Autor Tema: Beneli 491 LC mala generalna  (Posjeta: 13368 )
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« : 02 Srpanj, 2012, 15:21:59 »
Ovaj skuter broji već 12 god. a 7 god. je prošlo odkad je u mene
Kupio sam ga sa puknutom kmh sajlom i na satu mu je bilo 4500 km, koliko je prešao samo bog zna. Prošle godine sam osjetio lagani pad snage i nije htjeo palit na nižim temperaturama bez zaljevanja. Kako je sezona počela intezivnije sam ga počeo voziti, no s dvoje ljudi jako se patio uz uzbrdice,bez prsta na airboxu kad je hladan nije htjeo palit ni na +30. Dok neki dan čak ni kad sam sam na skuteru jedva je išao uz veće uzbrdice + se grijao
Rastavim motor i malo me iznenadio klip
Vidio sam ih istopljenih,izribanih,puknuti ali da je ovako cijelom dužinom zagaravio još nisam. Jedna karika ima prorez kad se stavi u cilindar oko 1 mm, a druga 0.40 mm.
Klip sam očistio i nije u lošem stanju(pod noktom se još osjete kanalići od izrade)
Na cilinru nema zuba pri vrhu niti ima riseva. Pa sam mislio samo karike promjenit,rolnice sam isto mislio nove stavit (iste težine) i još ću pridubnicu što spaja karb i mašinu promjenit jel se izgleda malo načela.
Pa bi vas pitao šta bi mu još trebalo promjeniti? Bez štednje na dijelovima. Jer me je u ovih 7 god. služio samo sam gorivo i ulje sipao(inin dvotaktol) a ni malo ga žalio
« Zadnja izmjena: 03 Srpanj, 2012, 20:32:17 Beneli »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: Beneli 491 LC mala generalna
« Odgovori #1 : 02 Srpanj, 2012, 16:40:46 »
očisti karb,filter, novi klizači,remen, vidi kakvo je kvačilo, novo ulje u getribi
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #2 : 02 Srpanj, 2012, 18:50:37 »
šta su klizači?
kvačilo je prije malo vrištalo kad skut polazi inače nije proklizavalo i odlično je hvatalo
ne vidim razloga zašto remen mjenjat?  :dontknow: no ako vi kažete svakako ću ga promjenit
koje ulje ide u getribu?
kako da očistim auspuh?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #3 : 02 Srpanj, 2012, 22:41:15 »
Klizaci su ti one 3 MALE PLASTIKICE STA SU NA VARIOMATU,remen ako ima puno km treba mijenjat jer se potrosi,spuh neznam kako da ocistis
« Odgovori #4 : 02 Srpanj, 2012, 22:52:41 »
Spuh možeš očistit tak da uzmeš komad sajle(nekih 50cm) i jedan kraj zašarafiš u glavu bušilice,a drugi kraj lagano rascufaš i gurneš u spuh i deri.Na kraju ispereš benzinom ili dizelom i to je to.
Ali to možeš samo na spuhovima koji nemaju katalizator da ti ne zapne sajla.
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
Odg: Beneli 491 LC mala generalna+ kit?
« Odgovori #5 : 03 Srpanj, 2012, 20:11:35 »
sada vidim u oglasu neki lik prodaje RMS kit
http://postimage.org/image/4gnzuxklt/
http://postimage.org/image/oikhqkwx1/
http://postimage.org/image/5kntsmp0t/
http://postimage.org/image/4ngj4v545/
http://postimage.org/image/c7ry28zvf/
http://postimage.org/image/hzs3x11np/
ali to je cilindar indetičan mome
sad dali ja imam kit ili lik prodaje muda pod bubrege?
Inače dijelovi su naručeni trebali bi stići za par dana i još pitanje kako ću ga razradit s novim klipom?
Offline suman_aprilia
  • Postova: 632
  • LuD zBuNjEn NoRmAlAn
  • Moj Skuter: Aprilia Sonic
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSetup: Bit ce nesto ;)
  • MojSpuh: ima ih...
« Odgovori #6 : 03 Srpanj, 2012, 20:22:21 »
Moj Skuter forum Biser No1 nit je kit nit je rms...Najobicnija minarelli termo grupa....jos je sjebana do jaja... :drunken_smilie:
:aprilia:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #7 : 03 Srpanj, 2012, 20:24:35 »
koja moja ili njegova, ma odmah sam posumnjao da je serijala ali eto htjeo sam pitati, ionako ga nebi kupio nego me čisto zanimalo
hvala na odgovoru  :)
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #8 : 04 Srpanj, 2012, 00:07:35 »
po forumu se pisalo da je rms termogrupa zivo smece   :dontknow:
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #9 : 04 Srpanj, 2012, 01:30:27 »
da al ovo sto covjek prodaje nema veze sa RMSom....seriska minarelli termo grupa...Ne kit..
:aprilia:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #10 : 26 Srpanj, 2012, 11:10:26 »
napokon stigli dijelovi
zamjenio karike,rolnice,klizače i pridubnicu
no kad sam počeo rastavljat vidim da tu ima još ulaganja
nije mi jasno kako su se ovi zubi u sredini pojeli? i da rolnice nisu bile okrugle nego na nekim mjestima ravne više kao šesterokut
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #11 : 26 Srpanj, 2012, 14:12:02 »
to se događa kad se ne stavi šajbica između bolcne i ventilvara i onda on ima lufta i tu se sve sj*ebe, jesu ti i na radilici sad pojedeni zubi?
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #12 : 26 Srpanj, 2012, 16:27:45 »
tako je znam da sam zaboravio stavit tu šajbu prije par godina kada sam tražio blokadu
o j****ti šta učini  :'(
hvala bogu na radilici je sve uredu
samo skuter mi opet ima slab odaziv na gas, prije čim dadnem gas vuče, a sada moram čekat oko sekudnu da primi gas. Svijećica je lijepe svjetlo smeđkaste boje. Od promjene rolnica i karika stanje je dosta bolje ali idalje nije kao što je nekad išao.
Ovdje je sad najbolje uzet komplet novi variomat,remen,kvačilo i centralni feder
Dali da uzimam original ili nešto bolje
Jer sada mi skut ide 63-65 kmh po ravnom(GPS),od blokada je ostalo samo malo slijepog crijeva na auspuhu
« Odgovori #13 : 26 Srpanj, 2012, 16:31:30 »
kupi bijelu centralu ili zutu ako si tezi i ides dost u brijeg
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #14 : 26 Srpanj, 2012, 20:34:04 »
[img=http://s15.postimage.org/si8zs4ks7/26072012113.jpg]
a hebiga sad,imam 75 kg i ne idem tako često po brdu, ček bijeli je seriski zar ne?
ako stavim žuti onda će ići u veće okretaje uz brdo i imat će više snage, tj i po ravnici, a onda rolice ostavit seriske ili?
Kakva je razlika između variatora i multivara?
Jel mi ovo vrijedi stavljat na seriski skuter?
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,66802.0.html
I koja je dimenzija remena za moj skuter?
« Odgovori #15 : 27 Srpanj, 2012, 11:49:53 »
1) crni klip je zato kaj su ti vrisnule karike
2) cilindar je dobar samo zmazan i treba ga dobro oprat i ocistit di idu dihtunzi i stavit NOVE dihtunge
3) operi fergazer i cok dobro
4) operi filter zraka
5) kupi orginal yamaha remen ili za malaguti orginal remen jer sve ostalo je gubljenje vremena
6) kupi klizace i 4.7 grama utege
7) izbusi deklo da se ventilira prenos i to 5 kvadrata kod ventilvara, 3 kvadrata prije kuplunga i 8 kvadrata iza kuplunga
8) zamjeni ulje getribe (ide 1.1 deci hipenola 75)
9) pocni ljevat kvalitetno ulje u njega a ne loj koji si do sad tocio
10) kupi si br8hs ngk svjecicu da sve bude kako treba
11) izvadi termostat iz termogrupe prije nego ju montiras
« Odgovori #16 : 27 Srpanj, 2012, 12:09:14 »
potpis :)
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #17 : 27 Srpanj, 2012, 13:18:46 »
1.ma znam samo me iznenadilo kako je taj skuter uopće vozio ii palio kad su karike voako otišle
2.mašinu sam već sastavio sa starim dihtunzima ali ću uradit kako si rekao
3.karb sam rastavljo prije dvije godine i bio je čist ko suza no opet ću uradit kako si rekao
4.filter zraka sam skinuo davno i izgubio ga(ostavio sam samo airbox)
5.zašto nebi stavio mitsobishi koji je i dosad bio?
6.klizače i rolice sam već kupio, naručio sam 6.6g(original) ali su mi dosle 5.2g
7.kakve kvadrate spominješ?
8.ok budem
9.od prošle godine u njega ide omw polusintetika od ove godine elf full sitetika
10.tu skuteru na motoru koristim već 5 g.
11.to sam i mislio jer mi se previše grije uzbrdo
Sada bi vas ja još nešto pitao
pošto su mi došle rolice od 5.2 g(a ne 6.6 kako sam naručio i kako je original) jel to dobro ili loše i koji centralni feder da uzmem za te rolice, šta ću dobit a šta izgubit?
« Odgovori #18 : 27 Srpanj, 2012, 15:50:08 »
samo ih stavi unutra
palio je i vozio zato jer je to minarelli a ne piaggio
minarelli je najizdrzljivija masina uopce i to mozes na pjesak vozit i dalje ce te vozit i nikad ostavit na cesti
stavi filter zraka novi jer ce ti masina riknut inace od prasine i pregrijavanja
« Zadnja izmjena: 27 Srpanj, 2012, 16:08:40 JogFromYamaha »
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #19 : 28 Srpanj, 2012, 22:09:16 »
ok budem
a jel možda znate na koliko se Nm stežu matice na brezonima?
