Autor Tema: Gilera Runner 50 2002 - svijetla  (Posjeta: 4136 )
Offline igugliel
  • Postova: 80
  • Moj Skuter: Piaggio vespa T5 150
« : 01 Svibanj, 2012, 14:13:46 »
Evo imam jedan problemcic,ako je to problem,radi se o tome da kad upalim kratka ili duga svijetla okretaji mi padnu samo sto se ne ugasi,a neki put se zna ugasit. Svijetla mi se cine da ne rade s punim naponom jer svijetle kao 2 sviječe. Inace motor radi ok,jedino sto sam primjetio da je nki mali akumulator, da li moze biti do toga? I druga stvar,je da imam neku champion svječicu-sad neznam da li ona može utjecati.
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2012, 21:32:54 zvonkec_92 »
Offline darac_os
  • Postova: 198
Odg: Gilera Runner 50 2002 svijetla
« Odgovori #1 : 01 Svibanj, 2012, 14:55:03 »
uzmi i promjeni svijecicu iako bi tu mogao biti i neki spoj negdje kratak.
« Odgovori #2 : 01 Svibanj, 2012, 14:59:11 »
trebaš malo pojačat ler na karbu.
normalno je da skuter slabije radi kad se upale svijetla je napajanje istih ide drito sa namotaja a ne sa akumulatora ko kod većih kubikaža..zato ti na leru svijetle ko krijesnice a dok daš gas i voziš svijetle normalno.
nema to veze sa sviječicom nit je kratki spoj u pitanju.
Offline igugliel
  • Postova: 80
« Odgovori #3 : 01 Svibanj, 2012, 14:59:43 »
Toga se ja bojim da je negdje kratki spoj,evo malo prije sam probao od frenda stavit instrument tablu od prvog runner-a jer meni ne radi pokazatelj temp vode,na njegovoj instrument tabli radi,ali nemu nevalja pokazatelj goriva :).
Da li može biti da je problem u ins. tabli da nije tu neki kratki spoj?
Offline igugliel
  • Postova: 80
« Odgovori #4 : 01 Svibanj, 2012, 15:01:28 »
Dignuo sam mu ler gas,i je istina kad ga vozim malo pojača,ali evo primjer,kad upalim samo poziciju ins. tabla svijetli full dobro,kad upalim svijetla onda full oslabi,a kad dam gasa malo se pojača,ali ne kao na poziciji. Ovo mi je prvi runner pa neznam da li tako treba biti?
« Odgovori #5 : 01 Svibanj, 2012, 15:02:21 »
a kak svijetle dok se voziš npr na punom gasu?
Offline igugliel
  • Postova: 80
« Odgovori #6 : 01 Svibanj, 2012, 15:05:08 »
Probat cu kasnije spojit voltmetar na utikače od žaruljice za kratko svijetlo da vidim koliki napon daje  s pola gasa. Po mojoj logici bi napon trebao biti 12v?
Offline igugliel
  • Postova: 80
« Odgovori #7 : 01 Svibanj, 2012, 15:05:32 »
isto kao i na pola gasa.
« Odgovori #8 : 01 Svibanj, 2012, 15:10:44 »
to znam.
jel svijetli normalno ili slabo ko i na leru?
kaj se tiče onog za temeraturu i nivo goriva,ili su oksidirali kontakti ili je otišel indikator temperature ili plovak..tabla neodlazi baš.
Offline igugliel
  • Postova: 80
« Odgovori #9 : 01 Svibanj, 2012, 19:23:12 »
to znam.
Evo danas sam prosao 100 km,ipak radi pokazivac tem,jer nakon 20 min voznje digla se kazaljka za 2 crtice. A svijetla rade slabije na leru kad dam gasa ipak pojačaju,ali to je tako slabo, rekao bih kao da je 6-7volti a ne 12.
Offline igugliel
  • Postova: 80
« Odgovori #10 : 01 Svibanj, 2012, 20:26:44 »
Što se tiće ove male temp vode,može biti da nemam termostat,pa da se zato tako slabo zagrije?
Offline igugliel
  • Postova: 80
« Odgovori #11 : 06 Svibanj, 2012, 12:01:12 »
Ajmo ljudi ako može pomoč da znam odakle krenuti,evo danas upalim motor,znaći ipak sve radi kako treba tem se digna na 2 crtice max nakon 30 min rada u leru,žmigavci rade,štopica radi sve dihta kako treba ali svijetla me zajebavaju.
ovako kad sam ga tek upalio svijetla i dao gasa zasvijetlila su kako su trebala i onda su oslabila u roku 2 sekunde,ali ja nisam spustio gas. Imam osječaj kao da mu ode struja negdje drugdje,. Može li to biti do neispravne tj neodgovarajuče žaruljice,ili možda do same struje motora,da motor ne proizvodi dovoljani napon. Da li može biti kakav relej ili sama instalacija neispravna. Iskreno svaka pomoč mi je dobro došla jer u uvom trenu ne znam odakle da krenem.
  • Postova: 6099
« Odgovori #12 : 06 Svibanj, 2012, 12:10:01 »
provjeri koliko su ti wata zarulje...inace mislim da je sve u redu s tim svjetlima..
Offline igugliel
  • Postova: 80
« Odgovori #13 : 06 Svibanj, 2012, 12:23:29 »
Ici cu ih kasnije skinut,da provjerim,ali isto tako i snimit film cisto da vidite jer tesko je to ovako opisati. Prije sam imao vespu indijku i na njoj su mi svijetla radila bar duplo jače tj nisi mogao gledati u žarulju kad daš gasa,a ovo zasvijetli jako kad daš gasa i onda samo oslabi.
  • Postova: 6099
« Odgovori #14 : 06 Svibanj, 2012, 12:30:18 »
Mozda ako su ti stare zarulje one zezaju probaj ih promijeniti jer to nije skup dio, pa mozda vec tak rijesis problem, a ako ne onda je problem s strujom...
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #15 : 06 Svibanj, 2012, 16:08:03 »
Zarulje su ti u pitanju 99posto
izvadi i pregledaj,nit zarulje jel u defektu :icon_thumright:
Offline igugliel
  • Postova: 80
« Odgovori #16 : 29 Kolovoz, 2012, 18:14:22 »
Evo nakon duzeg vremena opet sam se uhvatio svog problema na 50 ccm ,te sam kupio nove zarulje obje problem ostao isti slabo svijetle. Uzeo sam Voltmetar te provjerio napone na đeku od svijetala pri punom gasu dode do cak 2V :) , a na akumulatoru pređe 14V tako da su namotaji ok. Pa sam poslije toga mislio da je masa u banani te sam išao direktno spojit masu s akumulatora do žarulje i naravno ništa se nije promijenilo,ali kad sam + spojio s akumulatora na +(crno žuta žica) na đeku, žarulje su napokon zasvijetlile u punom sjaju. Ostavio bih ja to tako ali mi onda svijetli instrument tabla bez obzira je li prekidač za svijetla upaljen ili ugašen i bez obzira je li dat kontakt ili ne. Ako može sad neka pomoč što da radim di da gledam.
