Autor Tema: DIY - Senzor Temperature  (Posjeta: 56260 )
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: Evo da probamo napraviti mjerenje temperature
« Odgovori #60 : 10 Svibanj, 2008, 21:57:56 »
evo ovako, mogu vrlo lako nabaviti bakrenog lima 2mm debljine sad bi trebali nekoga ko bi iz tog lima mogao štancati šajbe unutrašnjeg promjera 14mm i na rubu nešto na što bi se dao spojiti senzor!
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #61 : 10 Svibanj, 2008, 22:32:29 »
eto ovdje ima malo više o onome "otporniku", ima i shema nekoliko, pa pogledajte... :icon_thumright:
http://www.ece.osu.edu/~passino/LM35.pdf
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #62 : 10 Svibanj, 2008, 23:50:40 »
zasto ne uklonite onu podlosku koja je serijski stavljena na svjecicu i umjesto nje ne stavite novi limic iste debljine i problem rijesen ali naparaviti taj limic od nekog metala koji savrseno provodi toplinu  :toothy10:
Da, ali ako to možeš napraviti, onda svaka čast... (inače, bakar uz srebro, najbolje provodi toplinu)
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #63 : 10 Svibanj, 2008, 23:54:47 »
nemos na pero stavit! pod svijecicu najbolje! omotat zicu imedju podloske i svijecice!
Dečki. Ne možete podloške pod svječice samo tako stavljat. Prvo, moraju biti kompaktne, nikakve žice i šta sve ne...
Drugo, moraju dihtati (što mislite, čemu ona originalna pločica na svječici)...
Treće, mora biti "debela" da provede toplinu...
A ono što Slow predlaže da se na pero cilindra našerafi, neće nju struja zraka hladiti, bez brige, ne više nego hladi ostatak cilindra/glave... bez brige.
Neće ona biti 55C a cilindar 95C... :laughing7:
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #64 : 10 Svibanj, 2008, 23:58:36 »
nije senzor zica, nego ova stvarcica (otpornik) :icon_thumright: treba to tijelo ugrijati:
da ispravim to vam je tranzistor  :icon_tongue:...
kolko ja vidim iako je mutno i mračno
 :laughing7: :jerk: Istina, izgleda kao tranzistor ali ipak nije.
Nije otpornik, nije ni tranzistor, več ne integrirani krug, točnije...
U sebi sadrži stabilizator napona, termoelement i termootpornik, ili termopar, te stabilizaciju njegovog djelovanja...
Tako da na dvije nožice dovodino napajanje 12V, a na trećoj mjerimo napon ovisno o temperaturi...
kako ne a ima tri nožice i odsječen mu vrh gore...jbt kakav je to otpornik...nikad vidio... :icon_scratch:
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #65 : 11 Svibanj, 2008, 01:05:14 »
sad sam skontao da je igor bi tu prije 2 sata LOL
pa znam da nece biti prevelika razlika ali kad se vec pravi nesto takvo zelis da bude precizno zar ne?? zato treba biti temeljit i izvuc iz ovog izuma ono sto se najvise ocekuje..DI JE IGOR SB NEMA GA NA FORUMU VEC DVA DANA JBT.IGORE DISI!
« Zadnja izmjena: 11 Svibanj, 2008, 01:07:03 neer »
Offline YamahaSpy
  • Postova: 806
    • www.mojskuter.com
  • Mjesto: Velika Goric
  • Moj Skuter: Yamaha Spy
  • MojSetup: Top Performance
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #66 : 11 Svibanj, 2008, 01:39:28 »
Ovo je super, goozz zapocni proizvodnju ja kupujem :) elektronika za mene je trenutno velik upitnik da radim sam ali za nesto pristekat nema problema.
« Odgovori #67 : 11 Svibanj, 2008, 06:36:35 »
ja sam prvi kupac..
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #68 : 11 Svibanj, 2008, 10:50:50 »
Ja sam smislio sebi rjesenje i mislim da je to najbolje za minarelli LC.
A zasto proizvodjaci nisu stavili senzor na svijecicu? Zasto je on pokraj glave i umocen u vodu.
Odlucio sam preraditi serijski termoprekidac tako da izvadim njegov sadrzaj i ostati ce rupa. U tu rupu ce ici senzor i staviti cu termo pastu da ubrzam promjene temp. I to sve s necim zapuniti i to bi trebalo biti to. Gledao sam reakciju na NTC otporniku i dok malo puhnes odmah reagira tako da je reakcija iznenadjujuce brza.
« Zadnja izmjena: 11 Svibanj, 2008, 11:00:18 SlowRider »
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #69 : 11 Svibanj, 2008, 11:33:45 »
ja upravo razgledam ovaj moj mhr-replica kit i razmišljam kakve su mi mogućnosti!
želim imati precizno mjerenje i kako stvari stoje ništa nam ne preostaje drugo nego da stavimo senzor ispod svjećice ili jedne od četri matice!
recite mi zašto nebi bilo moguće da se pričvrsti ispod jedne od 4 matice koje drže glavu?
ako se istom snagom pritegne kao i ostale 3, ova bi bila možda 1-2 mm više na vani!
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #70 : 11 Svibanj, 2008, 11:37:20 »
Ma to je najbolje riješenje...
Može se, samo treba prije toga srediti dobru podlošku. Nešto tipa
S tim, da rupa mora bit ko šeraf kroz cilindar, a rupa za žicu široka ko senzor, da on u nju stane...
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #71 : 11 Svibanj, 2008, 11:41:51 »
pa toga u bakrenom izdanju bitrebalo biti negdje za kupiti!
koliki je senzor?
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #72 : 11 Svibanj, 2008, 11:46:36 »
koliki je senzor?
Evo ti ga iznad kovanice od 5 lipa...
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #73 : 11 Svibanj, 2008, 11:48:38 »
baš razmišljam o tome kako te ledice staviti kod satova na luni!
dobrom idejom mi se čini ovo kućište za diode:
samo je problem da se mora za svaku ledicu rupa bušiti!
koštaju 1,45 kuna
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #74 : 11 Svibanj, 2008, 11:52:28 »
koštaju 1,45 kuna
ja koristim uvijek ta kucista za ledice, imas kromirana, plasticna.... jucer sam kupio plasticna i mislim d aje komad bio 60 lipa :icon_scratch:
kuciste poboljsava estetiku i fiksira ledicu koja onda nemoze ispasti iz rupe.
« Zadnja izmjena: 11 Svibanj, 2008, 11:54:40 SlowRider »
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #75 : 11 Svibanj, 2008, 11:55:44 »
ovi su 1,45 a ovi normalni
0,48 kuna po komadu!
cjene gledam ovdje http://www.kronos.hr/diode-led-kucista-c-41_42_46.html?osCsid=5392e9e38a2b0a
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #76 : 12 Svibanj, 2008, 11:06:24 »
Evo, prototip napravljen, i radi!!! :icon_biggrin:
Snimio sam kratki filmić (sorry, loša kvaliteta)
Zagrijavam sa termo fenom, onim za skidanje farbe....
http://rapidshare.com/files/114314332/Termo.MPG.html
deset ledica (naranč, zel, z, z, z, z, z, n, crv ,crv)
12C, 25, 37, 50, 62, 75, 87, 100, 112, 125
Znači, trenutno u početku gori samo prva ledica jer je u sobi oko 18 C
E sad, Slow će napraviti prototip tiskane pločice, pa će krenuti u serijsku proizvodnju....
Znači, suma totale za dijelove!!!
LM35 11kn
LM3914 16 kn
Otpornik 15K 0.15 kn
Otpornik 1.21 k 0.15Kn
10 LED ica po izboru, ukupno cca 10 kn
Treba još nešto žice (2 metra), oklopljeni dvožilni kabel-mikrofonski (od glave motora do instrumenta)
Što još, treba podnožje DIL 18 cca 4 kune
I treba tiskana pločica.
E sad, ja nemam mogućnost izrade tiskanih pločica, Slow je rekao da će probati, no ako nećemo moći napraviti tiskanu pločicu, može i univerzalna poslužiti...
Na vama je kako i gdje ćete pričvrstiti senzor, kakve LED ice volite, itd itd...
« Zadnja izmjena: 12 Svibanj, 2008, 11:18:29 gozz »
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #77 : 12 Svibanj, 2008, 14:40:59 »
jaaaako dobro... naime na beverlyu nemam kazaljku za temperaturu nego samo lampicu pa bi ovo rjesenje bilo jako dobro za mene, a vjerujem da i ostali imaju samo rijeci hvale!  :icon_thumright:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #78 : 12 Svibanj, 2008, 14:45:09 »
Ostalo je jos nekoliko desetaka sati do izrade ove stvarcice  ;D :headbang:
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #79 : 12 Svibanj, 2008, 15:24:40 »
stvarno ste zakooon....
gozz big  :sign188:
 :headbang:
a imate tiskanih pločica u dućanima za kupit koje su gotove tj. imaju već bakar na sebi i onda izrežete si koje dimenzije trebate i samo spajate lemom vodove... :icon_thumright:
