Autor Tema: Moj JETFORCE project...  (Posjeta: 159822 )
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: Moj JETFORCE project...
« Odgovori #440 : 08 Travanj, 2010, 17:10:14 »
hvala svima na pohvalama...trudim se...nit imam delova za tuning i styling a ni drugih sređenih jetova za ukrasti ideja ideja...pa je sve home made izmišljotine..
jetforce: ide kolko mu dam gasa  :icon_biggrin: krajnja je oko 92-3 prave brzine...
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #441 : 09 Rujan, 2010, 20:32:22 »
davno nisam ništa pisao...uglavnom svašta se radilo na Jet-u pa ću polako updejtovati sve...
evo jednog snimka od skora kako ide munja...setup je i dalje isti tj uglavnom... cilindar je turpijan Malossi Sport u kombinaciji sa Stage6 pro loncem od spuha..  :icon_biggrin:
Offline Deny
  • Postova: 1789
« Odgovori #442 : 09 Rujan, 2010, 21:15:20 »
Lijepo ide i skroz uredan scoot :D
ride it your way !
Offline pm_xtech 59
  • Postova: 128
  • sp180
  • Moj Skuter: Gilera runner sp180
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSpuh: pm xtech 59
« Odgovori #443 : 09 Rujan, 2010, 21:20:33 »
Za ovaj setup motor ide super... :icon_thumright:
Zagreb
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #444 : 12 Rujan, 2010, 13:32:29 »
Juče sam malo petljao oko motora... Primetio sam da mi se prenos dosta greje i motor slabije ide..ustvari ponaša se kao da sam stavio rolnice 0,5gr teže, kaiš proklizava itd itd..Pa reših malo da poboljšam hlađenje a ujedno i da se poigram sa biaxom.. :)
i evo još malko slikica:
Stage 6 pro polako dobija boje..
Ostalo je još samo da nabacim snimak ubrzanja samo da bude lepog vremena!
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #445 : 12 Rujan, 2010, 14:17:03 »
fino sređeno deklo :icon_thumright:
a pro mu čući samo tako :icon_thumright: :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #446 : 12 Rujan, 2010, 14:39:23 »
super je skut :)
sve uredno i za 5 :icon_thumright:
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #447 : 12 Rujan, 2010, 14:46:07 »
Zašto nema slika??
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #448 : 12 Rujan, 2010, 23:12:23 »
nice work... dobar dremel, nosi ALU ko puter .. :icon_thumright:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #449 : 16 Rujan, 2010, 11:39:51 »
s obzirom da sam se pomirio da neću imati bolji snimak od ovog, jer ne mogu da tražim pravac gde ću da snimim itd itd evo ovaj što sam uspeo prekjuče!
Ovo je sa poluuspravljenim telom, na lošem putu i to veoma kratkom, svega 400-500m tako da nisam uspeo ni da ga sačekam za krajnju! al evo...
U svakom slučaju ubrzanje do 80 je bitno  :icon_biggrin:
inače sa zaleganjem iz zajebancije opičim 0 tj pun krug što je po GPS-u oko 105kmh...Malo li je sa Malossi Sportom?   :drunken_smilie:
Kompletan setup:
Malossi Sport turpijan
Stage6 Pro auspuh
Dellorto 19mm, dizna 85
Motoforce Racing airbox
Malossi primar 13/35 produženje 22%
Malossi Multivar 4,35gr
Athena kaiš
Stage6 patentirano kvačilo
Stage6 zvono
Prirubnica home made pod 35 stepeni
Podešeno predpaljenje na 18 stepeni
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #450 : 16 Rujan, 2010, 13:49:01 »
 :notworthy: :notworthy:
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • Moj Skuter: RUNNER 125-180
  • Moja Kaciga: Lazer Joe Bar T
  • MojSetup: 180 Modified
  • MojSpuh: PM59
« Odgovori #451 : 16 Rujan, 2010, 13:51:16 »
svidja mi se  :headbang: dosta drugacije ide nego sto je isao :)
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #452 : 16 Rujan, 2010, 15:00:37 »
 :o :o :o  Pa ovo ide odlicno za ovaj setup.. :icon_thumright:        :binkybaby:
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #453 : 16 Rujan, 2010, 15:04:22 »
Dobro ide  :icon_thumright:
Kakav ti se čini Stage6 Pro ispuh ?
Kvaliteta ?
Koliko je jači od Tecnigasa RS2 ?
Offline kale_malossi
  • Postova: 147
  • Mjesto: Novigrad
  • Moj Skuter: Peugeot jet-force
  • Moja Kaciga: NolaN N62(crni vizir)
  • MojSetup: Malossi MHR Racing 70cc
  • MojSpuh: Yasuni C20( modded from mina LC)
« Odgovori #454 : 16 Rujan, 2010, 16:32:49 »
stari moj..svaka cast..  :icon_thumright: ide dolicno...za par sekundi dode do 80  :notworthy: :notworthy: :notworthy: a reci mi dali je s6 puno jaci od rs-a ??
jebes pravila ,ona su tu da se krššše!!!
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #455 : 19 Rujan, 2010, 19:10:44 »
hehhe hvala na pohvalama...i ja sam napokon zadovoljan kako ide!  :icon_biggrin:  Ipak je to Malossi Sport i ne može se očekivati ni trunku više izvučene snage iz njega...
Stage6 pro auspuh je po kvalitetu dosta loše izrađen,verovatno tanak lim, ali izvrsno radi! U rezonanci je doooosta jači od RS-a..i radi na dosta širokom spektru obtaja počevši od 9000-10.500 ropm...širina powerbanda je za svaku pohvalu...
Dok nisam dirao paljenje bio je totalno mrtav ispod 9000 rpm sa Pro auspuhom, međutim sad otkad sam pomerio paljenje može se voziti i ispod 9000 bez ikakvih problema!
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #456 : 02 Prosinac, 2010, 00:37:42 »
Malossi Sport posle pređenih 10.000  km-a...
Reših da ga otvorim da vidim u kakvom su stanju karike,klip i cilindar...Zadnje otvaranje je bilo posle turpijanja kod Maria pre nekih 8.000 km-a!
Blok na operacijski sto:
squish izmeren 1,1mm
evo kako izgledaju čelo,klip i cilindar! Cilindar i klip nemaju niti jedan jedini ris a scooter uopšte nisam štedeo tokom vožnje već sam ga često pržio po gasu..Ali svako prvo paljenje je bilo obavezno zagrevanje bar 2 min i onda laganini gas dok se ne ugreje kroz vožnju! ! !
Na ovom cilindru su bila 3 auspuha: Leovince ZX pa Tecnigas RS pa Stage6 pro.
Ulje sam u 90% slučajeva koristio polusintetiku i to Valvoline...
Klip: vidi se da je duvao malo pored karika a nije ni čudo kad gornja karika ima zazor od preko 1,1mm a donja oko 0,8mm...zrele za zamenu uveliko! Nije ni čudo što je malko slabije išao kad se ugreje...
Serijska radilica u vrlo dobrom stanju, nema lufta ni malo...serijski igličasti isto u dobrom stanju mada ću njega menjati predostrožnosti radi...
Ostaje mi da premerim koliko je cilindar potrošen i klip pa da odlučim da li treba kupovati specijalu klip i bušiti cilindar na tu meru ili će možda biti dovoljno i samo karike zameniti?!?!
Uglavnom kvalitet ovog cilindra je neosporan! Ja sam ubeđen da ovaj cilindar uz pravilno održavanje može da pređe i do 50.000 km-a..   :notworthy: :notworthy:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #457 : 02 Prosinac, 2010, 10:37:41 »
Bome lijepo si potrosio karike, kod mene je zazor bio 0.5mm nakon 16000km.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #458 : 07 Kolovoz, 2011, 10:55:52 »
pošto panduri zezaju za tablicu ispod dupeta rešio sam da napravim držač tablice ali potpuno diskretni...Vozio sam jedno vreme sa zadnjim blatobranom i ja to jednostavno ne mogu....Svaki put kad pogledam taj debeli blatobran smuči mi se...    :trespaf:
Evo kako sam to izveo...
Ja zadovoljan kako je ispalo!   :navijac:
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #459 : 07 Kolovoz, 2011, 12:33:11 »
lijep i uredan...svaka čast  :icon_thumright:
Piaggio Zip 50 2t
