Autor Tema: lergas problem na baotijanu  (Posjeta: 1159 )
  • Postova: 17069
« : 09 Travanj, 2012, 18:29:13 »
znaci problem je sljedeci
baotijan sad ima 4800km redovno servisiran i sve
on dok upali ide prejebeno za batinu al problem je sljedec
dok upali i zagrijem ga ustelam mu ler i mogu se cijeli dan vozit i ler je isti i ide fino i smjesa je super ustelana
dok ga ostavim preko noci u jutro pola sata ga kreses i nema sanse da upali ako upali ler mu je preniski i gasi se i ne prima gas
jednostavno uzas
oprao sam karb i pregledao prirubbnicu, airbox, svjecica nova, semerinzi suhi, membrane su cjele
cok ne vjerujem da je jer se jako zagrije cim radi 5 minuta znaci da radi
molio bih ako ima tko kakvu ideju sta je to
jer skut je nevjerovatan dok upali ide ko  kineska raketa, al upalit ga za 4 sata je umjetnost
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • Moj Skuter: Baotian Rocky
  • Moja Kaciga: AGV Strada
  • MojSetup: 82ccm
  • MojSpuh: poliran :D
Odg: lergas problem na baotijanu
« Odgovori #1 : 09 Travanj, 2012, 18:43:07 »
si pogledao ventile ? makar sumnjam da je radi toga...sam ti lijepo skini čok i operi ga u wdu i malo proradi...meni je poskakivao stalno ler i otkad sam to napravio radi ko bebica..
  • Postova: 17069
« Odgovori #2 : 09 Travanj, 2012, 18:44:45 »
ventili su ustelani, karike nanovo poslozene, dihtunzi zamjenjeni i sve
a ler stalno dok je hladan ide prenisko a dok upali varira za 300 obrtaja  gore dolje
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #3 : 09 Travanj, 2012, 22:01:56 »
možda čok sere... taj čok radi na 1% baotiana na svijetu.. kod mene na mom 170cc ( star 3 god ) baš sam prekjučer primjetio kad ga hladnog upalim ima preniski ler samo kaj ne krepa a kasnie kad se zgrije ima malo višlji ler.. neam pojma do čeg je to al ko ga jebe..dok na devetki imam novi karb gore i normalno dok je hladan pod čokom je a kasnie smanji ler kad se zgrije.. a sa starim karbom nikak nije išo i gasio se na leru a nekad je znao i dobit preveliki ler da počne sam okretat kotač  :/
meni je najjednostavnija solucija promjenit karb.. jer sam poludio sa štelanjem i preštelavanjem i čiščenjem... nema od toga koristi nikakve..
  • Postova: 17069
« Odgovori #4 : 09 Travanj, 2012, 23:00:00 »
gle ovaj se ponasa totalno nelogicno
upalim ga ili pali od prve ili ga pol sata verglam
dok mu dam gasa on krene i fakat prejebeno puni do 70
znaci pol gasa i full gas nije problem
ler ne radi kak treba kak got da ga ustelam i kolko got otvaram smjesu i zatvaram i ler dizem
ler varira po 500 obrtaja od vrtnje kotaca do kompletnog gasenje 20 sekundi kasnije
dok dodam gas i pustim vuuuuu treba mu 3 sekunde dok spusti na ler ili se samo divlje pocne vrtjeti
coka sam upravo rastepel i pogledal i nista
dok ga palis nista se nije promjenilo je fakat cok kaj da ne dela
palim ga premali su obrtaji i skoro se gasi ko da fels zrak vlece i onda pocne to sranje oko lera
danas sam ga stelal 4 sata i vozil se i stelal i za k**ra*
ostavis ga pol sata i upalis (ako mu se da) opet ista stvar ispocetka
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #5 : 09 Travanj, 2012, 23:18:56 »
metni novi frgic i miran si....
  • Postova: 17069
« Odgovori #6 : 09 Travanj, 2012, 23:31:04 »
puhhhh 60e ode :(
Offline Infernus
  • Postova: 948
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« Odgovori #7 : 09 Travanj, 2012, 23:31:45 »
kaj zvonkec i tebe cok *ebe?  :toothy11:
Meni je jako zao kaj ne postoji (il ga nisam nasel do sad) rucni cok za karb od baotiana, to bi mi bila prva stvar na must-have listi.
@Jog, daj ipak probaj od nekog drugog baotiana posudit cok cisto da vidis dal je on il nije; ti velis da nije, al ak zagrijan skuter i ide i radi na leru kak spada onda tesko da je nekaj drugo  :dontknow:
Forumska Sirotinja R/T
  • Postova: 17069
« Odgovori #8 : 09 Travanj, 2012, 23:32:50 »
cak dok se vozis s njim pol vure na leru jebe jer mu variraju rpevec obrtaji
nemozes mu ler nastelat da se na trepavice postavis
PS imas manualni cok za batinu
  • Postova: 17069
« Odgovori #9 : 10 Travanj, 2012, 19:01:27 »
ima ko kakvu ideju osim da je  cok?
« Odgovori #10 : 10 Travanj, 2012, 19:06:05 »
zbog čoka nebi varirali okretaji kad se ugrije..
  • Postova: 17069
« Odgovori #11 : 10 Travanj, 2012, 19:07:49 »
a znam cok jebe samo prve 3 minute onda se on ugasi
al stalno mu variraju obrtaji vec razmisljam il je fels ili je struja
jer karb je kaj iz ducana a nemozes nikako ustelat
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #12 : 10 Travanj, 2012, 20:00:30 »
đabe kaje ko novi kad ga 3 put preserafis vise ne dela kak spada...metni gore novi kaj nikad ni otvaran pa bus videl kak dela...
Offline bbozi22
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: cpi
« Odgovori #13 : 10 Travanj, 2012, 20:56:26 »
to ti je tak kod kineza i nemreš si pomoči da se na glavu postaviš
