Autor Tema: Minarelli se gasi... Stvarno mi treba vasa pomoc!  (Posjeta: 9506 )
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Hybrid
« : 16 Svibanj, 2012, 17:33:14 »
Ja stvarno ne znam sta da vise radim... Znaci danas sam presao samo je*enih 10 km po ovom hladnom vremenu, a on se 3 puta gasio  :angry7:
Otkako sam uradio swap minarellia AC na svog Benellia 49x, jedino sto me muci i j*ebe od pocetka je to gasenje.
Situacija je sledeca, vozim, pola gasa ili pun gas (njemu je svejedno), samo odjednom osjetim kao neki ruk ili trzaj i on se gasi. Dodajem gas, ma dzaba. Lagano se otkotrljam do najblizeg moguceg prosirenja da stanem.
Kada stanem kurblaj, kurblaj, kurblaj, nista.
Skinem crijevo za vakum sa karba, povucem par puta, kurblaj kurblaj, nista.
(ovo za vakum je moguce da je placebo efekat, a moguce je da je stvarno do toga, cim se to desi ja pravim vakum, iako mozda nije do njega)
Ponovo par puta uvucem vakum, kurblaj, kurblaj, upali na kraju.
E sad, to paljenje je totalno cudno, znaci skut se pali, al se pali na nenormalno niskim obrtajima (ne znam na koliko jer nemam obrtaljke) al po onom zvuku imam osjecaj da se pali sa 100 obrt/min! Toliko nisko pali. Onda sam od sebe lagano, jako lagano pocne dizati obrtaje i radi opet normalno. Sjednem, pici dalje kao da nista nije bilo.
Sta je, do cega je, u cemu je stvar?!
Da zariba, no way, super smjesa, skidao neki dan ,dok je bila ona visoka temp vani, cilindar i nema ni najmanje linije.
Jos sta me je*e, znaci vozim se vec 2 mjeseca, sve super i onda odjednom zadnje dvije voznje opet gasenje. Ne razumijem i Bog!
Evo slike karba, kako je sve ustekano, izvinite zbog prljastine, bio je mokar put danas pa je sve mokro i prljavo:
p.s. ovo za gas sajlu znam, moram naci ovaj nastavak na karbu da bi mogao zavrnuti ovaj metalni dio.
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
Odg: Minarelli se gasi... Stvarno mi treba vasa pomoc!
« Odgovori #1 : 16 Svibanj, 2012, 18:19:47 »
Upravo bio u garazi, iscupam vakuum crijevo za karba, upalim skut, normalno radi, na mjestu davao gas, prima gas, nisam se mogao otici uraditi djir jer je kisa.
Jel to normalno da radi sa iscupanim vakuum crijevom  :icon_scratch:?
Online ljubo46
  • Postova: 6186
« Odgovori #2 : 16 Svibanj, 2012, 18:24:14 »
ak radi sa iscupanim vakum crijevom nema veze ali meni se cini da tebe zeza cok...probaj skinut karburator i lijepo ga ocisti, ispusi, operi filter zraka stavi novu svijecicu i onda ga nakon toga probaj upalit pa ces vidjeti
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • Moja Kaciga: HJC Fg-15
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #3 : 16 Svibanj, 2012, 18:28:24 »
dap probaj metnut drugi el cok ili kupi manualni...
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #4 : 16 Svibanj, 2012, 18:29:04 »
Provjeri vakum ventil,probaj skinuti crijevo od goriva pa vidi dali curi gorivo bez vakuma?
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #5 : 16 Svibanj, 2012, 19:02:20 »
ako radi sa skinutim vakumom onda je vakum ventil ne ispravan, tj gorivo stalno curi !
cok nema veze s tim , motor tesko pali kad je vruc  :icon_thumright:
Online ljubo46
  • Postova: 6186
« Odgovori #6 : 16 Svibanj, 2012, 19:18:05 »
ma nema veze ak gorivo stalno curi moj kolega na srki isto im neispravan ventil i nema problema zbog toga
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #7 : 16 Svibanj, 2012, 20:17:21 »
@ljubo: u zadnjih 6 mjeseci karb je skidan min. 3 puta, cistio ga u zadnji cosak sa benzinom, prao spuzvu, sve je tu tip top. Da je svjecica, ne bi ovako nasumicno s*ala jer nekad se vozim 2 mjeseca pa se ne ugasi nekad vozim 2 dana pa se 5 puta ugasi  :angry7:
@maki: jel sa vakum ventilom mislis na onaj ventilcic na karbu na koji nataknem crijevo za vakuum? Ako je to to, onda je to cisto 1000,92736%, kad god sam skidao karb, to sam detaljno cistio.
Nisam probao jel curi gorivo bez vakuuma.
Ovo je pia 17.5 karb koji nije imao prikljucak za vakuum, pa sam ja po instrukcijama ivana ubacio jedan od onih prikljucaka na mjesto gdje je trebao biti vakuum, stavio par kapi super lijepka kako mi je receno i ono drzi ko bomba.
 :dontknow:
« Odgovori #8 : 16 Svibanj, 2012, 20:23:57 »
ma zaljeva ti voda po svjecici
uvali blatobran ili si nabavi ngk kapicu koja stiti od vode
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #9 : 16 Svibanj, 2012, 20:28:34 »
Zasto se onda isto ovako gasi na 25 C kad lagano po suhom u po bijela dana djiram po gradu  :dontknow:?
E da, prirubnica zamijenjena, usis potpuno ispravan, dihtung ima izmedju usisa i bloka. Ako je to ikako bitno...
Hajmo minarellievci, nije valjda da izumiremo pa nas nema  :toothy11:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #10 : 16 Svibanj, 2012, 20:32:02 »
Ja sam na aeroxu stavio NGK gumenu lulicu, košta duplo više od normalne plastične (obična je 35, gumena 70 kuna) i nikad više problema sa gašenjem. Jel ti se to sad po kiši desilo ili se i po suhom dešava? Ako se i po suhom dešava onda provjeri sve kontakte đekova od paljenja i bobine i pogledaj da ti negdje masa nije loše spojena  :laughing7:
Offline Resident-Bj
  • Postova: 257
  • 095/506-6677
  • Moj Skuter: GP 800
  • Moja Kaciga: 095/506-6677
« Odgovori #11 : 16 Svibanj, 2012, 20:38:41 »
ja isto kazem da nesto sa cokom nije ok !!!!!
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #12 : 16 Svibanj, 2012, 22:20:52 »
 :dontknow:
Na vakum ventil mislim ona pipa iz rezervara,kad skineš crijevo goriva dali gorivo cijelo vrijeme curi ili samo kad povučeš vakum?
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #13 : 16 Svibanj, 2012, 22:39:43 »
Kad te vec tako fino zafrkava stani mu u kraj,ti vozis on stane a ti odmah ko metak skini sva crijeva sa karburatora i skini ga sa skutera i skini casicu i vidi ima li tog goriva u njemu ili nema. A vjerovatno nema. Onda popravljaj vakum ventil na rezervaru iglicu plovaka u karbu i sve ostalo sto ima veze sa dotokom goriva u karb.
SCOOT NUMERO "2"
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #14 : 16 Svibanj, 2012, 22:45:24 »
Na taj način je i mene zajebavo vakum ventil, nekad radi nekad ne, dok nisam promjenio. U većini slučajeva kad ode kroisnik i ne zna jer ima slobodan pad goriva znači samo ne zatvara gorivo, ali eto mi manje sretni izgubimo živce jer obično radi kad se provjerava. I ja sam zbog toga pogubio živce, raklopio sve milion puta na kraju kupim i novi filter goriva vanjski, i kad mi se ugasio vidim da u njemu nema ništa goriva a inače bude bar pola. Zamjeni ga jer svakako ne valja ako ni to ne pomogne onda je semering
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2012, 22:48:26 Crazy Kuree »
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #15 : 16 Svibanj, 2012, 22:51:37 »
@ dhorvat: da, i po suhom se zna desiti i nije vezano za vrijeme, sunce kisa dan noc, totalno slucajno i nasumice se desi  :dontknow:. Hmmm istina da mi ova lulica nije naj naj, mozda stvarno kupiti tu gumenu ngk.
@resident: zasto sumnjas na cok? Zbog cega?
@maki: zadnji put kad sam skidao karb, ugasen skut, kad otpojim crijevo od goriva sa karba, potekne neka mala kolicina goriva iz nje i stane, mislim da je to ono goriva sto ostane u crijevu  :). Koliko sam shvatio to je znak da je vakum ventil uredu? Ili ipak ne  :sad3:
@dino: to je super ideja, al problem je taj sto nekad nemam pojma kada ce se to desiti. Kad je kretala sezona, isao sam napraviti veliki djir da bas to gasenje testiram jer sam znao da me to prosle sezone zezalo. Vozio se 2h, presao preko 50km, ni da cuje da se ugasi. Danas trebao brzo do grada, ugasi se dva puta i ne mogu ja tada stati i rastavljati ga ako npr zurim na fax ili moram nesto obaviti u gradu. To je to sranje  ::)
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #16 : 16 Svibanj, 2012, 23:21:07 »
Mozes i postaviti filter prije karba pa samo pogledaj ima li goriva u njemu ili nema. Pokusaj naci filter sa plasticnom sitkom a ne sa finim papirom jer kroz papir teže ide a sistem je bez pumpe,znaci slobodni pad pa cesto nece da ide kroz taj papirni,hoce dok je nov a cim malo prljavstine ili vlage ulovi odmah nece da ide kroz njeg.
SCOOT NUMERO "2"
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • Moj Skuter: Baotian Rocky
  • Moja Kaciga: AGV Strada
  • MojSetup: 82ccm
  • MojSpuh: poliran :D
« Odgovori #17 : 17 Svibanj, 2012, 03:21:06 »
sad možda ispadnem budala al možda i pomogne...
meni je na mom baotianu tako isto bilo , kad mu se da ide kad ne jednostavno ne i ugasi se...sve živo ispregledao i promjenio...na kraju ispalo da je do kontakta na cdi-u , jedna nije bila dobro spojena i mrdne se ta žica mrvu i on je gotov , nakon 5 min kurblanja ju valjda pomaknem i opet pali...
probaj pogledati to , 5 min ti treba a možda je i tu problem  :icon_thumright:
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #18 : 18 Svibanj, 2012, 17:10:20 »
Danas opet isto s*anje  :sad3:
Trebao do djevojke pa na fax i na putu do nje, samo klap, ugasi se.
Ponovo nisam bio u stanju nista otvarati jer sam kasnije na fax morao.
Al danas sam nesto drugo uradio, znaci ugasio se, ja se odkotrljao do prosirenja i jednostavno sam stao. Nisam silazio sa skuta da vucem vakum ili te neke pi*darije. Jednostavno sam sjedio, nakon jedno 20 sek, ustanem, na kurblu, konj upali od prve. Ko sad ovde vise nije normalan...
Primijetio sam da mi lulica ne nalegne 100% na svjecicu i da ima lufta pa jel to moze biti razlog gasenja?
U planu sam uzeti tu ngk lulicu pa jel to ova:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621644898016&target=productdetail&category1=A%3AA_YAMAHA%3AA_YAMAHA_NEOS50&category2=CAT%3ACAT_ZUENDUNG
Ako jeste, to je super, al ja nju nemam gdje u BiH naruciti ni od koga  :angry7:
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #19 : 18 Svibanj, 2012, 17:17:43 »
Znači u karbu problem,nespije napunit čašicu gorivom i ugasi se,temeljito to pregledaj.
