Autor Tema: Punjenje akumulatora Gilera Stalker  (Posjeta: 8587 )
Offline zenicafreak
  • Postova: 18
« : 15 Lipanj, 2008, 15:33:09 »
Molim vas šta puni akumulator. i koliko Volti bi trebalo da bude kad je punjenje uredu.Na akumulatoru sam izmjerio nešto manje od 11V dok motor radi.KOliko bi trebalo biti.Šta da pogledam.
Offline MaLi_OdvALjivAc
  • Postova: 2602
Odg: Punjenje akumulatora Gilera Stalker
« Odgovori #1 : 15 Lipanj, 2008, 15:40:33 »
akumulator treba da ti je 12V...ako osecas da je oslabio, napuni ga punjacem za akumulator, nemo filozofije nikakve
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline zenicafreak
  • Postova: 18
« Odgovori #2 : 15 Lipanj, 2008, 16:24:59 »
Napunim ja njega na punjać.I onda je sve ok jedno 2 3 dana. I onda je istrošen i moram opet puniti.Ali kako to da mi nepuni motor.Akumulator je star 2 mjeseca ima račun.Motor nema Punjenja itgleda.
  • Postova: 15041
« Odgovori #3 : 15 Lipanj, 2008, 16:34:12 »
Kad je skuter upaljen, trebao bi imati izmedju 14 i 15V. Kod turiranja nebi smjelo skakati preko 15V.
Idealno bi bilo 14,3V
« Zadnja izmjena: 15 Lipanj, 2008, 16:36:16 3alfa3 »
Offline zenicafreak
  • Postova: 18
« Odgovori #4 : 15 Lipanj, 2008, 20:45:51 »
E pa to i jest izgleda problem, kod mene ostaje ista voltaža i kad je ugašen i kad je upaljen.Dakle ne puni.
Šta sad da radim šta bi mogo pogledati.Šta ga ustvari puni, gdje je taj alternator(dinama) ili šta već
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #5 : 15 Lipanj, 2008, 21:23:10 »
a mozda je relgler riknuo,kolko je star akumulator?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #6 : 15 Lipanj, 2008, 21:28:34 »
daj provjeri jesu ti dobro stegnute stopice na akumulatoru,mozda nema dobar kontakt,to meni bilo
Offline Bokygs
  • Postova: 2090
  • Mjesto: GS
  • Moj Skuter: DT 125
« Odgovori #7 : 15 Lipanj, 2008, 21:46:16 »
A ako imaš račun probaj zamijeniti akumulator,a meni se isto bio ispraznio ja samo napunio i voziii :skuter:
Offline zoki_NRG
  • Postova: 1140
  • Mjesto: Ri-Kraljevic
  • Moj Skuter: Piaggio NRG power
  • MojSetup: Unique
« Odgovori #8 : 15 Lipanj, 2008, 22:50:16 »
ja ne kuzim ako je novi akumulator i da se tako brzo prazni, odnesi ga pod racun,
ja u svom motoru imam muziku, koju pustam di god stignem i sve, i akumulator se nije niti jednom ispraznio niti nikakvih problema...
koji akumulator si kupio????
Offline zenicafreak
  • Postova: 18
« Odgovori #9 : 16 Lipanj, 2008, 21:38:38 »
Akumulator je ispravan i radi 4 dana i onda se isprazni(valjda zbog svjetala).Motor nema punjenja.Ne puni.Žice su dobre.Gdje stroji taj regler
« Zadnja izmjena: 16 Lipanj, 2008, 22:08:59 zenicafreak »
  • Postova: 15041
« Odgovori #10 : 17 Lipanj, 2008, 00:27:45 »
Definitivno regler. Ne znam gdje se nalazi na tvom skutu ali velik je ko kutija cigareta i izgleda ovako:
« Zadnja izmjena: 17 Lipanj, 2008, 00:29:31 3alfa3 »
« Odgovori #11 : 17 Lipanj, 2008, 07:11:29 »
ja sam imao slične simptome na zipu..
prvo sam kupio akumulator (bio je istina star)
onda regler..
i opet nije punilo..
na kraju se ispostavilo da je crkla jedna špula na statoru, zato nije davao napon na regler i nije bilo punjenja akumulatora..
