Autor Tema: Remen  (Posjeta: 5993 )
Offline Boyler
  • Postova: 121
  • Mjesto: Samobor
  • Moj Skuter: Piaggio x9 250
Remen
« : 21 Travanj, 2008, 20:49:06 »
Koji su prvi znakovi da je remen potrosen?
Danas sam ganjao skuter  po autoputu od v.gorice do samobora i u samoboru sam cuo cudan zvuk kod kretanja. Imao sam dojam da je dva-tri puta malo trznuo  kad krecem. Rolice sam mjenjao nedugo i oko remena nije bilo nikakvih tragova potrosene gume a ni remen nije nigdje ispucan. Dali je moguce da je poceo proklizavat zbog temperature jer sam ga cijelo vrijeme vozio oko 130 (bilo je ko ce prije, kisa ili ja).
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Remen
« Odgovori #1 : 21 Travanj, 2008, 20:59:32 »
najbolje bi bilo skinut deklo pa vidjet kakvo je stanje,boja zvona kvacila i vidjet jel ima prasine crne od remena
Odg: Remen
« Odgovori #2 : 21 Travanj, 2008, 21:00:35 »
bilo bi super kad bi pisalo kad je remen zadnji put mjenjan  :icon_thumright:
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
Odg: Remen
« Odgovori #3 : 21 Travanj, 2008, 21:01:25 »
pa po remenu bi se vidila ispucana vlakna a i sirina remena se usporedjuje s novim neznam koja je sirina tvoga.
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Remen
« Odgovori #4 : 21 Travanj, 2008, 21:03:52 »
opet nista ne zna dok se ne skine dekl,ovako samo mlatimo praznu slamu
Offline Boyler
  • Postova: 121
  • Mjesto: Samobor
Odg: Remen
« Odgovori #5 : 21 Travanj, 2008, 21:41:32 »
Remen ima blizu 10000 km a unutrasnjost (nakon skidanja dekla) je iznenadjujuce dobra, bez nekakvih tragova pregrijavanja, ostataka gume i sl.
« Zadnja izmjena: 21 Travanj, 2008, 21:44:33 Boyler »
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: Remen
« Odgovori #6 : 21 Travanj, 2008, 21:48:03 »
a cuj, to ti je od prilike neki vijek trajanja remena... vrlo vjerojatno je stanjen i potrebno ga je izmjeriti a ako mjerenja pokazu istinitom nasu tezu da je remen istrosen onda kupi drugi remen i uz njega centralnu oprugu...
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
Odg: Remen
« Odgovori #7 : 21 Travanj, 2008, 22:04:01 »
prefrkni remen i gledaj da nije gdje ispucao lagano, pa po rubovima, da konci vire, more se sve vidjet na njemu
ak vire konci i ak je ispucao i ako motor nekreće kako spada dao je svoje
a ove fore s širinom mi nisu jasne, pa nemre se on tolko potrošit
moj seriski koji ima 15000km je u desetinku mm isto širok ko i dok je nov, samo šta je spucao na par mjesta tak da ništ od njega
..::4T Powaa::..
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: Remen
« Odgovori #8 : 21 Travanj, 2008, 22:06:46 »
vjeruj mi da se remen trosi dok proklizuje u polutkama a pri svakom kretanju proklize, tj variomat se okrece brze nego remen... 100%  :icon_thumright:
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
Odg: Remen
« Odgovori #9 : 21 Travanj, 2008, 22:17:09 »
ja bi svakom preporučio zamjenu seriskog remena nakon 10000km neznam kako kod veći ti skutera ili drugi 50ccm al u minarelija nakon 10000 seriski bude potrošen toliko da uspori za 10km/h
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: Remen
« Odgovori #10 : 21 Travanj, 2008, 22:35:19 »
kod vecih skutera remen traje duze ali opet sve ovisi o nacinu voznje...  :icon_thumright:
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
Odg: Remen
« Odgovori #11 : 21 Travanj, 2008, 23:09:09 »
a neznam, par remena sam promjenio sebi, vidio na drugim skuterima i baš mjerio i u tih 10-15tkm kolko su bili gore ak im širina manja za 0,2mm
..::4T Powaa::..
Offline Boyler
  • Postova: 121
  • Mjesto: Samobor
Odg: Remen
« Odgovori #12 : 22 Travanj, 2008, 12:51:12 »
hm...a dali je moguce da su pakne nejednoliko potrosene.
Odg: Remen
« Odgovori #13 : 22 Travanj, 2008, 13:20:50 »
na kvacilu ferode? ili?
ako mislis na kvacilo, onda bi trebalo ako su nejednako potrosene tresti pri kretanju
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: Remen
« Odgovori #14 : 22 Travanj, 2008, 14:01:41 »
cisto je nemoguce da su pakne nejednoliko potrosene ako se nije komad pakne otkrhnuo ili je netko djelovao na njih iz vana... jer su sve 3 pakne na istom nosacu, krecu se istom brzinom i djeluju na istu povrsinu. Ako proklize jedna pakna onda ce i druga a s njima i treca... Naravno opet je tu tih par sitnih postotaka mogucnosti da je nejednolika tvrdoca opruga koje drze pakne stisnutima i onda jedna pakna uvijek ostvaruje malo jace trenje od druge ali to bi trebalo biti zanemarivo i uvijek se izjednaci na kraju...
Offline baotian500
  • Postova: 387
  • Mjesto: zagreb(rakov potok)
  • Moj Skuter: piaggio free
  • MojSetup: serijala...
Odg: Remen
« Odgovori #15 : 22 Travanj, 2008, 15:17:03 »
e kad je vec ovaj topic otvoren,moj piaggio ima oko 6tkm sa ovim remenom,a krajnja mi je pala za nekih 5kmh,i iam dosta slab start,a ako krecem sa malo gasa,onda i trese dosta,jel to remen isto?ili su i pakne vec gotove?
malossi fly clutch,zuti federi,zuti centralni,
polini 8.4g role
