Autor Tema: moze pomoc!!!  (Posjeta: 5621 )
Offline ivan007
  • Postova: 1110
  • Moj Skuter: Gilera ST 200
  • Moja Kaciga: HJC IS-17ARMADA
moze pomoc!!!
« : 26 Lipanj, 2008, 23:22:31 »
moze li mi ko rec koji auspuh mogu kupit za generic xor 125,i kolko otprilike kosta????stvarno mi je hitno jel sad uopce nemam auspuh neg samo onu cjev i neznam dal se tako smijem vozit.ako bi kupio neki bolji auspuh sta dobivam sa tim :dontknow:???hvala
đaba se kurčiš i bacas mrki pogled kad upali se zeleno trebat ce ti dvogled .......XD
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #1 : 26 Lipanj, 2008, 23:27:29 »
kucelj, serdarevic, lastovcic, djaho
..::4T Powaa::..
Offline ivan007
  • Postova: 1110
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #2 : 26 Lipanj, 2008, 23:37:48 »
hvala puno :notworthy:
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #3 : 26 Lipanj, 2008, 23:39:48 »
kucelj 1100kn, serdarevic 1500-1700kn, lastovcic 1000, djaho negdje ko kucelj
ak si regan na motori.hr odi tamo u serach ukucaj to tak da si nađeš brojeve
..::4T Powaa::..
Offline majic_sk
  • Postova: 744
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: sr 50
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #4 : 27 Lipanj, 2008, 01:33:01 »
a jel sa tim spuhovima dobi šta osim zvuka...
jer mi frend ima runnera st 125 pa ga zanima oće šta dobit sa serdarevićem??
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #5 : 27 Lipanj, 2008, 09:02:52 »
ja čuo da neš dobiješ a neš izgubiš!!!
ili treba dobro uštelat ::)
Offline To3cutter
  • Postova: 185
  • Speed is just a question of money...
  • Moj Skuter: Beverly 125
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #6 : 27 Lipanj, 2008, 18:12:34 »
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=8032.0
Inače Lastovčić je 1250 kn i čeka se dva tjedna.
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #7 : 27 Lipanj, 2008, 19:05:06 »
ja ga platio 950 s full granom prije
..::4T Powaa::..
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #8 : 27 Lipanj, 2008, 19:05:51 »
s ovima drugima budeš spušio ak ne uštelaš, a serdarević po prićama drugih ti nešt sitno da na ubrzanju i krajnjoj tak da bi on bio najbolji onda
..::4T Powaa::..
Offline ivan007
  • Postova: 1110
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #9 : 27 Lipanj, 2008, 20:48:19 »
za sad 99% sljedeci tjedan idem kod kucelja :frajer:
Offline To3cutter
  • Postova: 185
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #10 : 27 Lipanj, 2008, 21:50:11 »
ne rade više grane. kaže da se nisu pokazale dobrima i da pucaju.
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #11 : 27 Lipanj, 2008, 22:08:54 »
grana????
znam da topovi pucaji (to je i meni slučaj bio par puta) ,al grana da pukne, cudno
..::4T Powaa::..
Offline To3cutter
  • Postova: 185
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #12 : 27 Lipanj, 2008, 22:20:22 »
grana????
Ja sam htio i da mi granu naprave, ali reko lik da su grane radili od nekih Hamburških lukova i da nevalja materijal i da su pucale... vrag bi ga znao.
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #13 : 27 Lipanj, 2008, 22:24:05 »
grana????
ja imo taj hamburški luk kojih 10000km i nije ni napukao i evo dan danas vozi
a taj hamburški luk vare tam blizu glave iz tog razloga šta nemogu pod tak velikim kutem spigat cijev da se jako neizdeformira pa njega stavljaju
za hamburški sumnjam da bude pukao, nego var sigurno im je pucao jel su oni poznati po tome da im pucaju topovi
dobro, na novijima su to sad malo riješili, al oni stari vareni, bože sačuvaj
evo slika mog
..::4T Powaa::..
Offline To3cutter
  • Postova: 185
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #14 : 27 Lipanj, 2008, 22:27:16 »
Da vidim, puko ko kokica. Sad ih prave malo drugačije. Mislim nije loš, fino izgleda i fino se čuje, fora mi je jer nema šavova spajanja i nema šelnu kojom je spojen na vilicu.
« Zadnja izmjena: 27 Lipanj, 2008, 22:29:16 To3cutter »
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #15 : 27 Lipanj, 2008, 22:31:01 »
ali ta šelna je dobra stvar jel auspuh nesmije bit fiksan
ak je fiksan puca, a to je kod mog slučaj bio
navarili nosač na plašt i zašarafio ga na vilicu i nisi ga mogo mi mikrometra pomaknut i vibracije ga ubile
imo sam i taj novi, on je ok napravljen ,spajan je pop nitnama, ni varen tak da nije pucao, ali opet nosaće dobro nerade
on mora bit sa šelnom i gumicom i onda je to to
i još jednu stvar su zeznuli kod mog a to je da je i grana zavarena za top, znaći komplet auspuh je u komadu  ::)
on mora pucat hoce nece
materijal radi, siri se skuplja se, vibracije i ode auspuh pa-pa
ak ima već takav nosać bilo bi ga dobro onda preko neke gumice zategnut na vilicu da nije baš metal u metal
..::4T Powaa::..
Offline To3cutter
  • Postova: 185
Odg: moze pomoc!!!
« Odgovori #16 : 27 Lipanj, 2008, 22:34:07 »
Mudro zboriš, ovo bi mogao biti problem, vibracije na 1 cyl ubiju sve po motoru. Stavicu neke gumice pa malo ublaže vibru. One od plinske flaše napraviće dobar posao!  :headbang:
