Autor Tema: speedfight 2 paljenje  (Posjeta: 1765 )
Offline ivan_ktm
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: speedfight-everyday vozilica
  • Moja Kaciga: held
« : 06 Travanj, 2012, 20:35:21 »
pozdrav....ovako imam mali problem sa navedenim skuterom...ima samo 3000 km...i vecinu vremena stoji u garazi i nakon stajanja jako tesko upali...makar stajao 3 dana opet teze pali pa me zanima u cemu bi mogao bit problem...jer sam do sad imao samo 4t skutere i motore....zahvaljujem na pomoci i odgovorima
..:: NO FREE RIDES, GASS OR ASS ::..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: speedfight 2 paljenje
« Odgovori #1 : 06 Travanj, 2012, 20:44:40 »
svijećica nova,propusi diznu,malo karb ocisti,filter i trebao bi upalit,ako i dalje nece digni iglu za 1 zub
Offline ivan_ktm
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #2 : 06 Travanj, 2012, 21:16:02 »
zahvaljujem :D   svjecicu sam planirao promijeniti jer planiram uskoro napravit komplet servis jer skuter pepredugo stoji.....   i da na koliko se remen mijenja 5000 km cca ?
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #3 : 06 Travanj, 2012, 21:19:29 »
Osusi se,treba mu vremena dok navuce gorivo!!!
I onda sastavi!
 :icon_thumright:
Offline ivan_ktm
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #4 : 06 Travanj, 2012, 21:31:22 »
au ku**C  vx mi stajao 3 mjeseca i sastavio ko metak iz prve haha...znaci to ce tak nekak i ostat :D haha
Online ljubo46
  • Postova: 6076
« Odgovori #5 : 07 Travanj, 2012, 11:03:11 »
Ja mislim da je problem u elektricnom coku.Kad kazes da nepali hladan.Probaj ga izvadit i pocistiti.
Offline ivan_ktm
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #6 : 07 Travanj, 2012, 11:07:33 »
ako ga danas upalim i vozim se i ohladi se i ponovo ga probam upalit pali ko metak....samo ako stoji duze od 2,3 dana onda vec teze...znaci sto duze stoji to teze pali.....
i to sam ga svaki put na alnase upalio jer nema smisla kurblat 3 dana
Offline doctor speed
  • Postova: 179
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
  • Moj Skuter: gilera runner sp 180
  • Moja Kaciga: suomy spec 1R
  • MojSetup: stroga fabrika
« Odgovori #7 : 07 Travanj, 2012, 11:09:32 »
to je peugeotov problem, nakon stajanja od makar jedan dan meni nije htio da upali, znaci  samo mu skines airbox zakurblas par puta, vratis ga nazad i pali ko metak  :icon_thumright:
ride like a devil feel like a god!
Offline ivan_ktm
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #8 : 07 Travanj, 2012, 16:04:30 »
zahvaljujem :D     imam jos jedno pitanje za vas koji imate speedfight....temperatura mi je skoro pa u crvenom,malo prije....jel to normalno?? :O
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #9 : 07 Travanj, 2012, 17:42:14 »
Ne nije normalno mozda ti fali antifriza??
A mozda se sporo vozis gradska voznja pa se ne hladi dobro,ali nebi smio jer vani nije jos vruce jako.
Za gore problem sam ti rekao osusi se kad stoji duze vrijeme i treba mu da navuce gorivo.
Tako je meni na svakom bilo!!!
 :dontknow: :dontknow:
Offline sillencer
  • Postova: 121
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: čiji skuter?
  • Moja Kaciga: jupol 5L
  • MojSpuh: čobanković
« Odgovori #10 : 07 Travanj, 2012, 18:06:50 »
Jel bi imalo smisla spojit na vakum crijevo još jedno pomoću onog T klinca i onda se na usta povuće i kad upali začepit crijevo?  :dontknow:
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #11 : 07 Travanj, 2012, 18:08:24 »
Pomoglo bi,npr. kad ti dugo stoji samo da skines crijevo sa vakuma i povuces on ce kresnuti iz prve druge...
 :icon_thumright:
Offline sillencer
  • Postova: 121
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #12 : 07 Travanj, 2012, 18:10:54 »
Treba bi 1 nepovratni ventil da se ne vuče zrak iz kartera ,može i ovako direktno ,relativno je dostupno.
Offline ivan_ktm
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #13 : 07 Travanj, 2012, 19:33:14 »
budem smislio nesto s tim paljenjem,cim uhvatim vremena za kemijanje.....a sto se tice temperature vozim se par dana i gledam samo sto ne uleti u crveno i pitam u servisu telefonom kazu da je to normalno....reko kak moze bit normalno...... rastavim i vidim da imam pola one posudice antifriza, a nigdje ne vidim min i max,al mislim da bi trebalo bit malo ispod cepa....tako je barem meni bilo na runneru :S
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #14 : 07 Travanj, 2012, 23:03:43 »
Kad otvoris cep pogledas unutra imas onaj kao brijeg izbocenje, e to ti je maximum.
 :icon_thumright:
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #15 : 07 Travanj, 2012, 23:46:09 »
Trebao bi vidit da li ti radi vodena pumpa ? Smjesu,stanje svjecice ? Ako ti se temp jako brzo popne a svjecica je jako vruca kad ju uhvatis imas siromasnu smjesu. Ako ti je smjesa po svjecici dobra,pumpa radi,pretostavimo da je termostat ispravan stavi hladniju svjecicu br8hs  :icon_thumright:
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #16 : 07 Travanj, 2012, 23:49:50 »
Ponekad se tako ponasa svjecica koju treba promjenit. Jesi probao stavit drugu/novu ??
Offline ivan_ktm
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #17 : 08 Travanj, 2012, 17:09:16 »
nisam...ali planiram sve mijenjat sad koji dan,pa cemo vidjet sta ce rec
a tempeatura poprilicno brzo skoci jako se brzo zagijava,na ocigled se temp dize
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #18 : 08 Travanj, 2012, 19:27:24 »
Onda je siromasna smjesa ,usput provjeri i semeringe
