Autor Tema: stelanje karburatora  (Posjeta: 5002 )
Offline ghostrider678
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
  • Moj Skuter: Keeway Ry8
  • MojSpuh: Tecnigas Next R
« : 30 Svibanj, 2012, 22:41:35 »
problem je sledeci. skuter je bio kod majstora, radjena specijala klip 42 stavljen. on ga je postelao i sve odradjeno...
skuter je trokirao do jedno 5-10km/h i onda digne obrtaje na 8000 i vuce jako dobro. svjecicu sam gledao, smjesa savrsena.
potrosnja, ne znam kako ga je uspio tako ustelovat da trosi jedno 6 litara. (rezervar 5.20, posle 75km rezerva se pali).
nisam nista htio cackati, samo sam malo odvrnuo saraf da ispusta iz casice visak goriva i eto problema. odem krug da vidim kako ide i ispane saraf.(opet je trokirao dok ne krene malo)
sredio sam ja to sve drugim sarafom, ali sam morao skidati karburator. zavrnuto je sad sve znaci ne izbacuje nista goriva iz casice.
odem u grad sve normalno, ide kao sto je isao. gasio sam ga 2-3 puta isao potpuno isto. trokiranje na pocetku i onda ispali. ostavio ga mozda nekih sat vremena na parkingu, upalim ga on digne obrtaje i ne spusta. u voznji kao da gas ostaje. sajla od gasa nije zategnuta. stanem na parking, zavrnem saraf za ler on spusti obrtaje. sjedem da vozim, nema trokiranja nikako, odmah krene. ali na ubrzanju je smanjio obrtaje, sad vrti na oko 7500 i slabije ubrzava. nisam gledao svjecicu jer je mrak sad, sutra cu to. mene brine posto je klip 42 stavljen da nema sad malo benzina i da ne zacvika?
i moze li mi neko staviti sliku od igle karburatora i gdje se nalazi ona?
jos da napomenem da mi se na kvacilu jedna od onih plocica raspala. i majstor mi je rekao da trokira na startu zbog toga...
http://www.youtube.com/watch?v=k8MpUJDHYC0&feature=youtu.be na startu je pun gas, video dok je trokirao...
Odg: stelanje karburatora
« Odgovori #1 : 31 Svibanj, 2012, 09:10:53 »
ili ti nije cok ustekal ili je cok zastekan i cjelo vrjeme otvoren
zato trosi 6l i trokira
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #2 : 31 Svibanj, 2012, 10:05:59 »
Jutros nije mogao bez gasa upaliti, a do sada je lagano palio ujutru ali teze kad je zagrijan. Sad je obrnuta situacija. Krajnja mi je takodje malo opala jutros. Svjecica je dobra.
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #3 : 31 Svibanj, 2012, 13:19:32 »
vijak smjese zavrnut do kraja. odvrtao sam ga polako malo po malo i ne moze nikako da pali, samo kad je zavrnut onda upali. krajnja mi je opala za 3-4 kmh i ubrzanje se osjeti da je slabije. cok sam vadio i radi, cim ga izvadim ne prima dobro gas i gusi se, kad ga vratim radi normalno skut.
svjecica je sad dobra vidi se na slici. u cemu je onda problem ? zasto je odjednom promijenio rad? skidao sam karburator juce, nisam nista dirao sto ne treba, vratio sve, vozao se radio isto kao sto je radio i sad najednom ne spusta obrtaje, vracen ler gas da spusti obrtaje i onda izgubi ubrzanja i malo krajnje a ne trokira na samom startu.
« Zadnja izmjena: 31 Svibanj, 2012, 13:22:45 ghostrider678 »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #4 : 31 Svibanj, 2012, 13:30:48 »
falš zrak vuce negdje
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #5 : 31 Svibanj, 2012, 13:35:00 »
idem to sad pregledat. jos sto sam primjetio je malo cadji na auspuhu. do sad mi je bilo masno malo, ali nikad nije bilo cadji napolju na auspuhu.
ima li veze na kom zubu je igla ? to ne znam pogledati pa zato pitam
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #6 : 31 Svibanj, 2012, 15:16:14 »
pregledan airbox, crijeva od goriva, karburator ne vuce nigdje fals tu. prirubnica je malo ispucala spolja, ali unutra nema nikakvih tragova da je puklo. gdje jos moze vuci fals ?
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #7 : 01 Lipanj, 2012, 16:14:45 »
ajmo neka se neko ukljuci u raspravu, problem nije rijesen...  :angry7:
gdje sve moze da vuce fals fazduh ? kako prepoznati da vuce fals ?
jutros sam palio motor i provozao se, isao kao i do sad slabije vuce al ide... sinoc vozim 70 i ugasi se, palim na dugme nece, na kurblu od prve upali, nastavim voziti ali nisam pun i ide normalno. maloprije upalio (bio je hladan) dam gas on zagusi i ugasi se. upalim ponovo bez problema i prima gas. prozovam se malo, vratim se u garazu probam odvrnuti saraf smjese malo za pola kruga radi na leru cim sam dao gas zagusi i ugasi se.i onda mi je trebalo dobrih 10 minuta da upali. nije htio nikako i onda skinem crijevo od goriva, naduvam malo da povuce gorivo i brzo stavim crijevo na karburator, posle toga upali lagano.
vakum ventil je neispravan kad stalno ide gorivo na crijevo kad ga skinem s karba ?
i slabo prima gas na samom startu, malo zagusi i onda procepi .
ler mu je nemiran, tj. drzi normalno i onda na jedno 3-4 sekunde spusti i onda opet digne na normalno  i tako ponavlja...
samo jos da napomenem da je vijak smjese bio zavrnut i prije, znaci isao je lijepo prije dok je bio zavrnut samo sto je trokirao na samom startu.
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2012, 16:26:29 ghostrider678 »
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
  • Moj Skuter: luna vision2
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: Dr EVO 70
  • MojSpuh: leo vince zx
« Odgovori #8 : 01 Lipanj, 2012, 16:38:04 »
probaj očistiti karburator vjerovatno ti se začepila dizna tako je meni bilo
hhhhhhhh
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #9 : 01 Lipanj, 2012, 16:46:16 »
cistio je majstor prije 10 dana, ali ajde probacu i to mozda je sta uletilo slucajno kad sam ja skidao.
jos neko neki prijedlog ?
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #10 : 01 Lipanj, 2012, 18:24:49 »
dizna nije zacepila, ocistio sam sve ponovo. upalio i opet ista stvar.
ali cini mi se da igla nije uredu ? ne bi trebalo ovako da stoji ?
