Autor Tema: Ditek se gasi. Zašto ?  (Posjeta: 54246 )
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
Odg: Ditek se gasi. Zašto ?
« Odgovori #180 : 05 Prosinac, 2012, 20:36:32 »
pozdrav  :) evo da se i ja ubacim, imam isti problem nažalost.. pali malo teže u zadnje vrijeme ide normalno sve 95 100.. problemi su na leru i na samom startu, na leru dosta lose radi treska, trokira, stavljena nova CPR8E, opet isto.. kompresor ociscen i crijeva komplet promjenjena.. injektor i casica pocisceni sve na sta sam sumnjo je pocisceno/prekontrolirano.. jedina stvar jos na koju sumnjam su usisne lamelice koje cu za vikend pogledat na kaj lice, jel moguće da su one?
a sad me bas prpa neka da i meni tak klip i cilindar zgledaju :angry7:
btw 10 000km ima i tocena sintetika.. ima to kakve veze?
« Zadnja izmjena: 05 Prosinac, 2012, 20:38:03 ditek »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #181 : 05 Prosinac, 2012, 22:22:59 »
RMS kompletan usisni ventil sa metalnim lamelicama ti je manje od 10 e. Možeš zameniti sa njega samo lamelice, koje su metalne. Mada nije preporuka da se stavljaju metalne, jer ako puknu, mogu da naprave ršum u mašini. Najbolje si karbonske, nikako karbonizovane...A onda izmeri kompresiju, smrdi mi da je zalepio klip...tako je bilo i kod mene...
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #182 : 06 Prosinac, 2012, 11:42:19 »
ma znam da nisu to neke pare al nisam to stigo do sad jos pogledat.. a za te RMS sam cuo da su loše pucaju lako razlete se nakon 1000km? ma kupit cu karbonske naravno nije mi sad u 50 100 kn.. da, spravu za kompresiju imam al je navoj krivi a nisam sumnjo na nju jer motor stvarno ide super.. probat cu nesto skemijat pa izmjerit kompresiju ak ne skemijam otvaram masinu za vikend pa da vidimo sta se dogada nutra.. nadam se da nece bit iznenadenja   ;D
hvala na odgovoru!  :)
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #183 : 14 Travanj, 2013, 13:04:54 »
Lepo vreme, pa počeli radovi...Nakon reakcije pumpe, daje malo više od 2atm. Upali iz 2-4 pokušaja. Radi na leru, ali čim se doda gas, ugasi se. Pa onda na foru mu se doda gas. Stavljena nova svećica. Tokom rada, dođe do 4-5 atm. Posle 5-6min, gasi se. U vožnji je sve ok...ima li neki savet ?
« Odgovori #184 : 14 Travanj, 2013, 13:10:43 »
Promjeni filter zraka i počisti airbox, zadnjih dana to pali na ditechima :icon_biggrin:
Skini čašicu i počisti emulziju, sad se preko zime sigurno napunilo oho-ho.
Nadopuni akumulator ako je dugo stajal, friški benzin i trebalo bi da radi ;)
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
« Odgovori #185 : 19 Travanj, 2013, 09:02:24 »
koju si svjecicu ubacio? meni se tako u zadnje vrijeme ditech ponasa na NGK svijecici, treba ga 4 puta verglat da upali dok je hladan..a na DENSO nikad tih problema nemam..
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #186 : 19 Travanj, 2013, 09:21:27 »
Posle dva dana planinarenja, problem rešen ! Stavio sam novu svećicu, Champion RG6YC(koja je duplo jeftinija od NGK) i upalio je na dodir...lepo prima gas, rad u leru stabilan, traje sve duže, treba ga lagano opterećivati, razraditi...posle svih nevolja, konačno je krenulo na bolje...nastavak rada na stajlingu (farbanje, LED far+silikonska traka), prenos vlasništva...jedva čekam da ponovo zajašem !
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #187 : 23 Travanj, 2013, 08:25:34 »
eto ga, drago mi je da si napokon rjesio taj problem  :icon_thumright:
ali to je čudo jedno kako su te NGK svijecice u zadnje vrijeme sve lošije i lošije... :sad3:
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #188 : 23 Travanj, 2013, 08:27:25 »
i kad postavis taj led far javi kako si ga napravio i dali je sa,njim osvjetljenje ceste napokon dobro  :)
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #189 : 23 Travanj, 2013, 09:46:00 »
Već sam postavio modifikaciju fara: http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,79061.0.html...nakon farbanja, sledi montaža...
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #190 : 14 Svibanj, 2013, 22:25:29 »
Skuter sređen definitivno...sve fercera...čak i ofarban !
« Odgovori #191 : 14 Svibanj, 2013, 22:27:59 »
Lenko,drago mi je točno koda je moj skuter !  :icon_biggrin:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #192 : 15 Svibanj, 2013, 00:38:51 »
Hvala Grale...kad to kaže majstor, onda...
« Odgovori #193 : 15 Svibanj, 2013, 00:45:35 »
Ako nisi,napravi ono, par postova prije, kaj sam ti napisal.
I onda si spreman za sezonu.
Još nešto, preporučil bi čiščenje emulzije iz čašice čak na mjesečnoj bazi.
5 minuta posla, a puno znači, em dulje traju svjećice, em mirnije skuter radi.
Koji majstor,šta kaže :toothy9: :toothy9: ?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #194 : 15 Svibanj, 2013, 00:52:15 »
Sve je to već odrađeno...čak i ubačen separator za vlagu...
