Autor Tema: Leonardo 150  (Posjeta: 5856 )
Offline Goodspeed
  • Postova: 14
  • Mjesto: Okolica Koprivnice
  • Moj Skuter: Aprilia Leonardo 150
Leonardo 150
« : 08 Svibanj, 2008, 17:34:44 »
Zdravo...ovak kupil sam Leonardo 150, 2001 godinu sa 17000 km......kupil sam od svojeg poznanika i znam da je njemu prije trosil max 4,5 i stajal je preko zime i na proljece meni troši 6 litri prosjek .....otfural sam ga majstoru i napravil mi je servis i kompletnog motora mi je pogledal i sve je u redu samo je moral ventile naštelati....i naplatil mi 850 kn ...svaka cast majstoru......majstor je fakat dobar.......i evo vec treci rezervar poslje popravka prejedem 140 km sa 8 i pol litri to je prosjek 6 litri opet potrosnja.....ja fakat neznam kaj bi moglo biti a ni majstor..... jer ima ko kakav savjet???
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #1 : 08 Svibanj, 2008, 18:53:15 »
jel poštelo ventile dobro???
a i 6 litri, nemaš se šta čudit ak se voziš žešće na njemu
..::4T Powaa::..
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #2 : 08 Svibanj, 2008, 20:51:34 »
stil voznje najvise utjece na potrosnju, a i sam znas da ubrzanje (agresivan start) najvise trosi...
Offline Goodspeed
  • Postova: 14
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #3 : 08 Svibanj, 2008, 22:52:48 »
Ma danas sam malo ogledaval i malo sam si ler gasal dizal pa sam usput proucaval na fergazeru postelavanje dovod goriva pa sam to malo okretal tog sarafeka i sad mi crkava dok je zdeni dok mu naglo gasa dam.....pa sad cu pokusato to vratiti kak je bilo.....jer ima kakvo pravilo ili? inace taj saraf ima male navoje tak da se moze puno put okretati..... unaprijed hvala
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #4 : 08 Svibanj, 2008, 22:58:47 »
ae se lipo predstavi...obavezno je :icon_thumright:
Offline Goodspeed
  • Postova: 14
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #5 : 09 Svibanj, 2008, 16:12:52 »
tu da se predstavim?
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #6 : 09 Svibanj, 2008, 16:16:19 »
Offline Goodspeed
  • Postova: 14
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #7 : 09 Svibanj, 2008, 17:05:46 »
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #8 : 09 Svibanj, 2008, 18:29:12 »
velis kompletni servis.. po meni 6 litara i nije nesto strasno jer jebiga nemoze se na zrak vozit iako litru-litru i pol trosi previse
dali je fergazer očišćen kako spada.
Filter zraka cist..
Offline Goodspeed
  • Postova: 14
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #9 : 09 Svibanj, 2008, 20:54:50 »
Filter zraka cist..
da sve je cisto.......
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #10 : 09 Svibanj, 2008, 21:29:42 »
meni runner troši 5L na 100km  :happy8:
Offline deba
  • Postova: 19
  • may the force be with us
  • Mjesto: rijeka
  • Moj Skuter: trenutno samo auto
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #11 : 12 Svibanj, 2008, 15:00:47 »
ja vozim leonarda 150 i nisam primjetio da mi puno trosi jer ga i ne gazim do kraja jedimo je malo teze palio hladan zimi dok mi u servisu nisu ocistili karb sad je ok!a mislim da nisi trebao dirati po sarafima na njemu jer ako ga rastimas nece ti nikako raditi!moj savjet odi kod majstora koji postelavaju samo karburatore i neka ti go on pregleda
Offline Goodspeed
  • Postova: 14
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #12 : 16 Svibanj, 2008, 20:44:58 »
ma bio sam kod majstora i nastimal mi je karburatora i ocistil a on menio dalje puno trosi i jako tesko pali dok je hladni a neka nekad dok je hladni.....dok je hladni probal sam kak pali bez coka (otpojil sam ga) isto tako pali s cokom.......kolko kosta cok? novi ili rabljeni? eto full rezervar i prejdem 140 km
Offline To3cutter
  • Postova: 185
  • Speed is just a question of money...
  • Moj Skuter: Beverly 125
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #13 : 16 Svibanj, 2008, 21:38:00 »
Čok košta tolko da se ne isplati kupovati (350+ kn ili 500 čak), budi pažljiviji sa gasom pa će ti i manje trošiti. Meni skuter troši od 4,0 litre laganica vožnje ili otvorene ceste, do 6,0 litara gradske jurnjave ili kad vozim još nekog gore. Još samo reci da si cca 30-40 kg teži od prijašnjeg vlasnika... Tvoja potrošnja je u granicama normale, ipak to i nije tak novi skuter.
Offline Goodspeed
  • Postova: 14
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #14 : 16 Svibanj, 2008, 22:12:28 »
bok...ma nemam tolko kil cak imam i manje....nego tu definitivno  nesto ne valja kad mi nece paliti hladan  i dok mu naglo gasa dam crkne..najvjerojatnije je čok...stalno se cujem sa majstorom tak da se nadam da cemo uspijeti nesto rijesiti.....v
Offline To3cutter
  • Postova: 185
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #15 : 17 Svibanj, 2008, 00:59:10 »
Vuce zrak negdje, vidi prirubnicu ili filter zraka, mozda ne sjedi dobro.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #16 : 17 Svibanj, 2008, 10:19:28 »
cutter gdje si ljudino nem,ate jako jako jako dugo na forumu.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline To3cutter
  • Postova: 185
Odg: Leonardo 150
« Odgovori #17 : 18 Svibanj, 2008, 21:31:20 »
Vise sam na nekim drugim forumima i po cesti, rijetko navratim tu, ionako tu prevladavaju ovi šta pilaju pedesetice ... sta ima? Kako kredenc? Jel ga jos ćeraš il' si ga na sveopce zadovoljstvo prodo'?  :laughing7: :laughing7:
« Zadnja izmjena: 18 Svibanj, 2008, 21:33:01 To3cutter »
