Autor Tema: novi beverly 125ie problem  (Posjeta: 615 )
Offline OGOPOGO
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: BEVERLY 125ie
  • Moja Kaciga: piaggio copter
« : 14 Travanj, 2012, 19:33:47 »
Pozdrav! Vlasnik sam novoga beverlyja 125 starog nesto manje od godinu dana i vec neko vrijeme nastaju problemi. Ujutro dok je hladan motor slabo prima gas i nerijetko se cak i ugasi, a na malim obrtajima u voznji (oko 20 kmh) nekako slabo poteze. Posto je motor jos pod garancijom javljao sam se u servis ali bez rijesenja. Zadnji put, prije nekoliko dana, su kao otkrili u cemu je problem (kazu nesto oko bobine) i rijesili ga, a ja sutradan ujutro ponovno iste muke prozivljavam. Da napomenem zivim u bih i sumnjam da je problem u strucnosti ovlastenog servisa, jer nemaju priliku susretati se sa raznim situacijama kao npr u zg ili st. Taj servis mi je udaljen nekih stotinjak km i nije mi zgodno setati se svako malo, pa vjerujem da ima vas koji se dobro kuzite u te stvari da mi sugerirate na uzroke mojih problema. Hvala!
  • Postova: 17069
Odg: novi beverly 125ie problem
« Odgovori #1 : 14 Travanj, 2012, 20:11:26 »
digni skuteru ler da radi na 1400-1600 obrtaja
vjerojatno je prenizak ler samo pa se gasi
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2012, 09:57:53 JogFromYamaha »
