Autor Tema: Piaggio Skipper 150 AC -> 180 LC -> ZIP SP by walkay  (Posjeta: 510113 )
0 Članova i 11 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Piaggio Skipper 150 AC -> 180 LC by walkay
« Odgovori #400 : 05 Ožujak, 2013, 19:08:03 »
Napravili smo krug po ulici, Domba je prvi put probao Skipaca, pa eto... sad cu ostale filmove uplodat.
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #401 : 05 Ožujak, 2013, 19:37:06 »
nema puno prostora al po ovom filmicu slabo je to zivcano i nikak ti ne razvrtava  :dontknow:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #402 : 05 Ožujak, 2013, 19:47:59 »
Evo i mene!  ;D Znam Dottore, sutra cu staviti obrtaljku pa cu vidjeti, ima slab start i ne vrti se dovoljno, ali ide sto je najbitnije!
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #403 : 05 Ožujak, 2013, 19:53:50 »
serijski sp ide puno bolje od ovoga, koje su kugle?
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #404 : 05 Ožujak, 2013, 19:58:16 »
ma zajebi stelanje po okretajima.stelaj po osjecaju kak najbolje ide.a to sta ti se cini da ide bez odlicnog starta to ti nista ne znaci na utrkama.odlican start je pol dobivene utrke
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #405 : 05 Ožujak, 2013, 20:12:15 »
Ljudi sve je nabacano gore, samo da radi, ovih dana cu poigrati sa prijenosom, naravno da nece ic odma ne znam kako. Imam jos vremena da ga ustelam, najveci dio posla sam rijesio a to mi je bitno.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #406 : 05 Ožujak, 2013, 20:20:58 »
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #407 : 05 Ožujak, 2013, 20:29:45 »
bit ce to fino,vazno da sve radi i da se ne gusi ili nesto slično ;)
po videu mu treba jos dosta okretaja,ali to je najmanji problem malo se pozabaviti sa prijenosom ;)
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #408 : 06 Ožujak, 2013, 13:20:49 »
Trenutni setup i na snimci je:
skuter:        : Piaggio Skipper 150 AC / 1995 god.
auspuh        : serijski
termo grupa : Gilardoni 180 LC
glava            : Malossi glava
radilica         : od SP-a
variomat      : od SP-a
kvacilo         : serijsko
karburator   : Mikuni 20 mm - dizna 88 od Dellorta M6
filter zraka   : serijski
rolice           : RMS 13 gr
federi          : Malossi zeleni
centralni      : serijski
getriba        : serijska
polutke        : serijska
remen          : Mitsuboshi obicni
ostalo          : Stage6/Koso multimetar
gume           : ML 50
ostalo          : blokovi preradeni, cilindar preraden
Imam Malossi 11,5gr pa mozda stavim popodne!
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
  • Moj Skuter: Baotian 180 2t
« Odgovori #409 : 06 Ožujak, 2013, 13:32:33 »
slabo ide skroz,on tvornicki kad das gasa dize na zadnje kolo
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #410 : 06 Ožujak, 2013, 14:41:25 »
prijenos ti je skroz ok slozen osim sto ja vise preferiram serijske federe kvacila...neznam zasto tako slabo ide  :dontknow:
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #411 : 06 Ožujak, 2013, 14:46:59 »
aj ti izmjeri na vagu te rms 13g rolice, jer kod njiih nikad nije ta gramaza sto pise
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #412 : 06 Ožujak, 2013, 15:29:14 »
Znam, ni SP nije iso nikako sa tim rolicama, ali kad sam stavio Malossi 14gr poludio, a remen ima oko 7000 km.
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #413 : 06 Ožujak, 2013, 15:54:18 »
sumljam da je samo do rolica.one vrlo malo mogu varirat u gramazi a to kod BB-a ne igra tolku ulogu.ali probaj onda malossi pa da vidimo razliku
Offline Maurini-Tuning
  • Postova: 738
  • Mjesto: Konavle
  • Moj Skuter: NRG power
  • Moja Kaciga: Vemar Tai2K
  • MojSpuh: hrđavi TT for rejsing
« Odgovori #414 : 06 Ožujak, 2013, 15:55:32 »
A drago mi je da je upalio :)
Vazno je da radi i ide,pa ce se nastelat to,treba isprobavati ;D
 :icon_thumright:
Pia NRG :)
« Odgovori #415 : 06 Ožujak, 2013, 17:21:43 »
zasto svi cuneri pisu gilardoni 180lc, razumijem kad stave 1/2 il 2/2 zbog dodatnog preseravanja, jer nije lijepse napisat serijski cilindar :P
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #416 : 06 Ožujak, 2013, 17:48:19 »
to sam se i ja pital zasto  ;D a i ova hvalisanja oko 1/2 cilindra isto mi nisu bas jasna....to je sve isto xD
« Odgovori #417 : 06 Ožujak, 2013, 17:56:18 »
stari, ti imas debelo preteske rolice, ovo ti barem 1000 okretaja vise treba imati, poslusaj kako kroz ulicu postupno dize okretaje lagano, znaci da su mu preteske.. a mozda ti je i zrak previse zacepljen pa nemoze razvrtiti... ja sam nasao airbox, ali moram iskopat spuzvu gdje je pa cu ti to slikati kad nadjem.... ukratko, rolice debelo lakse...
primjer ti dajem da je meni na 150ac skipper masini sve serijsko osim malossijevih rolica od 9gr i 50mali airbox razbuseni.. na startu ako nisam na volanu odvoji kotac i stvarno je dobro zivcan skuter.. ( ide nekih 100 po gpsu, ali do 90-95 dodje jako jako brzo)
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #418 : 06 Ožujak, 2013, 18:08:28 »
12.5g malossi rolice i bar krug i pol otvoren zrak na karbu  :icon_thumright:
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #419 : 06 Ožujak, 2013, 18:41:38 »
cemu pisati cijeli setup, kad moze jednostavnije.... od tuning dijel-a imas malossi glavu, zelene maloosi federe i vecu diznu  :headbang:
(iako  :icon_scratch: nijedno od tog troje i nije neki tuning djel)
« Zadnja izmjena: 06 Ožujak, 2013, 18:46:12 [SB]Replica 180 »
