Autor Tema: Aprilia Ditech Ne pali  (Posjeta: 3185 )
Offline gaso636
  • Postova: 15
« : 14 Srpanj, 2012, 21:25:35 »
Pozz imam pitanje što napraviti nemogu upaliti sr  brojo sam greške ima ih 7.
A greške su 9,11,12,13,14,17,20 Molim pomoć
Odg: Aprilia Ditech Ne pali
« Odgovori #1 : 14 Srpanj, 2012, 21:30:44 »
probaj prvo izvrtit sve greške 4.puta pa onda očitat,tak da ti se te greške neke obrišu
Offline gaso636
  • Postova: 15
« Odgovori #2 : 15 Srpanj, 2012, 00:00:00 »
Obrisao sam nisam stigao provjeriti što je ostalo morao sam na Posao
« Odgovori #3 : 15 Srpanj, 2012, 01:01:47 »
provjeri pa napisi...dal se čuje zujanje pumpe?
Offline ¤¤¤DAC¤¤
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: SR Ditech
« Odgovori #4 : 15 Srpanj, 2012, 09:44:21 »
Ja se ne bi previše obazirao na to što on izbacuje pod greške jer već malo odstupanje na nekom od elemenata prikazuje kao grešku a skuter može normalno raditi. Kreni standardnom provjerom. Provjeri da li motor ima dobru kompresiju, da li ima iskre i da dobro baca iskru na svjećici. Zatim pogledaj dovod goriva (prvo provjeri dal uopće dolazi gorivo do svjećice). Skini tijelo injektora te provjeri kako raspršuje gorivo na kraju injektora/raspršivaća. Ako sve od navedenog štima, uzmeš multimetar i provjeravaš svaki element da li je u granicama tvorničkih vrijednosti (otpori, naponi.....)
Offline gaso636
  • Postova: 15
« Odgovori #5 : 17 Srpanj, 2012, 12:43:01 »
Sada sam malo provjeravao i gorivo dobia ima iskru ne probia svjecica moram skinui kuciste injektora da vidim kako baca iskru a koje moraju biti vrijednosti otpra jel ko na  autu za injektor ili......
Offline gaso636
  • Postova: 15
« Odgovori #6 : 17 Srpanj, 2012, 12:44:30 »
Pumpa zuji nema vise gresaka ali nepali
Offline ¤¤¤DAC¤¤
  • Postova: 38
« Odgovori #7 : 17 Srpanj, 2012, 17:27:15 »
Za injektor goriva: 2 ohm +-10%, za raspršivać/injektor zraka 1.5 ohm +-10%. Na kraju injektora zraka moraš dobiti fino raspršenu "maglicu".  Provjeri si i tps: pin 1 i 2 - 1000 ohm +-10%, pin 1 i 3 - 2000 +-10%, pin 1 i 4 - 1000 +-10%
Offline gaso636
  • Postova: 15
« Odgovori #8 : 22 Srpanj, 2012, 15:36:46 »
evo uspio sam uhvatiti 10 min vremena da provjerim imam na injektoru goriva 2 oma, zrak 0,2oma ili u k omima3,26,
1i2 pin 820, 1i3 1518, 1i4 813
Sta dalje gdje sta nabaviti
