Autor Tema: Piaggio Skipper 150 AC -> 180 LC -> ZIP SP by walkay  (Posjeta: 548866 )
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: Piaggio Skipper 150 AC -> 180 LC by walkay
« Odgovori #340 : 27 Veljača, 2013, 17:46:34 »
aaaa kako prede i dimi kao lud...Nemoj ga bez vode paliti, strpi se da izmenjaš što trebaš...
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #341 : 27 Veljača, 2013, 17:48:13 »
Ma pazio sam, ni necu vise, to je bilo 15 sekundi, pratio sam i temp na multimetru!
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #342 : 27 Veljača, 2013, 17:54:45 »
ok...znam kako je, i ja nisam izdržao a da ga ne upalim i to bez praćenja temperature i bez vode na 15-20sec..  :tongue3:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #343 : 27 Veljača, 2013, 17:55:05 »
Tko ima taj dio za poklopac nek se javi! Sad sam zvao servis, na zalost samo plasticni poklopac imaju za 450 kn, a ja sam namjerno uzeo aluminijski.
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #344 : 27 Veljača, 2013, 18:13:07 »
tesko ces nac samo taj dio aluminijskog poklopca....mislim da ces morat nazalost nac drugi ili stavit plasticni koji nije nista losiji sve dok se motor jako ne pregrije i zbog tog se plasticni moze deformirat.
btw...auspuh ti dobro ne dihta  ;D
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #345 : 27 Veljača, 2013, 18:18:13 »
Kako ne dihta, stavit cu jos izmedu drugu brtvu ali nisam primjetio da pusta izmedu. U podrumu sam ga upalio, cilindar je pun ulja, naravno da dimi ko lud! Sad sam pricao sa frendom, probat cemo zatvoriti s necim rupu (tekuci metal ili nesto) ili cu dat nekom majstoru da zavari. Necu kupit plasticni poklopac, jedva sam naso aluminijski.
« Odgovori #346 : 27 Veljača, 2013, 18:22:27 »
pusta kvalitetno spuh jbt...
ja sam tek dosao, jos radim oko kuce neke gluposti, vidim da su moji mi neke dijelove prebacili pa cu gledati gdje je onaj airbox
super je skipper  ;D
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #347 : 27 Veljača, 2013, 18:23:25 »
meni po zvuku izgleda da ne dihta provjeri jos jednom.a to sta dimi to kad se provozas prvi put izbacit ce sve van i radi ubuduce 2% mjesavinu.ak ces imat srece mozda nadjes jos jedan aluminijski al to nac je stvarno tesko
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #348 : 27 Veljača, 2013, 18:27:27 »
Drnda: hvala care, ako nades salji!
Dottore: airbox se cuje, posto nije selna gore, pa vuce malo vise zraka + home made spuzva od 2 skutera!
« Odgovori #349 : 27 Veljača, 2013, 18:28:20 »
i to je moguce onda, mome se jace cuje airbox nego spuh  :toothy11:
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #350 : 27 Veljača, 2013, 18:30:40 »
ak je airbox onda je to lakse zadihtat nego auspuh  ;D
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #351 : 27 Veljača, 2013, 20:04:51 »
pusta na spuhu negdje  :hello:
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #352 : 28 Veljača, 2013, 04:29:28 »
auspuh triba znat centrirat. od pocetka se sve vide otpuste, i one na cilindru i onda se lagano auspuh namista u najopusteniji polozaj i steze se sve po redu od ilindra do auspuha.
sta se tice plasticnog poklopca neki dan san kupia novoga 153kn.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #353 : 28 Veljača, 2013, 13:25:13 »
Updateic! Stigao paket od clana Skipper2T, hvala jos jednom! Sredio sam i cijevcic dok ne kupim drugi, urezao sam navoj i stavio sam mali saraf, oko sarafa sam stavio diht masu, mislim da ce drzati. Zadnju felgu cu isto srediti, pa kad budem imao novaca, stavit cu slick gumu od Save, plastiku sto ide na magnet prefarbat cu jos jednom.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #354 : 28 Veljača, 2013, 21:30:04 »
Stavio sam neke plastike na skuter, airbox, zadnji blatobran, hrapava plastika kod koljena. Stavio sam 2 prekidaca, jedan je za el. pumpu, drugi je za pali gasi. Na zalost opet mi se propustila posuda za vodu pa sam morao lijepiti, moram vidjeti, ako ne bude ovaj put drzala, kupit cu drugu.
Kad sam napunio sistem sa antifrizom i kad sam upalio pumpu da izbaci zrak, primjetio sam da mi vraca vodu u posudu iz gornjeg ulaza, jel to normalno?
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
  • Moja Kaciga: Scorpion
« Odgovori #355 : 28 Veljača, 2013, 21:48:10 »
ajd da se ja javim nakon xx vremena  :redface: ali ne zato sto sastavljas skuter za trke  :nono: nogo cisto sam dobio neke potrebe da ti se javim i kazem par stvarcica  u vezi projekta of'kors :icon_thumright:
gle ovak pratio sam projekt naravno ali ne detaljno kako ja znam
sad tu nakraju vidim par sitnica na koje bih te zelio upozorit
1)onaj saraf na glavi ce drzat samo ako si dobro navoj narezo i sredio ona diht masa ti ama bas nista ne pomaze to mos obrisat
2)ako mislis da ces skuter hladit na on/off sistem koji ces ti palit/gasit u voznji varas se,skut ce zacvikat
3)ako imas dva crijeva na posudici odlaz i dolaz i ako si sve dobro spojio to vracanje tj. cirkulacija bi trebala bit normalna ;)
Zolt toliko od mene  :hello:
_M.r. Team Valpovo_
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #356 : 28 Veljača, 2013, 21:56:46 »
Zašto bi mu zacvika ako je upali odma kad i motor upali??
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #357 : 28 Veljača, 2013, 21:59:40 »
Hvala za savjete Robi! Navoj sam dobro narezao, ako budem primjetio da pusta, uzet cu drugi ulaz, vec sam naso, ali zelim vidjeti sta s ovim. Ne znam kako ce ga hladati, Pralas je slicno napravio na TGB-u jos onda, plan je da dode do radne i tek onda upalim pumpu, pa nek radi cijelo vrijeme... Na posudi imam 2 crijeva, gdje ponekad izbaci vodu iz gornjeg ulaza.
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #358 : 28 Veljača, 2013, 22:15:14 »
ok za navoj
Pralas je imo ok,koliko je on km napravio??palit ces ju kad prede radnu a gasit na ili ispd radne,ok ali nisi stoj zaboravit ces ju upalit ali ne samo jedamput(zapamti ovo)btw dali si na plus stavio osigurac?
ta cirkulacija vode bi trebala bit normalna
Nincevicu sta ce se desit ako starta pumpu sa skuterom?jel znas koja je radna tem. 2T motora i koliko ta pumpa l/h tera?
_M.r. Team Valpovo_
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #359 : 28 Veljača, 2013, 22:17:19 »
pumpu upali odma kad upalis motor i nemoj ju gasit dok ga ne ugasis.ove kemije pali gasi ovisno o temperaturi te mogu kak je reko robi vrlo lako zajebat
