Autor Tema: Aprilia Sportcity 200-van faze,neće upaliti  (Posjeta: 8293 )
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #20 : 17 Kolovoz, 2012, 21:02:38 »
Svjecica je nova, jučer kupljena, nakon verglanja je suha, ne dobiva benzin.
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Aprilia Sportcity 200-van faze,neće upaliti
« Odgovori #21 : 17 Kolovoz, 2012, 21:25:09 »
E jbg,ako ima kompresiju i struju kako treba a suha mu svjecica onda mora upaliti kad ga zalijes,s tim da je cetvorotakta bolje zalijevati u karburator nego u cilindar.A i jeste li probali staru tradicionalnu metodu poklapanje karburatora rukom dok vergla da povuce vise goriva.
Jos jedna dobra stvar za te masine koje nece da upale od prve je pomaganje prilikom verglanja nekom jacom busilicom na radilicu.To bi efekat paljenja na guranje al posto skuter ne mozes pogurati ovom se cakom posluzis. Skines deklo koje pokriva remen i u busilicu uhvatis 18 gedoru i prebacis je da vrti u lijevu stranu,uhvatis za saraf od variomata i zavrtis zajedno sa jos nekim ko ce anlasovat zajedno sa tobom. Kad jednom konacno upalite ovo pomaganje vise nece biti potrebno.
SCOOT NUMERO "2"
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #22 : 17 Kolovoz, 2012, 21:32:06 »
Ocisti frgu,propusi crijeva i pogledaj pumpicu za gorivo.ak mu je pumpica otisla moze do sutra s busilicom vrtit
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #23 : 17 Kolovoz, 2012, 21:35:23 »
Sve ja to postujem ali pazi...nece da upali ni kad ga zalije,morao bi da sastavi i radi dok ne pojede to sto mu je ubrizgano.
« Zadnja izmjena: 17 Kolovoz, 2012, 21:37:47 dino73n »
SCOOT NUMERO "2"
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #24 : 17 Kolovoz, 2012, 21:41:03 »
To je i meni jednom bilo na baotianu,bili su mi ventili rastelani i kad bi stavil goriva u cilindar nije htel palit. A on je kupil pokvaren motor i zamjenil radilicu a nije stelal ventile. 100% ventili i ili zastopana frga il pumpica
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #25 : 17 Kolovoz, 2012, 22:05:45 »
Istina da nismo stelali Ventile, kaj treba na 13300 km? Drugo je da on ne vuče iz rezervara gorivo, vidim jer je suh filter, nego smo spricom punili filter goriva i fergazer
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #26 : 17 Kolovoz, 2012, 22:14:21 »
Ako vrtis sa busilicom odsarafit će se saraf od variomata, kaj ne?
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #27 : 17 Kolovoz, 2012, 22:20:33 »
Treba ih nastelat... Pogledaj jel ti radi pumpica goriva...moguce je cak da si crijeva krivo spojil pa ne radi vakum na pumpicu i onda nemoze gorivo curit.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #28 : 18 Kolovoz, 2012, 04:13:47 »
izgorio ti je ventil ili ima čađe na njima ili nisu nastelani do toga ti je sto posto i tu ti gubi i kompresiju itd itd nek ti neko kaze na kolko mora biti usisni i ispusni ventili nastelaj to ako neznas odi sa skuterom do nekog mehanicara i on ce ti to napravit za cca 100 kn ili samo pice i mora skuter upalit
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #29 : 18 Kolovoz, 2012, 18:46:10 »
U ponedjeljak ćemo pregledati ventile, pa se javim....
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #30 : 23 Kolovoz, 2012, 15:49:57 »
Pozz, evo me opet.
Ventile smo poštelali ali i dalje ne pali,
Dali da probamo sa start sprej-em?
jel ima kakav kod ili nešto da treba resetirati?
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #31 : 23 Kolovoz, 2012, 15:52:15 »
Ako ti svjetli na displayu tj treperi oznaka za servis moras ju resetirati
www.sco.hr
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #32 : 23 Kolovoz, 2012, 15:58:51 »
A kak resetirat?
kako da testiram pumpu za gorivo?
THX.
« Zadnja izmjena: 23 Kolovoz, 2012, 16:06:23 njezni »
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Beverly
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #33 : 23 Kolovoz, 2012, 17:42:16 »
 Tu lampicu resetiras tako da drzis tipku mode i onda dodas kontakt i drzis je još 10 sec .... Btw nemoze bit da zbog te lampice ne palI ... Tebi definitivno motor nije u fazi i ne otvori usisni ventil kad treba, pa nedobije gorivo i zrak tj smjesu a to sto mu ti davas direkt gorivo neće ti pomoć jer nema teorije da upali dok ga nedovedes u fazu.. I ako je motor osto bez ulja posto vidim da si mijenjo radilicu pogledaj semeringe i bregastu :)
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #34 : 23 Kolovoz, 2012, 17:51:17 »
Može se dogoditi da neće upaliti ako se ne poništi greška, radili smo jednog koji je otišao u safe mode I nije htjeo upaliti dok se nije poništila greška
www.sco.hr
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #35 : 23 Kolovoz, 2012, 20:17:07 »
Pa ako baca Iskru znaci da nema te greške :)
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #36 : 23 Kolovoz, 2012, 20:19:29 »
baco je iskru što je najgore i dok se nije poništila greška nije tjeo paliti, šta reći, aprilia  ;D
www.sco.hr
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #37 : 23 Kolovoz, 2012, 20:38:30 »
Nije nikakva greska.procitajte temu od pocetka i skuzit cete da motor ne dobiva gorivo.provjeri pumpicu goriva
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #38 : 23 Kolovoz, 2012, 20:58:10 »
pumpa neće navuči gorivo kad vergla, crijeva su suha, ali neće ni kresnuti kad stavimo u fergazer goriva
kako testirati pumpu, jel se može ona otvoriti?
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #39 : 23 Kolovoz, 2012, 21:00:29 »
da nije to ta Aprilia?
ja sam ovu dovukao iz Babine Grede
 :toothy9:
