Autor Tema: rezanje pera na cilindru?  (Posjeta: 4929 )
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« : 16 Srpanj, 2012, 10:30:46 »
evo malo gledam sliku i sad razmišljam koliko je to pametno i isplativo :toothy3:
nekako mi se čini da tu jako trpe i klip i klipnjača sad ne znam, možda je klip skraćen  :dontknow:
vaša mišljenja?
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
Odg: rezanje pera na cilindru?
« Odgovori #1 : 16 Srpanj, 2012, 13:23:14 »
kaj opče dobiješ s tim kaj odrežeš ovo pero dole ???
« Odgovori #2 : 16 Srpanj, 2012, 13:43:10 »
nije dole nego desno na strani usisa.. po meni glupost, ne prolazi benga kroz to, nego kroz boost portove, a pero mi djeluje kao jedna vrsta usmjerivaca, radilicaa svojim kretanjima izaziva podtlak(klip kretanjem radilce i otvaranjem kanala), te se na osnovu toga karter puni bengom, pero ne da smjesi da ide odmah prema cyl nego radi ajmo reci krug pored polutki radilice i usput podmaziva, te onda dalje na boost portove,  mislim da ako se skine pero da se sve to smanjuje, i poremeceno je vrtlozenje smjese unutar kartera...
mozda nisam u pravu, ali ja to tako vidim
Offline zich
  • Postova: 859
  • Propali profesor
Odg: Re: rezanje pera na cilindru?
« Odgovori #3 : 16 Srpanj, 2012, 14:11:47 »
Kaj ne vidis da je desno na slici usis, i da su pera duza stajala bi ubstruji smjese i stvarala otpor i nepotrebno vrtlozenje, koje nam ne pase .
To su sve sitnice, kao i poliranje klipnjace, poliranje usisa.....
Ta pera su it razloga stavljena tamo da bi produzili vijek trajanja cilindra, jer ona drze klip ravno u DMT, i manje je trosenje svih pokretnih djelova motora. Cilindar se brze potrosi, odnosno trosi se nejednako, postaje jajast.
Mi ovdje pricamo o tuningu tako da nam trajnost nije prioritet, nego izvlacenje maksimuma iz onoga sto imamo
There is no replacement for displacement
« Odgovori #4 : 16 Srpanj, 2012, 14:14:51 »
aj sad malo samo razmisli, da je pero tu i blokira usis, samo vidi kojom putanjom se smjesa usisava u karter i na koji nacin puni cilindar.. dobijes brze punjenje cilindra sa perom nego bez njega.... jel ti veci pritisak kad puses zrak kroz cijev promjera 10 mm ili 15?
Offline zich
  • Postova: 859
  • Propali profesor
« Odgovori #5 : 16 Srpanj, 2012, 17:04:11 »
Pa kad mi ovdje ne govorimo o pritisku nego o masenom protoku i onda je veci protok kroz cjev 15 nego 10....
A ako cemo i bernulija tu uvrstiti, i reci da je zrak pri tim tlakovima nestisljiv, iz toga ce proizaci samo veca brzina protoka smjese i vece turbulencije koje nama ne pasu, ( iz tog razloga poliramo i klipnjacu, da bi vrtlozenje u karteru bilo manje).
Tako da to opet teorije ne igra. ;)
« Odgovori #6 : 16 Srpanj, 2012, 17:07:08 »
bolje su performanse sa kraćim perima ali je upitna trajnost klipa ali i smanjen protok smjese do ležajeva radilice..
al kak kaže zich, ako je sve podređeno performansama onda se turpija do kraja..
« Odgovori #7 : 16 Srpanj, 2012, 18:06:10 »
zasto se na race setupima ( ne mislim na skutere) radi usis konusni, tako da je siri na pocetku i suzava se prema TB, vjerojatno kako bi se brzina protoka smjese ubrzala.. da li na race kitevima kupis sa skracenim perom cilindar, mislim da ne.... nije on tu bezveze... prvo za podmazivanje radilice, a onda i za kruzno vrtlozenje smjese kroz karter kako bi se na obe strane gdje su kanali ravnomjerno ubrizgavala smjesa...
Offline runner_sp180
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: Takachi
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #8 : 16 Srpanj, 2012, 18:12:26 »
slazem se s drndom. i ja sam imao to jedno skraceno misleci da cu time nesta dobit, da sam dobio neku snagu nisam, prodo sam taj cilindar i kupio novi i pera na njemu nisam dirao.. kada stavis u blok tako i gledas iz profila mislis da blokira smjesu ali ne blokira jer smjesa putuje na drugaciji nacin i to pero vise izgleda kao usmjerivac prema boost portovima.
« Odgovori #9 : 16 Srpanj, 2012, 19:42:29 »
ako se imalo netko kuzi u fiziku i strojarstvo, trebao bi shvatiti koju ulogu pero ima, i koja je optimalna putanja smjese kod 2t motora... to je isto ono kao poliranje do sjaja na slijepo i te gluposti, nitko nezna ocito koja je temperatura smjese pri odredjenim okretajima i kojom brzinom ide... nije to samo uzmi biax i deri.. puno tu inzenjera radi da bi se neke stvari dovele do savrsenstva
Offline Raul
  • Postova: 201
  • Mjesto: Koprivnica
  • Moj Skuter: Peugeot sf 2
  • Moja Kaciga: suomi
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #10 : 16 Srpanj, 2012, 21:32:14 »
Hm ja sma to bas mislio radit na pežou al samo sitno jer fakat malo izgleda kao da "zapinje" smjesa ali sad sam u dvoumici :D
Samo polako...
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #11 : 16 Srpanj, 2012, 22:08:57 »
Meni nakon sta je skinuto pero na cilindru, osjetilo se na performansama i to lijepo  :icon_thumright:
« Odgovori #12 : 17 Srpanj, 2012, 00:22:22 »
jesi uz to rezanje pera dirao ista drugo, ker od samog kidanja jedino mozes spusiti na brzini protoka, ako iz uskoga nesto uleti u siroko jedino moze usporiti brzinu punjenja
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #13 : 17 Srpanj, 2012, 01:36:12 »
A da istina, skinuto je malo i sa klipa, al opet vjerujen da dosta znaci..  :)
« Odgovori #14 : 17 Srpanj, 2012, 01:43:19 »
dobio si s time puno bolji odaziv na gas i razvrtavanje
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #15 : 17 Srpanj, 2012, 01:45:46 »
Da, tocno.. Al bi li stvarno bila tolika razlika da skratis pero cyl i klipa i dobijes puno, ili samo cyl pa da ne dobijes nista
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #16 : 17 Srpanj, 2012, 08:17:04 »
Dobiješ bolju protočnost smjese, lakše prima okretaje i bude malo življi motor.
Nije toliko bitna stavka na skuteru ali na 2t brzincima,...par takvih sitnih korekcija i vidna razlika je tu.  :headbang:
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #17 : 17 Srpanj, 2012, 13:10:40 »
ok sad ih opet rezem  ;D sad moram samo vidjet klip dok mi stigne, nisam siguran dal i da njega turpijam u tom djelu il ?
Samo polako...
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #18 : 17 Srpanj, 2012, 15:54:10 »
i zato sta ti imas 180, i dirani su i prilivni i ispusni i boost-ovi i klip, tako da ne mozes tocno utvrdit da je bas do pera
a i kod 180 ona preklapaju podosta usisnig kanala, a nije velika razlika na cilindru kad se skrate  :icon_tongue:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #19 : 17 Srpanj, 2012, 16:13:39 »
E jbg, nisan bas zna da je velika razlika u perima cilindra, tj da na 180 vise 'smeta'  :icon_biggrin:
