Autor Tema: DiTech ne pali na alnaser a na kurblu da!  (Posjeta: 10959 )
Offline r4ptor
  • Postova: 13
« : 25 Kolovoz, 2012, 14:02:56 »
dakle imam ugrađenu kurblu na ditecha i na nju pali uvijek iz prve, eventualno iz druge
na alnaser 90% vremena uopće ili bi jedva jedvice upalio a nekad upali savršeno
skuter ne kuri svječice (na ovoj se vozim već 6000km+) ali sam za svaki slučaj kupio novu i isprobao, ista stvar
ide 80kmh po satu, kad upali radi odlično, bez trokiranja ili ičeg sličnog
kad ga palim na alnaser i ne želi upaliti stalno kao da prima i skoro da upali ali ne želi, mjenja zvuk kao da se pretpaljenje štima ali nikako
stavljen novi filter zraka
nova svječica
skuter ima 21500km
 :hello:
Odg: DiTech ne pali na alnaser a na kurblu da!
« Odgovori #1 : 25 Kolovoz, 2012, 14:38:48 »
akumulator,bendix,alnaser?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #2 : 25 Kolovoz, 2012, 16:45:31 »
Najverovatnije su ti otišle četkice na alnaseru...Lako se skida i rastura, pa prioni...
Offline r4ptor
  • Postova: 13
« Odgovori #3 : 25 Kolovoz, 2012, 16:56:09 »
probam to pa javim
al mislim da nije do toga kad mali vrti ko lud  :toothy12:
jedino šta se čuje kao grublji zvuk dok motor upali, tipa kao da se bori da ga uspije održat ler, onda samo odjednom skoči gas malo više od normalnog i radi ko satić :notworthy:
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2012, 16:58:56 r4ptor »
Offline r4ptor
  • Postova: 13
« Odgovori #4 : 25 Kolovoz, 2012, 18:10:57 »
bendiks, alnaser i akumulator unutar specifikacija, a akumulator čak zamjenjen i drugim za probu, to je sve ispravno i bilo već podmazano jer se brinem o njemu da se sretno okreće  :happy6:
budem pogledao protupovratni ventil kompresora večeras ili sutra pa javim
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #5 : 25 Kolovoz, 2012, 18:21:56 »
...slaba kompresija.... :dontknow:
...siguran sam da je zbog toga....80 po satu je slabo za Di techa... :dontknow:
Offline r4ptor
  • Postova: 13
« Odgovori #6 : 25 Kolovoz, 2012, 19:32:46 »
model je onaj sa satom od 80kmh
po satu od drugog ditecha (sa 120kmh) ide 95kmh tj idu isto
a otkad ga imam brzina je bila po ravnom 80-85kmh
zašto onda kad upali radi savršeno?  ???
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #7 : 25 Kolovoz, 2012, 19:41:45 »
slab ti je alnaser ili aku
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #8 : 25 Kolovoz, 2012, 20:13:28 »
..kaže da vrti ko lud... :dontknow:
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #9 : 25 Kolovoz, 2012, 20:19:27 »
Upravu si,dogadalo mi se isto. Cak sam bio i novi alnaser i akumulator kupovao da bi skuzio na kraju sta je.
« Odgovori #10 : 25 Kolovoz, 2012, 20:19:43 »
da nisu zupci na radilici zlizani ili zupcaniku pa dok bendix uhvati,ovaj se samo vrti oko radilice
Offline r4ptor
  • Postova: 13
« Odgovori #11 : 26 Kolovoz, 2012, 00:15:04 »
pa nije, rekoh da je to sve ok, i da nekad upali odmah nekad jedva, a nekad ne uopće  :icon_scratch:
dakle idem snimit kak ne želi zapalit i naravno kakvu sreću imam upali svaki put  :notworthy:
ali uglavnom kako se vidi pri prvom paljenju kad "prima" e tak nekad zna primat po 20 sec verglanja i ne upali uopće, na kurblu od prve ili eventualno druge upali
i nešto onog zvuka dok upali "reskog" možda čujete na videu
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #12 : 26 Kolovoz, 2012, 09:39:06 »
Kompresija,a a da ti sacekas dok pumpa odvrti pa onda palis,ovako ces ga samo sjebat.
Offline *JOHNSON*
  • Postova: 326
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
  • MojSpuh: Serijala :D
« Odgovori #13 : 26 Kolovoz, 2012, 10:00:50 »
1.Cekaj covjece dok pumpa odradi svoje,vako ces je smao pokvariti
2.Frend ima isto takog ditecha i isto tako slabije pali,al sam skuzio kad krene tak verglat sam malo gasa da i on upali odma
Nevozi brze nego sto tvoj andeo cuvar moze letjeti.
Offline r4ptor
  • Postova: 13
« Odgovori #14 : 26 Kolovoz, 2012, 10:04:12 »
Šta će se sjebat i zašto?
1. isto pitanje
2. s gasom je još gore, ko da si ga odsjeko
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #15 : 26 Kolovoz, 2012, 10:08:28 »
Bato, aj ti pusti da pumpa odradi svoje (da bi nabila svoj pritisak), pa to ponovi par puta uzastopno, pa ga tek onda upali. Pa nam javi ponašanje...Ok ?
« Odgovori #16 : 26 Kolovoz, 2012, 10:15:22 »
ne igra to tolko veliku ulogu kaj ne pušta da pumpa odvrti...ko od vas na autu čeka?
pošto imas kurblu,kakva je pod nogom?
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #17 : 26 Kolovoz, 2012, 10:33:44 »
Kako neigra,ako neodvrti do kraja nema dovoljan pritisak.
Offline r4ptor
  • Postova: 13
« Odgovori #18 : 26 Kolovoz, 2012, 11:47:00 »
dobra je, i rukom sam probao okretat bez poklopca varia radilicu i otpor je dobar, nisam baš neiskusan šta se tiče toga
Ma jel?  :nono:
Ta pumpa se ne gasi kad nabije pritisak nego kad odradi svojih 8 sekundi. Također, ti kad ugasiš motor ako su sve brtve i regulator ispravni pritisak u sistemu goriva ostaje, te praktički nije niti potreban "prime" prime služi da ako ostaneš bez goriva ili nešto da ne moraš alnasati da bi pumpa radila
između ostalog probao sam i čekati i nema razlike i uvijek sam ga palio na pola prime-a osim kad recimo mjenjam crijevo goriva ili slično pa je potrebno par puta pustit da odvrti  :hello:
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #19 : 26 Kolovoz, 2012, 11:59:03 »
...u svakom slučaju je bolje ostavit pumpu da odradi svoje nego ju prekidat,reci ti šta hočeš...  ::)
