Autor Tema: farbanje  (Posjeta: 2503 )
Offline playaa
  • Postova: 339
  • Moj Skuter: VX 125
  • Moja Kaciga: HJC Lotus
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Serijala
farbanje
« : 22 Studeni, 2012, 00:16:54 »
kolko otprilike dođe farbanje jednog maxiskutera u komori ili kako se to već zove? čuo sam neke velike,prevelike cifre  ???  :icon_scratch:
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
Odg: farbanje
« Odgovori #1 : 22 Studeni, 2012, 00:57:50 »
odakle si?
Offline playaa
  • Postova: 339
  • MojSpuh: Serijala
Odg: farbanje
« Odgovori #2 : 22 Studeni, 2012, 14:40:13 »
šibenik
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: farbanje
« Odgovori #3 : 22 Studeni, 2012, 14:50:38 »
mislim da za kvalitetno farbanje kod majstora u komori nećeš proći ispod 2000kn
samo materijal je preko 700kn
a i ovisi u kakvom su stanju plastike
pravi majstor bi trebao skidati staru boju do gole plastike a to je muka živa i to ti neće za siću sigurno radit
Offline playaa
  • Postova: 339
  • MojSpuh: Serijala
Odg: farbanje
« Odgovori #4 : 22 Studeni, 2012, 22:21:13 »
ok,komora otpada  :frajer:
još jedno pitanje.prijatelj mi ima špricu za to farbanje bla bla (ne razumin se baš u to),kakva je razlika između toga i komore? jel se puno to primjeti?
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: farbanje
« Odgovori #5 : 22 Studeni, 2012, 22:34:09 »
ako je dobra priprema i ako radis u nekoj garazi di nema prasine mozda se i ne vidi puno...al najvise se vidi losa pro+iprema i prasina
Offline playaa
  • Postova: 339
  • MojSpuh: Serijala
Odg: farbanje
« Odgovori #6 : 22 Studeni, 2012, 22:37:25 »
znam da sam naporan,ali šta se može kad ne znam ništa o tome  :laughing7:
dakle kako ide,nekim redom,postupak bojanja? šta sve ulazi u tu pripremu?
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: farbanje
« Odgovori #7 : 22 Studeni, 2012, 22:38:40 »
vidi. komora ti je zapravo jedna obicna garaza sa filterima za prasinu i grijanjem, tako da nema nikakvih tockica na laku i beze se osusi
ako imaš nekoga za kompresorom od 50l i ok špricom, može se savršeno napraviti.
samo treba čista garaža da se ne lijepi prašina na farbu.
farbanje po meni nije neka mudrost.
ja sam prvi put isao farbat i odlicno napravio pripremu, dobro pofarbao i onda sam zaj#bo jer sam lak na premalom tlaku bacao pa mi se narančina kora napravila...ali drugi put ce biti savrseno  :toothy11:
ako te zanima kako pripremiti i ostale gluposti, samo pitaj
trebalo bi prvo skinuti svu boju..znaci doci do plastike iako sam vidio da to neki ne rade nego samo sa stare boje skinu lak, ali onda postoji mogućnost dizanja te boje.
šmirglaš sa60-80 na vibracionu ili na ruke, kako ti je lakše..ili sa brusilicom lamelnim diskom ako imas osjecaja..ako nemas mozes ostetit plastiku pa ces kitat morat.
kad skines svu boju, pređeš sve sa vodobrusnim papirom gradacije 220.
mora biti savršeno glatko. svaku rupicu koju osjetiš pod noktom zaglađuješ 2k kitom(dvokomponentni..sadrži kit i utvrđivač koje mješaš u zadanom omjeru).
zatim taj kit opet šmirglaš sa 220 dok ne dobiješ savršeno ravnu plastiku jer će se u suprotnom svaka neravnina vidjeti i više nego očekuješ.
kada si sve prešao sa 220 počistiš plastike antisilikonom. nešto kao razrijeđivač, samo ne nagriza.
zatim na red dolazi plastic primer. proziran i služi da se sve kasnije dobro ulovi za plastiku.
nakon toga ide 2k šprickit.(isto baza + utvrđivač)
on popuni sve one fine rupice od šmirglanja.
njega baciš u 2 ruke s tim da drugu dobro zaliješ da se lijepo razlije.
drugi dan kada se on posuši sve plastike prođeš sa vodobrusnim 800. koristi puno vode da ti bude lakše i nakon toga moraju biti ko staklo ravne plastike.
opet sve prebrišeš antisilikonom.
onda ide baza tj. boja
prvu ruku maglu lagano i to će se brzo posušit, a drugu punu da se lijepo razlije.
pazi da ti negdje curak ne ostane.
kada se ona posuši, onda ide 2k lak(isto lak+utvrđivač)
ja sam ga u 2 ruke bacao, ali možeš i više.
kod njega najviše moraš paziti na prašinu i da ti se ne razlije jer se to onda jako vidi.
ako te zanima još nešto, samo pitaj.
mislim da sam sve napisao  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 22 Studeni, 2012, 22:49:27 svbeljan »
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: farbanje
« Odgovori #8 : 22 Studeni, 2012, 22:41:08 »
prvo ako je di pukla zavarit..pa izbrusit ju ,ako ima rupa pokitat ju i onda sprikit poslije brusenja...i sve opet brusit i mozes zavrsit sa vodobruson 800 i piturat...to je sta ja znam..ja nisan majstor al mi se prrijatelj time bavi pa i ja ponesto znam
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moj Skuter: leonardo 150
  • Moja Kaciga: neka
Odg: farbanje
« Odgovori #9 : 22 Studeni, 2012, 22:42:02 »
Pa ako ti prijatelj ima donekle solidnu špricu sa diznom cca 1.2 da se to solidno napravit, naravno ako imate i nekakvo predznanje a ne da se sad učite, i bilo bi poželjno da pričekate ljeto pa da možete zapeć boju na suncu umjesto u komori. Ali i materjal je skup!
Ako misliš  neki low budget projekt napravit onda kupi 2 spreja, pokreči to i ne gledaj puno kako je ispalo, jer neće ti bolje ni sa kompresorom ispast ako nemate znanja!
 :hello:
Pover from the carb.
Offline playaa
  • Postova: 339
  • MojSpuh: Serijala
Odg: farbanje
« Odgovori #10 : 22 Studeni, 2012, 22:44:47 »
on ima znanja o motorima,farbanju i općenito svemu koliko znam,i to dosta ali ja nemam apsolutno nikakvog  :laughing7:
ne znam baš kako održava garažu i te fore s prašinom,ali da zna svoj posao,zna :)
Offline logitech
  • Postova: 69
  • Moj Skuter: runner 50
Odg: farbanje
« Odgovori #11 : 22 Studeni, 2012, 22:51:51 »
Gledaj najbolja ti je ideja da ti to pripremis  i da das nekom pituru tko ce ti to  obojati u komori.
Jer tada ce ti naplatit  materijal i pituravanje a ne i pripremu.
Problem je ako budes sam  polivao  i to negdi  izvan komore dogodit ce se to da ce ti negdje bit previse boje  ili premalo (radi neiskustva ) i imat ces dosta curaka(slivanja boje ).
Priprema  :
skini sve plastike
onda moras skiniti  boju s  plastike   (brusit je ,lagano fenom ili sredstvima  za skidanje boje)
kad si skinia boju   ostaje ti samo da je matiras(izbrusis s papirom 800 ,1000 ,1200)  svaku plastiku da se nova boja moze uhvatit na povrsinu.
Kod "matiranja " je bitno da svaki ugao prodes   jer u suprotnom  nakon nekog vremena  boja ce pocet otpadat na tim mjestima di nisi pobrusio.
Ovo sve u slucaju  da nemas puknutih plastika
Ako sam sta zaboravija slobodno nadodajte  :hello:
Offline playaa
  • Postova: 339
  • MojSpuh: Serijala
Odg: farbanje
« Odgovori #12 : 22 Studeni, 2012, 22:54:51 »
hvala svima,inače ja bi samo skidao plastike i eventualno dodavao stvari prijatelju,osim ako nije neš više planirao za mene  :laughing7:
dakle zaključak da je komora preskupa,a razlika valjda neće biti prevelika pa ćemo iskemijat nešto  :icon_tongue:
svbeljan hvala najljepša,vidim da si roman ispisao čovječe hahah ;D
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: farbanje
« Odgovori #13 : 22 Studeni, 2012, 23:38:09 »
ulovio me trenutak inspiracije.
i jos nesto. sprickit bi trebalo bacati sa 1.7 ili 1.9 diznom. sve ispod je premalo i ne razlije se kako treba
