto nije uredu sa njima ili sa usisom, lamelice moraju biti full ravne...
