Autor Tema: sp 180 štelanje  (Posjeta: 4833 )
Offline pm-xtech 59
  • Postova: 82
  • Zgb
  • Mjesto: Zgb
  • Moj Skuter: Gilera sp180
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSetup: stage6 usis , oko28 , double layer stage6 gljiva , multivar
  • MojSpuh: pm_xtech 59
sp 180 štelanje
« : 17 Lipanj, 2012, 21:48:05 »
Mislim da je dosta ljudi vec bilo isprobalo dodatnu kombinaciju za sp180 :
Imam pm xtech59
oko28 flatshiber, dali zna neko koje dizne idu m5,m6 ???
malossi e13 gljivu
malossi variomat, dali je ista velicina rolica malossi i standard variomata?Koja je razlika između stock i malossi bolcne , i dali treba neki distancer stavit prije poklopca variomata (ako treba dali zna neko kolko je cm?
bjeli centralni , set federa kuplunga polini , torsion control
Dali mi sada može neko reči koju gramažu rolica , koji centrakni , koje federe kuplunga???
0921769094    Zgb
2T
Odg: sp 180 štelanje
« Odgovori #1 : 17 Lipanj, 2012, 22:06:11 »
javi se gumenom za detalje
ukratko
idu pwk dizne  :toothy12: :toothy12:
role iste
bolcna ne
distanca 7mm prije kalote
bijeli centralni? postoje 2
torsion control ako mislis u serijsko kvacilo, ne pase
Offline pm-xtech 59
  • Postova: 82
  • Zgb
  • Mjesto: Zgb
« Odgovori #2 : 17 Lipanj, 2012, 22:56:59 »
Koji onda bjeli centralni duži ili krači???koje rolice i federe kuplunga???pa kolko znam s tim auspuhom je dosta ljudi isprobavalo najbolju kombinaciju tu na forumu a nemrem nači niti jedan post!!!
pwk dizne  :toothy12: :toothy12:             ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
0921769094    Zgb
2T
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2012, 01:13:38 »
pwk dizne , upiši u SC keihin main jet i vidit ćeš kak izgledaju.
federe na kvačilo zelene malossi ili ostavi serijske.
role oko 11 do 11.5 grama ako staviš multivar
ak stavljaš role 19x17 u multivar pojest će ti se malo variomat jer mu te rolice omogućuju da "se više zatvori" variomat kad je u motor u leru, stavi 20x17 standard dimenziju.
federe ćeš morat isprobat, dugi bijeli malossi, možda serijski, možda bettela, uglavnom probaj što tvrđe stavit.
dizna isto ovisi, jel šta prerađivano ili je sve serijski, koja je igla u karbu?
www.sco.hr
Offline pm-xtech 59
  • Postova: 82
  • Zgb
  • Mjesto: Zgb
« Odgovori #4 : 20 Lipanj, 2012, 00:09:10 »
Kupio sam novi oko 28 tak da je sve orginal!jel ima te pwk dizne za kupiti u hrvatskoj , ak ima di?
Kaj ak budu jedno vrijeme 19X17 moze se neke sj**at???
Imas mozda gumy koji usus primjeren za ovaj setupić???
0921769094    Zgb
2T
Offline pm-xtech 59
  • Postova: 82
  • Zgb
  • Mjesto: Zgb
« Odgovori #5 : 01 Rujan, 2012, 19:50:30 »
Da javim još nisam naštelo kak spada sp-a , kupio sam još stage6 tassinari usis i onu gljivu double layer stage6 , rolice 11.5 grama za multivar , napravio onu podlošku za variomat !kaj sad sa tim okoak biti uredu28 karburatorom sve je orginal na njemu kaj da napravim dali če tak biti uredu?
Neznam kaj da stavim serijski centralni feder ili bijeli centralni i torsion control!
Imam crvene i plave federe kuplunga iz malossi pakiranja dal da stavim jedne od tih ili serijske?
0921769094    Zgb
2T
Offline cone4u
  • Postova: 185
  • Mjesto: RAB
  • Moj Skuter: sp 180+ ,nrg mc 3
  • Moja Kaciga: shark shuriken
  • MojSetup: ..
  • MojSpuh: ..
« Odgovori #6 : 01 Rujan, 2012, 20:49:49 »
se mogu ja ubaciti, radi se također o sp 180 ali drugačiji setup
dell25 igla d22, gl dizna 90 igla skroz gore red sponge u kutiji,airbox je standard .zrak oko 2,5kruga.klipić je 30 ( kako ga pobrusiti na 40 ) ac struja.,std usis prerađen polini variomat s 14g rolinama, zeleni na kvačilu i std centralni.grana prerađena,diran cilindar. scoter ide ali mislim da nije to to,tj da može bolje, čak mi se čini da se previše vrti, potrošnja je oko 7,
probao sam i s gl diznom 98 igla skroz dole, i kada dam pun gas prvo skuter zastane pa onda potegne.
prijedlozi,kritike..
RAB
« Odgovori #7 : 01 Rujan, 2012, 20:51:48 »
zelene na kvacilo i serijski centralni. dugi bijeli bi mozda trazio malo teze rolice
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: SP172,nex500,sf100
  • MojSetup: Malossi 172,bgm head,multivar,st6 vforce3,tm28ss,digitronic
  • MojSpuh: Malossi mhr
« Odgovori #8 : 01 Rujan, 2012, 21:49:52 »
Ja bi na tvom mjestu preradio airbox kako bi dobio vise zraka i ganjo bi diznu 100-110,ja recimo vozim na 102,potrošnja oko 6 litara sa keihinom i ostalim.
Sta je tu opste radjeno oko variomata,u multivaru inače ide 13.5 i ok se ponaša.Sta se tiče usisa preporučio bi ti preradu istog ili kupovinu nekog veceg,lijepo se osijeti.  :icon_thumright:
Ovako mi izgleda smjesa sa 102 i preradjenim airboxom.
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=38608.0;attach=15437;image
« Zadnja izmjena: 01 Rujan, 2012, 21:53:17 speed__100 »
Offline pm-xtech 59
  • Postova: 82
  • Zgb
  • Mjesto: Zgb
« Odgovori #9 : 01 Rujan, 2012, 22:11:18 »
Znači zelene , kaj da radim sa tim oko28 frgazerom kaj da ga preradim koju diznu otprilike ima tih dizna di u zg za kupit???
0921769094    Zgb
2T
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #10 : 01 Rujan, 2012, 22:37:20 »
Sa tako velikim karburatorom i tim usisom svakako preradi i cilindar na usisnoj strani da to sve skupa bolje diše.
« Odgovori #11 : 02 Rujan, 2012, 00:43:26 »
polini dolazi sa 15,7 rolama
na sru 14,7 + ser centralni sa daleko manje snage
moglo bi biti dosta previse okretaja, eto ti odma i nesto veca potrosnja
« Zadnja izmjena: 02 Rujan, 2012, 02:00:16 igor.sb »
Offline pm-xtech 59
  • Postova: 82
  • Zgb
  • Mjesto: Zgb
« Odgovori #12 : 06 Rujan, 2012, 13:39:42 »
Složil sam ga tak s tim da sam ostavil serijske federe i oko 28 kak sam kupil orginal malo na fu gasu ko da mu fali benzinu a otvoren je dokraja , kaj bi trebala veča dizna?
0921769094    Zgb
2T
