Autor Tema: Nikako da zasrafim maticu do kraja?!  (Posjeta: 2626 )
Offline MaLi_OdvALjivAc
  • Postova: 2602
« : 07 Svibanj, 2008, 23:01:35 »
Skidao sam auspuh i sad kad sam ga vratio, srafim matice na ulazu u cilindar, no samo se okrecu do beskraja, nikako da ide teze i blizi se kraju!! Do cega je to?
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: Nikako da zasrafim maticu do kraja?!
« Odgovori #1 : 07 Svibanj, 2008, 23:04:40 »
Pogledaj navoje tih matica, vjerojatno su potroseni.
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2008, 23:15:01 SlowRider »
  • Postova: 2602
« Odgovori #2 : 07 Svibanj, 2008, 23:07:13 »
Hvala na brzom odg! Onda kupim nove matice i to je to!! Ako su "sipke" koje idu iz cilindra oblajznule, sta se onda radi?
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #3 : 07 Svibanj, 2008, 23:09:56 »
kupiš druge šipke one imaju navoje sa 2 strane u blok se zašarafe a ako je u bloku otišo navoj nije dobro al tokar može sredit tak sa se ne sikiraš, prvo matice kupi
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #4 : 07 Svibanj, 2008, 23:20:15 »
ako su navojne sipke otisle onda nove zasarafis tako da stavis 2 matice na njih i stegnes jednu maticu o drugu i zasarafljujes tako da okreces vanjsku maticu!
Odsarafljivanje navojne sipke ide istim principom, 2 matice koje stegnes jednu o drugu i odsarafljujes odvrcuci donju maticu!
  • Postova: 2602
« Odgovori #5 : 08 Svibanj, 2008, 15:17:59 »
Evo sad sam bio, i o5 isto, nikako da se zasrafi. Jedna hoce, druga ne! Sa navojne sipke mi je ispao komadic metala, kao zica, ja mislim da je onda ona otisla, a i matica se samo vrti u mestu!!
Sta mi je ciniti ako je otisla navojna sipka?
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline svastar
  • Postova: 130
  • Moj Skuter: Kymco agility 50
« Odgovori #6 : 08 Svibanj, 2008, 15:21:06 »
Ako ti je ispala špena van onda se bojim da si sjebao navoj u cilindru
Mili Zagreb imam rad,
I vu megli bel je sad.
Pariz nema kaj ti imaš,
Jer si lepi i jer si naš.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #7 : 08 Svibanj, 2008, 15:50:36 »
trebao si biti malo oprezniji pogotovo tu kod cilindra, tu najlakše ode navoj jer ga zavćeš odozdo a ne vidiš kako ga zavrćeš...
kupi novu navojnu šipkicu i rešen problem...
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #8 : 08 Svibanj, 2008, 15:53:12 »
uglavnom ako ti je otiso navoj na onoj sipki...skines cilindar,odes kod nekog tokara i kazes da ti je navoj otiso i da ti zamjeni sipke te ...ako nema takve sipke tj tvog navoja nego veceg nek ti i novi navoj u cilindar veci izbusi i stavi nove sipke mal vece i to je to...onda ces morat jedino malo na auspuhu one dvije rupe prosirit ako bude veci navoj i to je to...lagano uglavnom pola sata - sat posla i maksimalno 10 eura bi te kostalo....
mislim da ces morat na ovaj nacin radit jer kod vas tamo je isto kao i ovdje u bih ...kada sam frendu trazio one sipkice ,isto mu otiso navoj i nigdje nisam mogo naci takve sipkice ...sve nesto drugcije ili je kontra navoj ili je prevelik navoj ili premal vak nak...a na onim sipkicama je sitni navoj i tesko da ces gdje takve naci tamo kod tebe...sa krupnim da....tako da najbolje tokaru da ti prosiri i drugi navoj stavi i naravno sipkice takozvane brezone da ti stavi nove i to je to....
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2008, 15:56:51 Rossi »
Valentino Rossi 46!!!!!
