Autor Tema: Problem sa strujom - xenon i sat  (Posjeta: 5925 )
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
« : 10 Svibanj, 2012, 21:55:44 »
skoro svaki put kad upalim xenon (na prekidac) sat mi se poremeti (sat je jedini digitalni, sve ostalo je na kazaljku).
jednom mi je cak i cdi crko kad sam upalio xenon.
do cega to moze bit i kako rijesit problem?!
inace, radi se o beverlyju 250, akumulator je 12Ah
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline jura_sr
  • Postova: 296
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 cm3 (M
  • MojSetup: Polini Sport 75 cm3,Polini Speedcontrol(5.1g)
  • MojSpuh: Arrow Extreme
Odg: Problem sa strujom - xenon i sat
« Odgovori #1 : 10 Svibanj, 2012, 22:17:42 »
a da mozda maknes xenon dole prevelika potezna struja bi rekao neznam trebao bi stavit mozda neku regulaciju za paljenje znaci da krenes s nizim naponom pa povecavas
Izgubila sam samopouzdanje u druge osobe, ROFLLL
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #2 : 10 Svibanj, 2012, 22:37:07 »
Problem je u tome sto xenonu treba puno struje kod paljenja, skoro 9 ampera, pa se smanjuje i radi na oko 3-4 ampera, tako da ne vjerujem da se moze smanjit ta potrosnja  :dontknow:
ali nije mi jasno kakve veze sat i cdi imaju sa xenonom ako je on direktno spojen na akumulator?
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #3 : 11 Svibanj, 2012, 23:59:06 »
to se jednostavno rijesi,pretpostavljam da ti je xenon na kratkom svijetlu,kada ga palis pali ga uvijek sa dugim svijetlom i onda kada upali prebacis na xenon i to je sva mudrost
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #4 : 12 Svibanj, 2012, 12:37:35 »
oduvijek ga tako palim  :icon_thumright:
xenon mi je na kratkom a dugo uopce ne svijetli. kad palim skuter, palim sa dugim i onda kasnije upalim xenon i u tom trenutku se sat poremeti.
kad mi je cdi crko, normalno sam upalio skut, poceo vozit i nakon 100m upalio xenon i ugasio se motor...
imate li jos kakvih prijedloga?
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #5 : 12 Svibanj, 2012, 13:31:35 »
Znaci napravi da ti se xenon pali preko releja a ne direktno na zicama koje su nekad isle na sijalicu a balast obavezno odvoji od šasije/rame nekom spužvom ili plastikom.U auta cesto problemi sa satovima i smetnje na radiju ako je balast naslonjen na karoseriju.
SCOOT NUMERO "2"
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #6 : 12 Svibanj, 2012, 19:31:59 »
xenon ide preko releja, na relej su spojene zice od kratkog svjetla s kojima se pali, a sama struja dolazi direktno preko akumulatora.
to za balast nisam znao. iako i ovako stoji na plastici i ne dira ramu ali cu probat jos malo izolirat  :icon_thumright:
Offline Loris Ri
  • Postova: 1390
  • Mjesto: Rijeka---->Kostrena
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSpuh: deak hexagonal
« Odgovori #7 : 12 Svibanj, 2012, 20:29:03 »
Za balast ti je najbitnije da je cvrsto stisnut i da nema previse vibracija...ako je opusten i vibrira svijetlo ce ti blicat i na kraju zarulja pregorit...
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #8 : 12 Svibanj, 2012, 21:49:04 »
ni to nisam znao. balast mi je opusten ali mi se dosad nije dogodilo da blica ni nista, ali cu i to definitivno rijesit  :icon_thumright:
Offline Lajtung
  • Postova: 55
  • Moj Skuter: SR 70 R
  • Moja Kaciga: Jet
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #9 : 12 Svibanj, 2012, 23:07:00 »
Staviti jači akumulator? Povuće svu struju pa je logično da se poremeti elektronika. Kod struje ti vrijedi pravilo, prejak izvor ne radi probleme - samo preslab.
Offline Loris Ri
  • Postova: 1390
« Odgovori #10 : 12 Svibanj, 2012, 23:22:00 »
Nije do akumulatora.dovoljan je ovaj  :icon_thumright:
rijesi balast,meni kad se odljepio balast xenon mi se gasio i okretaji na satu su divljali...
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #11 : 17 Svibanj, 2012, 22:12:36 »
balast sam zasarafio ali se jos uvijek dogada ista stvar.
je li moguce da pretanak kabel koji je spojen na akumulator uzrokuje probleme, tj. da ne moze toliko struje podnijet ili nesto slicno?
Offline Loris Ri
  • Postova: 1390
« Odgovori #12 : 18 Svibanj, 2012, 13:34:48 »
stavi kabel od pojacala,zvucnika i sl.
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #13 : 19 Svibanj, 2012, 14:24:23 »
taj mi i je trenutno.
kabel od prednjih svjetala za 55W (cca 5 ampera) mi izgleda deblji pa sam mislio da bi mozda bilo dobro stavit malo deblji jer xenon povuce i do 9 ampera kod paljenja...
Offline Nix666
  • Postova: 1431
  • MojSetup: Red Sponge, dizna 64, Polini high speed, 5.25g utezi
  • MojSpuh: Gianelli Rekord
« Odgovori #14 : 19 Svibanj, 2012, 17:14:33 »
kolko ti je star akumulator?
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #15 : 20 Svibanj, 2012, 12:29:10 »
ne znam, kupio sam skuter polovnog u 11. mjesecu i otad je unutra, ne znam otkad. nadolio sam destilirane vode i punio ga doduse...
mislis da bi slab akumulator mogao bit problem?
kod paljenja skutera mi prednja pozicijska svjetla jako oslabe sto je vjerojatno znak slabog akumulatora  :sad1:
Offline Nix666
  • Postova: 1431
« Odgovori #16 : 21 Svibanj, 2012, 15:33:14 »
Probaj posuditi akumulator od nekog i probaj onda
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
Kakvi su CIAK akumulatori?
« Odgovori #17 : 24 Svibanj, 2012, 21:10:50 »
problem je sto nemam od koga posudit...
ostavit cu punit akumulator cijelu noc pa cu onda probat.
vidio sam na webshopu CIAK akumulator za manje od 300 kn, kakvi su oni? kvaliteta, trajnost i tako to
  • Postova: 6187
« Odgovori #18 : 24 Svibanj, 2012, 21:43:07 »
a trajnost ovisi o puno cinbenika znaci o struji punjenja gdje ti i koliko dugo stoji motor preko zime, a kvaliteta to ne bih znao, ciak nije los ali mislim da je varta najbolji izbor
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #19 : 24 Svibanj, 2012, 22:22:48 »
unibat,yuasa-medu najboljim akumulatorima
ni beren nije loš
