Autor Tema: LED stop svjetlo - problem  (Posjeta: 5533 )
Offline Kanuni90
  • Postova: 133
  • Mjesto: Brčko
  • Moj Skuter: Kanuni Popcorn 90 cc
  • Moja Kaciga: AGV
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Leo Vince TT
« : 07 Veljača, 2013, 21:30:55 »
Pozdrav, danas kupio Led stop svjetlo koje je inace predvidjeno za auto , tj da radi na 12 V, spojio na motor i samo mi tri diodice od 14 rade. i to skroz, slabo, u cemu je problem?  :dontknow:
Motor u srcu, brzina u glavi, adrenalin u krvi i ANĐELI čuvari!
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
Odg: LED stop svjetlo - problem
« Odgovori #1 : 07 Veljača, 2013, 23:53:42 »
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #2 : 08 Veljača, 2013, 00:02:35 »
koji štop, koji skuter, kako si spojio ?
daj neku sliku ili nešto.
Offline Kanuni90
  • Postova: 133
  • Mjesto: Brčko
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #3 : 08 Veljača, 2013, 06:09:36 »
Nije skuter, kroser, spojio sam na zice gde i ide stop, znaci + i minus, a diode su 12 volti, ono malo stop svjetlo sto ide u autu na gepek
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #4 : 08 Veljača, 2013, 13:16:41 »
izmjeri napon na tim žicama na koje spajaš štop i probaj štop na nečemu drugom. spoji na akumulator neki da vidiš dal je ispravan
Offline Kanuni90
  • Postova: 133
  • Mjesto: Brčko
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #5 : 08 Veljača, 2013, 13:44:56 »
Probao radi, novo kupljeno, sad cu ic izmjerit i napon
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #6 : 08 Veljača, 2013, 13:49:41 »
moguce da je izmjenican napon, a ledicama treba istosmjeran.
ako je izmjenican, onda dovuci od nekud 12V, a ako uopce nema istosmjernog onda ubaci greatzov spoj koji kosta 2-3 marke.
Offline Kanuni90
  • Postova: 133
  • Mjesto: Brčko
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #7 : 08 Veljača, 2013, 22:04:34 »
Mogu napravit gretzov spoj, to su 4 diode one jel tak, samo neznam kako se spajaju :S
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #8 : 09 Veljača, 2013, 03:41:57 »
ma kupiš već gotov
samo zalemiš žice i to je to
Offline Kanuni90
  • Postova: 133
  • Mjesto: Brčko
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #9 : 09 Veljača, 2013, 08:11:32 »
Mah kupio bih ja, al nemam gdje nac, gdje na motoru moze bit istosmjeran napon? jer nemam ja aku na kroseru, pali na kurblu i guranje
Offline *JOHNSON*
  • Postova: 326
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
  • MojSpuh: Serijala :D
« Odgovori #10 : 09 Veljača, 2013, 08:38:51 »
14 diodi ima svaka radi na 1,5 volti pa racunaj kolko trenas volti imas 14x1.5=21 Volt
Nevozi brze nego sto tvoj andeo cuvar moze letjeti.
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #11 : 09 Veljača, 2013, 09:26:39 »
ne treba 21 volt
crvene su na 1,7 volti
1,7V * 7 = 11.9V
jer su spojene dvije serije po 7 ledica
Offline Kanuni90
  • Postova: 133
  • Mjesto: Brčko
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #12 : 09 Veljača, 2013, 10:37:55 »
Pise na stopu fino 12 V , e sad kako da proradi neznam, patim se prvo s farbanjem plastika, farba nece da stoji na plastici uopste :O
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #13 : 09 Veljača, 2013, 10:40:22 »
koji je to kroser?
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #14 : 09 Veljača, 2013, 11:35:43 »
dajte ne pišite pi*darije više u vezi tih dioda. na forumu na više mjesta piše kako se ispravno spajaju.
i nije svaka dioda ista. svaki model ima svoj datasheet u kojem piše koliki je pad napona na njoj i kolika joj radna struja mora biti.
a greatzov spoj bi trebao moći kupiti u bilokakvoj trgovini elektroničke opreme.
a boja ti se ne hvata na plastiku jer ju nisi pripremio
Offline Kanuni90
  • Postova: 133
  • Mjesto: Brčko
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #15 : 09 Veljača, 2013, 12:45:00 »
Pripremljene su plastike, osmirglane, pa spric git, pa opet osmirglane vodobrusnim, pa primer, i boja spada opet , ne ostaje uopste na plastici
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #16 : 09 Veljača, 2013, 12:57:18 »
jesi skidao boju do plastike ili si samo izmatirao tj. skinuo lak.
ako se isao do plastike, onda stavis prvo primer, pa sprickit, pa sprickit zagladis i onda na sprickit boju, pa lak.
a ako si matirao, onda ne treba primer.
kupi antisilikon, pa odmasti plastike dobro. možda se zbog toga ne hvata.
ne znam zašto si stavljao primer preko šprickita. možda se zbog toga guli  :dontknow:
Offline Kanuni90
  • Postova: 133
  • Mjesto: Brčko
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #17 : 09 Veljača, 2013, 14:13:21 »
jest do primera je, zaj#bo sam se :( valja ponovo smirglat, pa ispocetka :D
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #18 : 09 Veljača, 2013, 16:30:07 »
probaj samo skinuti primer sa šmirglom. vjerojatno ga nisi u debelom sloju nabacao  :dontknow:
Offline Kanuni90
  • Postova: 133
  • Mjesto: Brčko
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #19 : 09 Veljača, 2013, 22:43:22 »
Pokusat cu tako
