Autor Tema: Koji vario na HI-MID race?  (Posjeta: 3783 )
Offline Marekk
  • Postova: 638
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: '07 SR 50R Lorenzo
  • Moja Kaciga: Airoh Stelt
  • MojSetup: Due+ Limited
  • MojSpuh: Yasuni C16/07
« : 09 Kolovoz, 2012, 21:12:47 »
Odlučil sam se da ipak nabuđim SRku kak spada i da bude ipak pila, cilindar MHR replica s odvoženih ni 500km ide na prodaju kompletna, a na R1200 spuh stavljam napokon:
Stage 6 racing MK2 cilindar kit
Stage 6 HPC radilica
Motoforce PWK 24mm fergazer kit
Delta
... itd
E sad me zanima za vario, pošto se ide na S6 setup, jel uzeti njihov R/T overange vario ili Malossi MHR 2008, cijena je tu negde, a dalje da čujem savjete?
Riječ je o Hiper2pro mašinici
« Zadnja izmjena: 10 Kolovoz, 2012, 02:29:21 Marekk »
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
Odg: Koji vario na HI-MID race?
« Odgovori #1 : 09 Kolovoz, 2012, 21:51:40 »
Stage6 overrange+zadnja polutka od Stage6, jer nema smista stavljat OR ak nemaš i OR polutke...cirka 320€ ti je sve skupa, ali to je je onda nešto...
Stage6 OR je po meni ispred Malossia, videl sam oba i STage6 je avion naspram ovog...
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
Offline Marekk
  • Postova: 638
« Odgovori #2 : 10 Kolovoz, 2012, 02:50:26 »
kak nebi imalo smisla samo taj variomat, netreba se sve uzimati.
kolko su veče te polutke zadnje u overrangeu, neznam da baš stanu puno veče od ovih linearnih 134mm u blokove.
uglavnom, uzel bum S6 R/T vario pa da bude komplet S6 makina
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #3 : 10 Kolovoz, 2012, 03:28:06 »
Po cemu to?
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • Moja Kaciga: HJC Fg-15
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #4 : 10 Kolovoz, 2012, 04:10:02 »
s6 vetilvar voli cesto pucat tak da ono...
Offline Marekk
  • Postova: 638
« Odgovori #5 : 10 Kolovoz, 2012, 09:33:14 »
Jel može ventilvar ostat serijala da se može i dalje koristit anlaser? Kak npr ovi ostali Variomati ne dolaze s vanjskom polutkom pa se koristi serijska  :icon_thumright:
A evo kaj piše za R/T vario po pitanju zadnjih polutki
"The oversize vario can be used with standard torque drivers; to exploit its full potential, it should however be used in conjunction with the oversize torque driver and the oversize drive belt."
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #6 : 10 Kolovoz, 2012, 10:30:55 »
ma mozes ko ti smeta, samo se nemoj cudit ako ti remen bude zna malo proklizat i tako te sitnice
R/T vario je malo agresivniji od MHR, tako da neznam kako bi se ponasao na slabijim setupima, ventilvar mozes koristit stock ali neznam zasto nebi stavio od stage6 jer ti smanjuje ukupnu zakretnu masu radilice, i dobis nesto na okretajima cca 500rpm
za polutke nije nuzno odma, ali bilo bi pozeljno danas sutra kako budes imao para
za carb se malo raspitaj, mislim da nisu neka sreca za ustelavanje, pogledaj VHST24
Offline Marekk
  • Postova: 638
« Odgovori #7 : 10 Kolovoz, 2012, 10:45:36 »
da, za taj Dell VHST24 samo riječi hvale  :icon_thumright:
ventil var samo radi anlasera, al nebitno, nije to tak ni bitno, može s ebez njega jako lako.
 :icon_thumright:
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • MojSetup: XD
« Odgovori #8 : 10 Kolovoz, 2012, 11:13:19 »
Polutka ti je bitna zbog ravnomjerne sile i remen se više panje i kvalitetnije su na kraju krajeva, mislim na površinu kud ide remen, i od materijala su koji brže predaje toplinu!
O tome ti govorim, koji će ti vrag OR ak pol toga nebuš stavil...sama riječ ti govori OR da je većih dimenzija, i ak ti staviš serijski ventilvar koji je manji od OR imal buš problema sa remenom i nebuš niš dobil, jer ak se remen penje višlje imaš i konačnu brzinu veću!
Ventilvar je od keramike ili nekaj slično ak se ne varam i zato voli "kao" pucat, al ak se namontira i stegne kak spada nema šanse da pukne sam od sebe, a ak padne na pod ili se ne stegne matica dobro  i ostale gluposti naravno da bu pugnul...serijski bi se svinul i na kraju ti na isto dođe...u oba slučaju su beskorisni!
Uzmi cijeli prijenos Stage 6 i mirna Bosna, a sa anlaserom se pozdravi...a i kaj će ti anlaser na takvoj makini...ak to bude.
2013- Kawasaki 636
Offline Marekk
  • Postova: 638
« Odgovori #9 : 10 Kolovoz, 2012, 11:24:55 »
Serijska vanjska polutka je velika, imal sam prije roxa i sve tam izgleda smiješno malo, piaggio odma ima veliku vanjsku polutku koja ima još više od 5mm lufta da k da svejedno, i sumjam d aje na r/t or variu veča. A neznam kolki je promjer r/t variomata, MHR je 99,5mm.
pa nije ovaj vario pod mus overrange, nek imaju samo toga jednoga koji se koristi i u OR setu.
Al kak sam napisal uzimam S6, jedino za karb24 se možda premislim kojeg uzet
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #10 : 10 Kolovoz, 2012, 14:35:17 »
nije uopce los taj stage6 R/T vario, mislim da je cak i veci nego MHR
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • MojSetup: XD
« Odgovori #11 : 10 Kolovoz, 2012, 17:59:01 »
Overrange je overrange, i veći je od serijskog variomata bilo da je od Stage6 ili Malossi, minarelli ima manje plutke nego pia, i to je sve! Ali nije ni sve u veličini...ako ne vjeruješ da buš kaj dobil nemoj kupit i to je to!
Stage6 je odličan, nema tu smisla filozofirat, ak hoćeš kupiš ak ne, ne....kaj bi s tog romane pisali :icon_scratch:
2013- Kawasaki 636
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #12 : 11 Kolovoz, 2012, 10:13:07 »
Minarelli ima manje polutke,manji variomat i koristi manje dimenzije rolice što je sve jako bitno.
Najbolje bi bilo ugradit full s6 prijenos,di bi iskoristio max variomata što može dati i ovako če to radit odlično ali kad znaš da može i bolje vijerovatno če i ostalo kad tad doči na red...
lovac u mutnom team
