Autor Tema: Grijanje garaze  (Posjeta: 11175 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: Grijanje garaze
« Odgovori #40 : 13 Studeni, 2012, 20:48:38 »
neznam za vas al ja nemam plasticne otvore u garazi, imam drvene i normalno da zrak uvijek prolazi unutra
« Odgovori #41 : 13 Studeni, 2012, 20:51:48 »
znači problem je u lošoj izolaciji..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #42 : 13 Studeni, 2012, 20:52:43 »
bas zbog toga mi se ni ne isplati stavit neko grijanje
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #43 : 13 Studeni, 2012, 20:56:15 »
od hidrofora napravljenu pec...grije da to boli glava  :toothy12:
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #44 : 13 Studeni, 2012, 21:09:41 »
Jel se da slozit kako termostat u svakoj sobi? radi se o centralnom plinskom grijanju
« Odgovori #45 : 13 Studeni, 2012, 21:11:20 »
ne, termostat stavi u sobu gdje najčešće boraviš a na sve radijatore montiraj termostatske ventile..
imaš i opciju mobilnog termostata koji možeš premještat iz prostorije u prostoriju al prvo rješenje je elegantnije..
  • Postova: 15028
« Odgovori #46 : 13 Studeni, 2012, 21:17:03 »
Ja imam tak rijeseno. Svi radijatori imaju termo glave, a bojler radi konstantno i svaka prostorija je drugacije postelana pa tako stedim energiju.
A i temperatura je tako konstantna, a nema naglog grijanja dok se ne postigne temperatura
Zapravo, konstantno radi pumpa bojlera, a plamenik po potrebi kako se koja termo glava otvori
Na taj nacin grijanja u drugim prostorijama nece bit ako je u onoj gdje je termostat temperatura postignuta
« Zadnja izmjena: 13 Studeni, 2012, 21:19:50 3alfa3 »
« Odgovori #47 : 13 Studeni, 2012, 21:21:50 »
a gdje ti je onda termostat koji pali bojler?
nisu to nikakve termo glave nego kak sam napisao termostatski ventil, ventile imaš na svakom radijatoru ali oni ne pale bojler nego samo reguliraju protok kroz radijator..
aha skužio sam pumpa radi stalno, pa to je primitivan sistem regulacije :omfg:
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: aprilia sr 150
  • Moja Kaciga: nolan n62
  • MojSetup: polini speed control
  • MojSpuh: BB serijala
« Odgovori #48 : 13 Studeni, 2012, 21:23:17 »
3alfa3 ovo ti je neispravno,kad bu ti došla plinara ,zaprla bu ti plin,trebal si det fasadnu peč
  • Postova: 15028
« Odgovori #49 : 13 Studeni, 2012, 21:26:43 »
Ja termostat imam, ali on mi sluzi samo kao ON/OFF prekidac. A i termostat je samo prekidac - to mozes i bez njega spojit na bojleru
A znam da nije bas legalno, al nema kaj plinara dolazit  ;D
« Odgovori #50 : 13 Studeni, 2012, 21:30:36 »
onome tko ti je slagao grijanje treba dat nobelovu nagradu za inventivnost... grijanje sa plinskim bojlerima se već dva desetljeća ne slaže tako da pumpa radi cijelu zimu dan i noć :omfg:
  • Postova: 15028
« Odgovori #51 : 13 Studeni, 2012, 21:48:08 »
Ja sam to sam tako napravio. Meni je i dalje termostat u dnevnoj sobi i funkcionalan je, samo ga koristim ili na full ili min - ovisi jel zelim grijanje palit ili gasit
Gdje je problem osim sto pumpa trosi malo struje?
Kako da drugacije temperiram svaku prostoriju onako kako zelim? Ak imas prijedlog, daj ga, jer meni nazalost nista drugo ne pada na pamet...
A ovako je i puno ugodnije. TErmo glava u dnevnoj sobi polako otvara po potrebi i radijator je zapravo uvijek slicno zagrijan dok bi sa termostatom imao situaciju da temperatura padne, onda on upali bojler i radijator grije ko lud dok termostat ne prekine i onda ponovo isti ciklus... Ovako nema tih temperaturnih sokova, a i velim ti - racun za plin mi je manji od kad koristim centralno na ovaj nacin jer nema zagrijavanja vise od potrebnog.
Velim, ako imas bolji prijedlog - slusam, zanima me
« Zadnja izmjena: 13 Studeni, 2012, 21:52:35 3alfa3 »
Re: Grijanje garaze
« Odgovori #52 : 13 Studeni, 2012, 22:04:43 »
Ne prijedlog nego se to tak ne radi.
Po struci se slaze onak kak sam napiso gore. Znas da mi je brat monter grijanja. A sad kak si ti improizirao da ti radi onak kak te zadovoljava - okej. Tvoja stvar :-D
Offline roc
  • Postova: 590
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« Odgovori #53 : 13 Studeni, 2012, 22:14:37 »
Kak vi to imate rijeseno?
Evo, ja si konacno rijesio grijanje garaze.
Trosak:
250kn polovna pec (dobio 2 koljena i pol metra dimovodne cijevi uz nju - taman sto mi je trebalo)
250kn ventil za plin, fleksi crijevo, alu dimovodne cijevi i narezivanje navoja za cjevi plina.
Dihtao sam plinovodne spojeve sa trakom bas za to koju sam imao od prije
Povuko plin iz kuhinje do garaze, u garazi stavio ventil za plin i fleksi cijev do peci. Mozda izgleda fusherski odradjeno, al tehnicki je ispravno. Sve dihta. Ova zica kaj drzi dimovodnu cijev i nema neku funkciju jer se sve drzi kak treba, al zasto ne osigurat dodatno.
Obzirom da je Obodin pun piva uvijek u garazi (a i fotelja), rijesio sam si boraviste ove zime  ;D
Inace, garaza je suha ko barut, samo mi je trebalo malo topline za po zimi dok serafim...
Sve ti to super izgleda, ali kak  dimljak može biti tako "nepravilan" mislim nije ravan klasični, i jel ti to ima dobru protocnost?
Re: Grijanje garaze
« Odgovori #54 : 13 Studeni, 2012, 22:16:10 »
Mora imat visinu da vuce plinove. Kad ih dize samo vlastita toplina.
  • Postova: 15028
Odg: Re: Grijanje garaze
« Odgovori #55 : 13 Studeni, 2012, 22:18:42 »
Znaci, trebam otvorit ventil radijatora u dnevnoj sobi do kraja, a termostatom regulirat temperaturu? Al kak onda grijat neku drugu prostoriju, a da pritom ne grijem i dnevni boravak jer u njemu imam uredjaje zbog kojih je temperatura veca nego u ostatku stana (komp, plazma, rasvjeta, soba je na juznoj strani...)
  • Postova: 15028
« Odgovori #56 : 13 Studeni, 2012, 22:21:03 »
Jedino tako sam ga mogao izvest. Ima dizanje, dovoljnu duljinu i promjer. A i pec ima zastitu ukoliko bi odvod plinova bio neispravan (nadam se samo da je taj element ispravan, a ne pokvaren  ;D )
Re: Grijanje garaze
« Odgovori #57 : 13 Studeni, 2012, 22:24:55 »
Neces otvorit do kraja nego optimizirat otvorenost ventila sa temperaturom na termostatu. Pretpostavlja se da je dnevni boravak ta prostorija u kojoj uvijek imas max temperaturu recimo 22 stupnja. A na ostalim ventlila podesi kak vec jesi i imat ces isti ucinak ko sada... Al ak te ovo zadovoljava ok. Samo pumpa ti rikne svake druge godine brijem :zubo:
Ne velim da je ovo kak si spojio krivo al danas nijedan instalater vise nece spojiti tak kuzis kaj velim.
  • Postova: 15028
« Odgovori #58 : 13 Studeni, 2012, 22:26:58 »
Pumpa dura vec 3. godinu, fala na pitanju  ;D
Ma ko je jebe, nek krepa. Ionak je mrzim jer je glasna
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
« Odgovori #59 : 13 Studeni, 2012, 22:32:49 »
a nije ti lose grijanje ajd ajd  :jerk:  :laughing7:
napravljena od spremnika hidrofora i neki dan istalirana pec na drva cisti uzitak sarafit u toplom  :laughing7: vi koji nemate neznate sta propustate  ;D
_M.r. Team Valpovo_
